查看: 4087|回复: 22
UG刀补问题
发表于 2012-3-14 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个问题,后处理出来的程式中,径补D的值应该怎么输啊?如果是手工编程的话一般是刀具半径,可是这个ug后处理出来的程式,刀具路径已经让出来一个刀具半径,那要是尺寸不到位,那想像中就应该输负值,可是刀补D能输负值吗?
% `4 x% ^: h; }0 B# {4 o
发表于 2012-3-15 00:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 caixiaolon 于 2012-3-15 00:33 编辑 & F( ]+ P5 k6 E; F: \' I
3 i8 q5 f$ O6 X  {在送给楼主一样好东西的 如果楼主和我一样是做产品的 这后处理 还不错
% a# J& G  t1 z1 L这个后处理 处理每个单独的刀路 带N号   带M01选择停  而且还是批处理 最重要的是G40不是单独一行的 3 m# S/ G; Q( U
) m: K8 d, M# X0 t" k7 h/ t- } 2.jpg 2 R$ Q& Q: n* O( ^1 Q% B
postprocessor.part01.rar (1.95 MB, 下载次数: 278)
/ P; p* @" {) V9 S" n postprocessor.part02.rar (1.9 MB, 下载次数: 243) ) m4 ], v- m/ ?, S* U" t8 y
使用时就选择第一个 法兰克 M08  来处理
点评
很需要,谢谢  发表于 2012-3-15 08:57
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-3-14 09:37 | 显示全部楼层
好像不用负值的吧
# n$ B- P9 i1 {( c, u& y) c$ eG41  G42  一个左补偿..一个右补偿
发表于 2012-3-14 11:51 | 显示全部楼层
vingluck 发表于 2012-3-14 09:37 - d& x7 a/ ~: c4 D
好像不用负值的吧  I, [( ^' }, j3 ^
  V. S: A- w, R3 d* D3 G/ H8 x
版主正解
3 C! Z& r! e4 W不够还有一点应该注意的是要用刀补的话程序不能混合铣,+ W  p# V0 S( c& @& b0 T  S
混合铣的刀路用刀补程序会乱掉的
评分
参与人数 1G币 +5 收起 理由
vingluck + 5 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-3-14 13:30 | 显示全部楼层
1 Y8 E3 {) D7 C9 ~5 i3 m8 n* T0 b6 g+ ~( g
二位大哥可能没有理解到我说的意思,我是说半径补偿D的值应该怎么输入?因为刀具已经偏离工件侧面一个刀具半径值,如果D值为正的,那不是离工件更远,达不到径补的效果?现在要刀具离工件加工面更近,以达到尺寸要求。
 楼主| 发表于 2012-3-14 13:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 ZXJ13382516166 于 2012-3-14 13:34 编辑 / g% H) j6 ^1 `! i9 L7 C
+ x- ~) j* Q" g比如现在要加工一个直径为12的孔,在没有用刀补,余量为0的情况下加工出来为11.98,还小0.02,那用刀补的话,径补D应该输什么值(刀具直径为6)?,现在不要管是G41还是G42。
发表于 2012-3-14 15:23 | 显示全部楼层
! Y( {" t1 M2 `& f
ZXJ13382516166 发表于 2012-3-14 13:34 , K- Y# W; u) V, r6 l- ^9 s4 w; ?) B
比如现在要加工一个直径为12的孔,在没有用刀补,余量为0的情况下加工出来为11.98,还小0.02,那用刀补的话 ...
2 K, n, n1 B; _2 i0 [' Q5 `G41 D1 (程序头加上这一句)
. U* _  u: \' P8 F' f
' `) N" N6 [2 S2 a5 s, |! `然后在机台上的 1 号刀补里的  刀具磨耗  一栏输0.01就可以了(跟你用多大的刀是没有直接的关系的)4 N4 ~0 b  V/ r  w% B: F8 T& S
. k% [' n! ~4 ]用G41或者用G42就要根据你程序是铣内腔还是铣外形  还有就是是顺铣还是逆铣了
5 m! O# H& \/ V6 k. z' t1 Z5 \
说了这么多也不知道能不能帮上你
; x; Z. a" r+ L/ k
 楼主| 发表于 2012-3-14 22:22 | 显示全部楼层
UGCNC3190 发表于 2012-3-14 15:23 , R% F* g0 F# ?" C
G41 D1 (程序头加上这一句)3 `# G% i. T- b: R
* P" P: S$ C& \8 l/ K0 u! E2 {然后在机台上的 1 号刀补里的  刀具磨耗  一栏输0.01就可以了(跟你用多大 ...
: n- M* f( S) r5 E, ?( Q& h
刀具磨耗,这是法兰克的吧。。三菱的呢。三菱可没有磨耗这一项。
发表于 2012-3-14 22:59 | 显示全部楼层
建议楼主学习学习手工编程,明白什么是刀具补偿,明白什么是形状和磨耗
点评
其实我就是从学手工编程,加工中心操作开始进入这一行的,谢谢  发表于 2012-3-15 08:59
发表于 2012-3-15 00:17 | 显示全部楼层
楼上说的不完全正确  4 P$ Q  b8 n2 j
首先刀补可以输入负值
8 p9 |$ m8 T  F" ^; ]6 N* `还有就是一般用UG 在刀路里加刀补处理出来的程序(是自己手动加的不算) 只有会有G41 不会有G42    不管是型腔还是外形 ) B& K# r; l' H0 h8 |4 l5 y
G41 铣外形 补负值  外形就越小 铣型腔 补负值 型腔就越大   说白了 G41 补负值 就往切削的面进去的更多 吃的更多
! a* B: {7 }2 ]- K# \还有一点 刀补是在移动当中建立的 这段移动距离 必须大于你的补偿距离 不然 容易过切 所以UG设置 补偿移动量的时候 要考虑你将要补偿的最大数值 一般我都设置 0.5  因为光刀不可能磨损50S 还拿来光 肯定要换新刀了   但是有时候 要铣的型腔 很小  比方是一个只有6M宽的 槽  用5M刀铣  这个时候就要考虑好 移动量要补多少才够用 而且有地方下刀 / C- V: U& B' s/ X$ y2 K  n
再有 同样 取消刀补也是一个移动的过程 不然无法取消  所以G40 要和G01  G00 同一行使用 一般的后处理 处理出来的程序 G40是单独一行的 上机做要报警的 要手动更改
点评
太感谢了,你解决了我心中的疑问,我问了好多人都不大明白,,只有你懂我。。。  发表于 2012-3-15 09:01
刀补可以输负值,但UG处理出来的程序同样会有G42。知道吗,UG的后处理要在操作里结合使用,在机床控制里设,你研究研究就清楚了。  详情 回复 发表于 2012-3-15 08:29
GMT+8, 2025-3-7 04:12 , Processed in 0.054648 second(s), 25 queries .
