查看: 5061|回复: 9
UG外挂 HB_MOULD V5.3下载
发表于 2012-3-11 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 蓝色空间 于 2012-3-11 13:27 编辑 9 P! F# r3 }" k% W0 c+ F7 `
2 X& B; w  F0 e3 b2 d# t4 n此外挂 HB_MOuLD v5.3 是无参数的免费全3D塑胶模具设计软件,可运行ug任何版本,现在和大家以前分享# K; T) D' I  b* f
由于论坛附件只能上传1M的文件,所以在这里上传不了,我已经把它上传到了微博的微盘里
1 l6 A. u. `2 p4 J$ z6 o  ~, G4 `地址是http://vdisk.weibo.com/s/36m6H/1331442680,可直接下载, {; V; {4 `8 x3 T( k9 X
2 [, c: E8 y$ ?! _7 I
下载之后的安装方法是
9 N4 M4 Z0 k$ w' H1 j1 Z& P1.把解压缩的文件夹HB_MOULD;一定要放置于D:\;
4 S1 W: q& H. W1 N* Y5 _2.我的电脑-属性-高级-环境变量-系统变量-新建  , e3 D% W: z- f
变量名 UGii_vendor_dir   变量值  D:\HB_MOULD   这样就ok了  T4 q) o  |4 _- g
以下是截图,大家可以看一下
2 ]7 k* C' M0 N: K: h 1.jpg : O/ J7 a# p1 m
2 r% q3 F& g: @* Z0 @ 3.jpg
5 |5 T+ I4 ^: ?% M3 d6 e1 [ 0.jpg
" i. x, b" a5 S5 D- ~) t. Y. X7 w; m$ B
弄好了之后,就会是这样的(也就是在菜单栏的最后,图上被模具联盟的图标挡到了),但可能在别的地方显示
+ V) F& A9 w% t/ g7 _% ~# F' c 360截图20120311131616890.jpg ; n% s$ z4 T% e# Y
6 h' ^+ ^" v+ A( \" D  ~
! I0 Z. n; t6 L  V6 `  m! p4 a- V
) M  u  l+ E0 a3 W5 L. n+ e补充内容 (2012-6-13 16:06):
7 L, P$ |8 G* v; ^. O1 _- @后来我在网盘传了V5.5的,地址是:http://vdisk.weibo.com/s/6S_2n,需要的可以去下载,安装方法还是一样的
发表于 2012-6-10 22:07 | 显示全部楼层
太好了,能用了,谢了
发表于 2012-6-10 22:37 | 显示全部楼层
有没有功能限制的,如果要钱的就免了吧!
 楼主| 发表于 2012-6-13 15:38 | 显示全部楼层
DFY 发表于 2012-6-10 22:37 " X% P* i0 I8 P2 L! @$ S* |+ H
有没有功能限制的,如果要钱的就免了吧!
! |  C' q8 G6 x2 t" c9 o+ @# |这个是不要钱的
 楼主| 发表于 2012-6-13 15:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 蓝色空间 于 2012-6-13 16:00 编辑 , ?0 W) q1 i' F
andyut 发表于 2012-6-10 22:07
- m! L8 I$ K3 [3 y太好了,能用了,谢了
# ?* _0 F) @: I) ~% M: A
; }; v. N# L5 I1 x1 P' p
我现在用的5.5的版本,不过好像和5.3的差不多,我也把它传到了网盘上,地址:http://vdisk.weibo.com/s/6S_2n,需要的可以下载,这次就不用改那些了,直接将5.3的删了,把5.5的放在D盘,然后启动ug就Ok了
发表于 2012-6-13 20:28 | 显示全部楼层
好样的,太感谢了
发表于 2012-9-18 22:12 | 显示全部楼层
很好 下载个试试
发表于 2012-9-19 09:07 | 显示全部楼层
这个8.0能用吗
 楼主| 发表于 2012-9-21 18:22 | 显示全部楼层
TJCM 发表于 2012-9-19 09:07 , ^- G4 E+ k9 e" K. A
这个8.0能用吗
( l' C% M# `3 t' ]3 d# ~这个不了解,没试过,你可以下载了试试
发表于 2013-6-14 12:13 | 显示全部楼层
怎么有病毒啊??????
GMT+8, 2025-6-22 02:44 , Processed in 0.230531 second(s), 24 queries .
