楼主: ug4034222
如何做一个合格的编程员---操机篇(已增加图中文件供练习)
发表于 2014-3-9 00:47 | 显示全部楼层
very good
7 d# {5 R& X' D1 e6 Kvery good
* n0 G7 J& w, U' Q0 yvery good / W9 B" D% G3 w6 I3 ~
very good ! g! v, B0 o' u% ]* Q% n. `2 u) g
very good
9 l- v) q% t0 S* W$ G6 A! Cvery good
7 Z( d6 V1 ~) e% ^$ K% ?1 j
发表于 2014-3-9 09:14 | 显示全部楼层
侃侃,露一下脸
发表于 2014-3-9 15:11 | 显示全部楼层
谈谈一些加工的经验刀路的总则:- T6 p. v) w- d! N0 R1 Q4 q8 L! I! R: P" w% u; Y
开粗:在机床的最大的负荷下,在加工到绝大部分的情况下,选尽可能大的刀,尽可能大的的进刀量,尽可能快的进给,在同一把刀的情况下进给与进刀量成反比,在一般情况下,机床的负荷不是问题,选刀的原则主要依产品的二维角与三维弧是否过小来考虑选好刀后,便定刀长,原则是刀长大于加工深度,大工件则考虑夹头是否下得去,如下得去则别论。; u' X$ {: z9 j+ \; Q3 B! ^* U# M
4 ?- \3 V& N) y! ^% X2 h光刀目的:达到工件加工要求:光洁度、飞模余量、铜公火花位等,同时,用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要很长的时间,用最合适的进刀与进给,在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量,用最大的刀,最快的转带适当的进给。' ]1 g, @! D% |/ F
7 @1 K2 T3 Q  ^- @装夹方法:7 V  ?9 n  T* V- F: ^: T; Y8 g# L2 z2 c
1、所有的装夹都是横长竖短;
/ z: \. v6 {: q6 ?" l2、虎钳装夹:装夹高度不应低于10个毫米,在加工工件时必须指明装夹高度与加工高度,加工高度应高出虎钳平面5毫米左右,目的是保证牢固性,同时不伤及虎钳,此种装夹属一般性的装夹,装夹高度还与工件大小有关,工件越大,则装夹高度相应增大;: p: T( `, S0 i$ _
3、夹板装夹:夹板用码仔码在工作台上,工件用螺丝锁在夹板上,此种装夹适用于装夹高度不够及加工力较大的工件,一般中大型工件,效果特好。. T0 O8 |% z/ u. G0 n3 F
4、在工件较大装夹高度不够,又不准在底部锁缧丝时,则用码铁装夹,此种装夹需二次装夹,程序:a、先码好四角,加工好其它部分,最后再码四边,加工四角,原则是二次装夹时,要非常小心,不要让工件松动,先码再松,b、也有先码两边,加工另两边,- R& U7 W/ y* g+ M( ^9 I- m: y3 f/ t( T; K
码铁有一优点,接触面积大,不易变形,象铝、镁之内的软金属一定要用码铁防止变形;& l4 P0 T5 {1 @3 z& t6 ]0 O& P. N2 x; \6 X5 Y; q
5、刀具的装夹:直径10个毫米以上,不低于30个毫米;直径10个毫米以下,不低于20个毫米,
) M0 ~3 }* W- a9 l        附注:刀具对工件的冲击可造成,a、工件移动,b、断刀,c、刀具变形工件损坏,d、刀具松动,掉刀或加工工件不准
% B: P; ?! \0 H7 Z; O, z所以刀具的装夹与工件的装夹都要牢固。严防撞刀与直接插入工件,% t6 Q1 z( H! V1 w# b7 V6 s( U8 Z6 l7 e' t$ Q' ~- J9 r" ~3 g
刀具的分类及其适用范围:2 `2 S: O" ^( y
/ X8 V5 y3 B0 q# n, Y1、按材质分:
* O) Y4 D" H% l+ F        白钢刀:易摩损,用于铜公及小处钢料开粗2 M7 O3 U$ z! V- c* ~' L# n+ A& Y' Y& p8 P- L# X9 ?7 x5 w, p
        钨钢刀:用于清角(特别是钢料)及光刀。
2 c; J& S) l6 ?, \        合金刀:类似于钨钢刀. Q9 n2 w2 x3 k1 I" A- C3 d
        紫刀;用于高速切削,不易摩损6 ~8 C* i  [/ B( K- x/ m$ Q
" r% `. R* C/ P4 w2 ]2、按刀头分:2 u+ a; w* A8 e5 z' Y; F- |, W# B& ?5 P. Q
        平底刀:用于平面及直身侧面清平面角8 a4 K5 w, D/ b6 J) Z' f2 _3 i6 l/ ^% u: o5 d- s/ Y
        球刀:用于各种曲面中光、光刀: @( v7 ]5 b1 g7 K7 @. w6 \& Y) u) [$ z$ j5 d0 N) w
        牛鼻刀(有单边、双边及五边):用于钢料开粗(R0.8、R0.3、R0.5、R0.4)6 d; A3 c3 A' E4 j
9 ?( R/ u( z+ y& ^( w: s: c" N        粗皮刀:用于开粗,注意余量的留法(0.3), S8 l4 F- F) Z( G
3、按刀杆分:直杆刀:直杆刀适用各种场合2 Z# T$ B8 a9 k0 W2 q/ L
8 j; u1 T, _. m* P9 [3 S9 y           斜杆刀:但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面' }( @6 F$ }3 B5 x7 V7 @: M) Z- l, f, x! _9 y
4、按刀刃分:两刃、三刃、四刃,刃数越多,效果越好,但做功越多,转速及进给相应调整,刃数多寿命长,球刀与飞刀光刀的区别:
% I+ o3 ]* c, b球刀:凹面尺小于球尺及平面尺小于球R时,光不到(清不到底角), 3 h5 g" N! ^' ?( Y- G# h
+ I0 K% }+ c; _- Z8 \1 s飞刀:缺点:凹面尺寸及平面尺小于飞刀直径时光不到,优点:能清底角。相同参数的比较:V=R*ω转速快许多(飞刀),力大光出的东西亮,飞刀较多地用于等高外形,有时用飞刀不需中光。
' y' x! O2 f* d% x
发表于 2014-3-10 22:50 | 显示全部楼层
过来学习学习
发表于 2014-3-11 21:35 | 显示全部楼层
谢谢 分 享谢谢1 U+
发表于 2014-3-11 23:01 | 显示全部楼层
xuexi xuexi
发表于 2014-3-13 22:47 | 显示全部楼层
真的很感谢你的分享
- I) g* B" ^8 @* B/ N* D3 a
发表于 2014-3-14 16:44 | 显示全部楼层
看啊看先啊
' t# A0 {, O  d. }/ E( E  c
发表于 2014-3-14 16:54 | 显示全部楼层
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
GMT+8, 2024-11-19 16:28 , Processed in 0.050571 second(s), 18 queries .
