查看: 2445|回复: 3
大致讲下安装MOLDFLOW6.1(中文版)步骤
发表于 2012-3-5 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
先安装MPI主程序,商业版本或者企业版本等等任意都可以,建议安装企业版本,后面的全部默认安装就可以,所有安装完毕后,正式开始破解,直接用鼠标点击“我的电脑”,打开“管理”里面的“服务”选项,找到里面的“moldflow Product Security”和”Plastics Insight 6.1 Job Manager“这两个服务,先停用,如果有杀毒软件,也请暂时停用; : ?8 E4 }' [& q  k! }, C% }
然后,把破解包里面的MF2007_fix.exe 放到MPI的安装路径 "Program Files\Moldflow\Product Security\"里面,运行MF2007_fix.exe
- ], f( b. ^( Y  y再把MF2007_fix.exe 拷贝到 "Program Files\Moldflow\Plastics Insight 6.1\bin" ,然后运行MF2007_fix.exe 2 [) j4 S% I. R/ K& U6 d! E
如果还安装了CAD Doctor 3.0也把MF2007_fix.exe  拷贝  "Program Files\Moldflow\CAD Doctor 3.0\bin",然后运行他;
8 b* f2 \8 Z: q% y) D, z, m1 w! F把破解包里面的 mfpsd.exe 和 keyfile两个文件拷贝到 "Program Files\Moldflow\Product Security\"里面,直接覆盖原始文件;
  j7 o4 A& c) d( ?7 P然后启用前面停止掉的“Moldflow Product Security”和”Plastics Insight 6.1 Job Manager“这两个服务,等1分钟,就可以运行MPI主程序;: X- T; \4 F7 b& v% ~( z6 q
CAD Doctor 3.0默认安装后是日文版本的,按照前面我贴的安装方法就可以修改成英文版本;; K" {8 c/ Z; B5 l1 u; f
另外,为了防止MPI软件启动后自动链接到MPI网站下载新的补丁造成破解程序失败,在第一次启动MPI软件后,在文件菜单里面,把Internet 里面的连接到MPI的相关选项全部禁用。
发表于 2012-7-15 23:15 | 显示全部楼层
没人回复。。?
  ?' d0 P. r' x6 [0 h沙发~
发表于 2012-11-13 11:05 | 显示全部楼层
我弄了一下,可能我没弄好
发表于 2012-11-15 08:26 | 显示全部楼层
我弄了一下,可能我没弄好
GMT+8, 2025-5-20 14:03 , Processed in 0.125134 second(s), 21 queries .
