查看: 1322|回复: 0
[转载] 交流群周总结①
发表于 2012-3-18 00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流群周总结
群里的朋友逐渐多了起来,我希望这个群能够慢慢的形成真正的交流群,大家在工作学习中遇到什么问题,都能够想到放到群里面来探讨,然后能够得到其他一些群友的建议,所以我想到能够不定期的总结一下群里面讨论的一些问题,不一定就有绝对正确的答案,但是能够集思广益,开拓思维就足够了,刚开群,问题都比较简单,只能抛砖引玉,希望针对群友提出来的疑问,其他群友能够踊跃探讨,谢谢!
○探讨一
群里有位朋友,自己有个线割的加工店,有个工件需要用到磨床加工,问了我一个磨床的基础问题,就是磨30°的斜度时,砂轮不够宽,在平面磨床上如何进刀,这里直接上图说明:
因为这位朋友遇到的是单纯的斜度,这里就不叙述其它的情况。方法一:正弦磁台垫出30°,把工件需要磨出来的斜面直接垫平,然后跟普通平面一样磨,这样磨出来的效果是最好的,如果是单纯的斜度,建议这样磨。
方法二:砂轮修30°斜度的情况,如果砂轮不够宽,采取移动砂轮数次,分数刀磨,其中需要用到最基本的正切三角函数,图上有说明。但是这种方法一般用在有台阶也有斜度的情况下,用比较细的砂轮来精磨,能磨通的斜度还是用垫正弦磁台的方法好一些,无论怎么接斜度,即使精度达到了要求,表面接痕都很容易看出来。
○探讨二
这里需要提一下,有初学设计的朋友问移除参数的命令在ug哪里找,群里好多朋友都有点情绪,站在老鸟的角度,问这种软件命令问题的人太多,让人都有点烦,自己找一找不就行了吗,不是不愿意说,而是老有人问同样的问题,重复重复再重复,所以这可以理解。站在新手的角度来看,遇到问题,虽然很基础的问题,但是还是希望有人能解惑。所以我建议,这种软件命令方面的问题,不要重复提出来问,我相信还是有朋友愿意帮忙的。
移除参数这个命令问什么老有人问呢,UG软件本身的特点之一就是消参,在做设计这块,这个命令使用频率太高,随时随地都在使用,新手如果遇到这个问题解决不了,基本上后面的练习根本做不下去,就像提这个问题的朋友一样,因为没有移除参数,所以删除图中某些特征时,其它特征也不见了,这是因为建模时是拥有父子关系的,一个特征建立再另一个特征上,你删除了父特征,子特征当然跟着不见了,呵呵,当然,爷爷特征还在,下面用图说明一下这个命令的位置:
○探讨三
群里有朋友提出一个异型镶件孔的加工问题,如图:
此孔因为有一段斜度,所以不能一次线割到位,大家的建议汇总一下有以下两种:
    ①直身的一段线割开粗,留少许余量,按照孔的形状做斜面铜工,然后整体放电加工。
    ②直身一段线割到位,铜工只做斜面和旁边2个面,然后放电只加工线割加工不到的位置。
另外请各位群友注意,更改自己的群名片,至少注明你的工作性质,谢谢!
中心技术交流群/ V: g& B' S+ ^8 p( |/ Y( Z% s& s
群③:52067827(高级群). }: H) F* Y' [, r+ l( P: C; U
我的QQ:807666277,喜欢的朋友请登录我的空间!
承接模设与制造/成型研磨/精密放电/慢走丝加工/夹治具
GMT+8, 2025-7-28 11:42 , Processed in 0.130619 second(s), 24 queries .
