楼主: UG新兵
自己工厂的模具图纸全3D
发表于 2016-3-14 14:54 | 显示全部楼层
膜拜神贴,UG爱好者们后面请保持队形~
发表于 2016-3-14 14:55 | 显示全部楼层
膜拜神贴,UG爱好者们后面请保持队形~
发表于 2016-4-9 11:16 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
发表于 2016-6-27 10:46 | 显示全部楼层
兄弟,能说不靠谱不。
发表于 2016-11-3 09:01 | 显示全部楼层
名称:光纤激光打标机
% W% @- z* ~4 ?+ T品牌:天策激光; `  \8 v9 k; M2 T0 \- v! v
激光功率:10W.20W.30W.
. o* ~  M6 V* Z, J: w1 C" b激光波长:1064nm
$ O& \& O* Z, L8 v, m振镜:德国scanlab
, Y( L* c+ Y2 J/ d3 q+ Q8 h2 A激光器:光纤激光器(进口/国产)
) ^  ?% h6 I$ V- l  @! N聚焦镜:新加坡波长110*1102 n, r" F/ e# m7 x
扩束镜:新加坡波长4X*6X: |8 J" S7 k% L! A9 ^6 }$ X6 R
光束质量:㎡ 2 # ]* @0 a& O' d
激光重复频率:20KHz-100KHz+ U6 t( A7 U* x
雕刻线速: 7000mm/s
( ]6 B- t: {, R8 _: F打印深度: 0.5mm视材料可调$ ?( ~+ o% o1 o8 a# P  q
最小线宽:0.01mm7 E% [+ b5 g* T8 s. L
标准雕刻范围:110mm×110mm6 i( z5 h+ f- M+ z, a. {2 M
最小字符:0.15mm9 Z3 m# L1 q  t; O* K( V- f! A
重复精度:±0.002mm
7 o: s& [& R' }8 B: H整机耗电功率: 500W
1 w4 k% c+ C& d6 R: {6 w, P电源:AC220 50Hz 5A
' B3 v# ?  S, S% F/ [冷却方式:风冷! r/ F# t7 ?% ]5 k" C/ \' _
激光头立柱行程500mm(可根据客户要求升高)8 K8 `! D- o8 `" t7 U
激光模块寿命:100000h(小时)使用寿命8-10年。
8 O# X9 g0 L6 v: }选配雕刻范围:70mmx70mm /110mmx110mm/150mmx150 mm/200mmx200mm可选) K7 u* G7 c: L* d* \: y' ]! ^
外形尺寸:760×620×750mm
" t: Y" O0 q5 S$ y支持字符类型:用户字体、宋体、楷体、隶书、仿宋、黑体等汉字和英文字体、Truetype字体等8 s. ]1 u8 I* ]1 c& N: W
支持条码:CODE39,EAN标准码,CODE128,EAN缩短码, EAN_128条码,39码,DataMatrix,PDF417等
' l8 U( b* j, X# x9 \! q; ]- k支持文件格式:DWG、DFX、BMP、JPG、PNG、TIF、PCX、TAG、GIF、PLT等: b) k2 b6 i' Y% g
" j. q! L" f1 V! k) r
2 C0 f! L' W0 O- }1 H% O4 K1 I四、产品特点4 W+ I+ `6 c& S* ]8 x
1、采用一体化整体结构,配备自动调焦系统,操作过程人性化。 ( H; _. i; M( q# o1 ~1 d
2、使用原装进口隔离器保护光纤激光器窗口,增强稳定性和激光器寿命。
& ?5 }' g: C+ q6 l+ Z" ~$ e3 l, B3、光束质量比传统的固体激光打标机好很多,为基模(TEM00)输 出,聚焦光斑直径不到20um。发散角是半导体泵浦激光器的1/4。特别适用于精细、精密打标。 , A  R8 C' F, f' X7 U9 H* U
4、电光转换效率高,整机耗电不到500W,是灯泵浦固体激光打标机的1/10,大大节省能耗支出。
! i/ l+ L: a5 [8 C" L3 R/ W. F$ D1 X5、无需进行任何维护, 使用寿命长,体积小、适用于恶劣环境工作。
6 r8 c$ F' W% Z2 m  L, H6、加工速度快,无耗材,是传统打标机的3-12倍。
