这个公司一般都有自己的规定。; j0 U" U5 o% H, W
之前我们做手机模 粗工一般都是0.2/s 0.15/s 精工0.1/s 0.07/s 0.05/s 0.03/s 0.0/s
3 l( [6 d; W. L& A0 X 一般给电极间隙有规则,
6 L' V( {0 W* L 1.根据放电加工面积来给,面积大的如:面积大于2500平方毫米时,火花位最好大于0.2/s,当加工面积小于9平方毫米时 最好给小的火花间隙。(火花机放电速度是单位面积上电流的大小,如果很大的面积给很小的间隙,相对应的电流就很小加工速度很慢;反之如果加工面积很小,但给的间隙很大单位面积电流就会很大,但当加工工件出现单位面积电流超过一定值时,火花机速度不会加快反而会出现异常放电。所以要根据加工面积(电极正投影面积)给出合理的火花间隙。) a$ | y1 I7 F* x
2.根据加工参数需要的表面粗糙度,这个一般要求比较高的模具会要火花纹,如果要加工的火花纹是VDI36,给0.03/S的间隙是不合适的。
6 {2 x# {- j4 @9 K! l( Q7 G( ^4 V 3.根据电极和工件的材质方面综合考虑。 比如,拆的电极有比较薄的地方给火花位时要考虑加工的可行型,给太大CNC加工后电极可能已经加工破了;还有手机模一些斜顶扣位电极,由于精度有要求而且加工的面积比较小最好给小的火花位加工。9 B/ A/ K) D4 B: j
