查看: 2969|回复: 12
在UG7.0中怎么样把一块平的钣金成形为一个圆。
发表于 2012-3-5 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug7.0中怎么样把一块平的钣金成形为一个圆。要是有UG7.0以前版本的折弯至角度命令很方便的把一块平板卷成一个圆。有谁知道在UG7.0中怎么把平板成形为圆吗?
发表于 2012-8-8 19:28 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1激情 +10 G币 +10 收起 理由
HUYONG545151075 + 10 + 10 赞一个!一贴解决了N多问题了。牛人。
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2012-3-6 10:04 | 显示全部楼层
怎么没人呀、。。。。
发表于 2012-3-8 13:18 | 显示全部楼层
我也想知道 谁知道的来谁下撒 谢谢
发表于 2012-3-8 20:27 | 显示全部楼层
有的,怎么会没有!是你自己没在意,再去看看!" o5 S/ N0 ~5 J2 s
1 L( @# n- A6 G" X" u- {补充内容 (2012-3-9 19:57):
2 @8 i$ b8 y4 \6 J1 d) ^1 o. H其实就是钣金折弯,折弯命令里面设置 折弯中心线,角度大于270°小于360°,然后设置折弯半径,只要设置的直径合理就一定可以,不想计算的话,可以先设置小点的直径然后慢慢加大!
发表于 2012-3-9 19:08 | 显示全部楼层
无能为力,7.0从来就没用过7 x3 \$ T/ u6 V+ Y. i
发表于 2012-8-9 19:44 | 显示全部楼层
支持,这个办法非常好
发表于 2012-8-11 06:49 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!1
发表于 2012-8-29 17:18 | 显示全部楼层
顶     下了学习下
) p) r* g0 M+ Z) {+ k1 D4 c
发表于 2013-3-9 10:52 | 显示全部楼层
6楼技术达人,表示学习观摩中
GMT+8, 2025-3-6 11:55 , Processed in 0.064321 second(s), 28 queries .