/ ?) t  O, v, S* x7、打标软件功能强大,可兼容Coreldraw、AutoCAD、Photoshop等软件的文件;支持PLT、PCX、DXF、BMP等,可直接使用SHX、TTF字库;支持自动编码、打印序列号、批号、日期、条形码、二维码、自动跳号等。* H9 S0 _' g% [! \2 S4 Q
五、适用行业:手机按键、塑胶透光按键、电子元器件、集成电路(IC)、电工电器、通讯产品、卫浴洁具、工具配件、刀具、眼镜钟表、珠宝首饰、汽车配件、箱包饰扣、炊具 、不锈钢制品等行业。' L* A2 R1 y+ r- E* `; A$ e: D+ a
六、适用材料:任何金属(含稀有金属)、工程塑料、电镀材料、镀膜材料、喷涂材料、塑料橡胶、环氧树脂、陶瓷、等材料。
5 \0 a8 n2 \- u( P+ [七、售后服务( B" l" p) g6 b: f. {3 M
整机保修一年,免费为客户打样,免费上门安装调试,免费培训操作员上岗,免费的软件升级,质保期内,客户电话询问,1小时给出解决办法。如需上门解决问题,维修人员24小时到现场。
  d; O" a+ Q. h$ F6 ~! ~# ~" x: V! N. L" d
" ?, G. I5 [2 F2 O2 J产品应用范围:0 F" {/ p" M7 F# o# i
广泛用于是集成电路芯片、徽电子、???电脑配件、工业轴承、钟表、卫浴洁具、电子及通讯产品、各种汽车零件、家电、五金工具、模具、电线电缆、食品包装、首饰珠宝、医疗器材、烟草以及军用事等众多领域图形和文字的标记,以及大批量生产线作业。5 D( A) F7 H9 I1 i+ T/ p% s: b
工作原理:* l) P( e7 f  D! }. T+ U: K9 z8 Z
光纤激光打标机是利用激光束在各种不同的物质表面打上永久的标记。打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质,或者是通过光能导致表层物质的化学物理变化而"刻"出痕迹,或者是通过光能烧掉部分物质,显出所需刻蚀的图案、文字、条形码等各类图形,所谓光纤激光打标机是指该款打标机使用的是光纤激光器,光纤激光器具有体积小(无水冷装置,使用风冷)、光是质量好(基模)、免维护.
6 @( N7 w7 g! u5 }+ Q& M机器特点:$ V* u! n# d0 X# Z0 e
激光功率输出稳定、光斑质量好;
! ~; s. B, @- l8 t5 Y标刻速度快,是传统机型的2-3倍; - Z5 u6 S( `4 r2 m, z/ g
无任何操作系统限制,操作方便,光路 全封闭,稳定可靠、免维护;
) R, g6 k* b8 q3 d超长寿命,达10万小时以上;/ A) Q) V# s3 \  K6 T7 J$ c( F
无污染、无噪音、无耗材。耗电量为传统机型的5%-10%;4 ]& q& t9 m  g! s# x( f9 y  O
克服了高反材料损伤激光器的弱点,对所有金属都能标刻;& d! U7 e1 Y1 w8 q5 G7 Q# c
超高精细度,分辨率达到2540dpi
# L! w# d4 T- |  a/ j软件功能:5 L( C  K* H6 n+ A4 O
能接收各种BMP、JPG、DXF、PLT、AI等格式文件
* ]3 @3 z5 t2 o( y4 Q自动生成各种系列号,生产日期,一维码,二维码
2 N! t& C3 v$ m支持飞行打标
+ d7 ^* W' g  P5 ~支持旋转打标9 p4 X) |. B* R- J
  i: i( U. x- n% n, E% `一时间咨询:
4 X1 a. v- d+ x1 Z! e# m+ \4 @+ E8 e! E3 z& \& u
联系我们:
' _0 o  U( t0 q/ b(免费打样或产品咨询 来厂参观)' K  v: A7 r6 R$ j" A0 Q9 z% h
9 u7 I2 V9 P/ o! P+ z  P温州市天策激光设备有限公司6 S6 T9 q/ A+ N5 ~
联系人:张先生
2 s! ~6 f+ J( i5 n手机:13819735630
+ M8 t2 Z: K' k' z- nQQ:3563349194
/ }% f' E) F5 h  q7 C地址:温州市龙湾区状元街道西台村西工西路12号(瓯海大道旁)
, ?! J8 N$ D8 g
GMT+8, 2025-7-14 02:40 , Processed in 0.259625 second(s), 19 queries .
