查看: 3618|回复: 8
[技术疑难] 包胶模设计时总模要放收缩,分模不放收缩,这个要怎么做
发表于 2012-3-7 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-3-7 18:41 | 显示全部楼层
是否双色模具?
回复 支持 0 反对 1
都要放缩水
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-3-7 19:37 | 显示全部楼层
第一次要有缩水,第二次不用。因为要把第一次的产品放进去注塑。
 楼主| 发表于 2012-3-8 16:09 | 显示全部楼层
外面的产品放收缩后,里面的产品位置不是移了吗,里面的产品不放收缩,位置怎么怎么确定?
 楼主| 发表于 2012-3-8 16:10 | 显示全部楼层
我这个产品是灯罩
发表于 2012-3-8 18:26 | 显示全部楼层
双色模两个都要放缩水   包胶模第一次放缩水,第二次不要放缩水。
发表于 2014-7-17 16:09 | 显示全部楼层
第二次注塑 就不放了。一般来说 包胶的就是 外观好看点。。尺寸没要求的。就基壳放收缩
发表于 2016-1-21 15:43 | 显示全部楼层
我觉得应该是第一次的要放2次,第二次的正常放。这样才能保证外轮廓和装配位置的准确性,如果1射产品的尺寸较大的话,放第二次收缩后要用放第一次收缩时的外轮廓重新裁,否则1射的外轮廓会明显偏大
GMT+8, 2024-11-19 02:48 , Processed in 0.053209 second(s), 24 queries .
