加工中心刀具装入刀库操作9 ~+ P" D+ I" x+ a/ s' ]/ ?; a% r/ r' D) \( Z; d d
一、刀具选用 . _1 H8 O* a$ L9 {; l- Z: p, y# C! ^
加工中心的刀具选用与数控铣床基本类似,在此不再赘述。 0 t" U8 Q/ B, z# \
( u* y4 L0 V) Q1 Z" O 二、刀具装入刀库的方法及操作
$ ~7 D" _9 ?# O3 [2 A0 ~6 w: _9 a; S2 L 当加工所需要的刀具比较多时,要将全部刀具在加工之前根据工艺设计放置到刀库中,并给每一把刀具设定刀具号码,然后由程序调用。具体步骤如下:
( i# D+ j% Q* v3 K' C- l5 ^1 K7 v7 {8 a- ], v+ M. S+ S 1、将需用的刀具在刀柄上装夹好,并调整到准确尺寸; ' B# H4 N, r ~ c
% F" E R/ r5 q, ~ 2、根据工艺和程序的设计将刀具和刀具号一一对应; / J: ^* P9 d$ N3 ^* r& Y# H
! @5 h4 N8 v8 r9 C: h 3、主轴回 Z 轴零点; , z% B9 f2 N4 ^% q9 T: m" B% U
+ n# O5 K6 ]( _ 4、手动输入并执行“ T01 M06 ”; 1 b' p: F, n/ K2 j# d
0 l7 M( }, J g1 @ 5、手动将 1 号刀具装入主轴,此时主轴上刀具即为 1 号刀具; 8 b, i5 [. W; |' `' p- j4 _0 F7 t' U. g& J2 U* E
6、手动输入并执行“ T02 M06 ”;
4 t# R1 M6 x, X) g( v( M* S. D, d& [) m( W4 }! p1 ^ 7、手动将 2 号刀具装入主轴,此时主轴上刀具即为 2 号刀具; 5 X, `, A8 r' Z. p, K; u# g5 q8 I4 l
3 j6 N+ Y% ~& W, d) t! G 8、其它刀具按照以上步骤依次放入刀库。 " d: J+ O# d8 \" ?4 T! y4 n, j, O
; Y& x8 a A p5 o! t4 T) ~ O" M& c 三、注意事项 ) p1 u5 {, i) w# D: w. ]% `
. G. G8 v4 u+ p, Q 将刀具装入刀库中应注意以下问题: 8 K4 ~2 s' Z" B5 u/ @* T5 _. F4 }' p9 U, V6 F5 t
1、装入刀库的刀具必须与程序中的刀具号一一对应,否则会损伤机床和加工零件;
; a# q" W# c4 }2 D* k" M9 L! X* U0 m/ W1 D 2、只有主轴回到机床零点,才能将主轴上的刀具装入刀库,或者将刀库中的刀具调在主轴上;
3 B6 ~+ r0 j" V3 |5 E! y3 p& z! P( D+ o4 j- t 3、交换刀具时,主轴上的刀具不能与刀库中的刀具号重号。比如主轴上已是“ 1 ”号刀具,则不能再从刀库中调“ 1 ”号刀具。
3 r1 K2 c0 D" F3 i' E- _9 {* F1 e, a3 q7 w7 J9 t. a) } 加工中心刀具装入刀库操作 5 [; Z7 o; T& k7 R: B; R
