查看: 3010|回复: 3
有没有批量设置刀具号的外挂
发表于 2012-2-29 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:有没有批量设置或修改刀具号(刀具号和补偿寄存器)的外挂4 z8 a: L* I3 m- N  C7 @
           具体操作是:选择一个或多个刀路后,设置或修改刀具号(刀具号和补偿寄存器)
, w- X/ s: b( r0 g                       就像ug自带的设置  进给和速度  一样$ e3 v: T, D6 [7 M+ U# p- U, D; h  q
问题2:如果没有,那么这类外挂用什么语言可以制作
发表于 2012-2-29 15:57 | 显示全部楼层
可以自己做模板,然后和车间的刀库位对数编号。
3 r; e( o- y3 V* O+ }5 v: _也可以通过宏自己录制公司的刀号,方便自己日后用啊
 楼主| 发表于 2012-2-29 16:24 | 显示全部楼层
森林狼 发表于 2012-2-29 15:57 " ^% d0 \; c8 c* T& ^4 E8 ?3 y
可以自己做模板,然后和车间的刀库位对数编号。2 S: `6 K; F4 G
% w# j8 \, [. O第一句看懂了。但我编程时光刀的程序有很多都是复制开粗的程序,因为很多刀路都是走线加工的,直接复制下来比较快,一般开粗和光刀的刀具是两把刀,如果用模板的话,复制下来还是要改刀号。
. c8 w6 O; {& f" f9 o' a第二句没看懂,希望指教
发表于 2012-2-29 16:54 | 显示全部楼层
那就宏录制出来了,模板里面都设开粗、精光的刀了1 X- d- f6 C5 J
GMT+8, 2025-6-23 00:00 , Processed in 0.129467 second(s), 20 queries .
