查看: 516|回复: 0
autocad替换找不到的原文字体
发表于 2012-3-14 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未
# |5 v, G5 q- }3 T, l1 |, T6 c找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体
. b7 [3 l6 v4 n) A: Z* y文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然+ f* E2 t( E1 n2 k
后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你1 @# H8 H# W! R* u& x2 U1 r
打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找
" |) X  f& o; f+ M! I. i字体替换了。
GMT+8, 2025-6-21 14:06 , Processed in 0.156866 second(s), 21 queries .
