方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那
1 f3 f( P4 r5 z8 y( x些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,2 o8 T M5 Q* g0 e- n
又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方
3 r# w* q9 E% J0 Y) B9 J- O法删除的。
& |" ? ^* q/ n ], [. @3 H方法2: 选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,
' w+ r. z9 \ i% _: D3 y4 J这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的4 G# q w3 n3 E
层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
) w+ G# e( K4 M! b方法3:打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你
5 F) R1 ?# L$ l需要的可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF
9 D$ z% h* K& e2 ?+ ^格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处
' e% f% c" d9 Y* f打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的
6 D) T! {- R, l3 ?% W8 ]# J图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开
: ]# F% e$ Y6 `0 c& X) m" q2 q来看看,你会发现你不想要的图层不见了。 / q+ Z5 {0 c- t7 J- Y( c
方法4:用命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个# Z2 w ?4 T, \* h
方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层。 |
