楼主 |
发表于 2012-3-26 09:37
显示全部楼层
# g& ?0 O) j3 i: q/ s. M1 D; ^qindongjun88 发表于 2012-3-21 16:25
0 c) {' u/ _" F, ?( D, |char prompt_string;
& l3 f5 b+ K. Z% U5 i char title_string[]="另存为";+ P- ]' Q: F7 j9 U+ x, d
char f ...
, K& v- |/ Z# ?/ `- E4 r
7 ^, H0 `' V8 K1 c$ ^$ z& _! @! r* b还需要麻烦你一下,用到一个UF_UI_add_to_sel_list()函数,我的程序是想把输入字符框的内容添加到选项菜单中去,初始的设置有点疑问。麻烦您看一下吧:
! \3 X' C8 b9 x. P/ ~$ q. h UF_UI_selection_p_t select_; //这里是不是选项菜单的设置啊? 我的选项菜单标识是CHANGE_OPTION_0, i j+ m$ _1 T
int num=1;
7 Y4 n' K3 E" \( E% { tag_t objs; //这里是设置输入字符框的标识吗?我设置的字符框标识是NEW_STR_0
: v2 ~4 b8 O7 K logical highlight_flag;
1 k/ c2 P& D+ L1 O, Y8 ? UF_UI_add_to_sel_list(select_ , num , &objs , highlight_flag);; ^( u) v+ V% g# {- X
& W8 @; Z6 l' }4 [1 b. b- a; y
还是我在理解上有偏差啊 请你指点一下好吧 谢谢你" D7 @3 C' C2 G: d4 g' f
下面点击新建进入添加型号的对话框
7 l- D( N1 [# q. e3 B$ [+ X
9 z7 d' _: @# h1 w然后在线串里面输入的字符点击OK后添加到型号选择的选项菜单中。
3 |* F, D R( Y6 J- A% v# u
- c- `1 o5 N8 [" [0 h1 h( Z( {
" B: X% a2 q9 n% m
( p$ ]! U3 ~% Q- X1 M* S9 }$ r- R( U. J3 u; I
2 k% b8 V' E" H
% G. Y7 @6 ]9 O" @, K) C7 y补充内容 (2012-3-26 20:28):
1 A8 m, h0 I% m l, E( {. qdata.item_attr=UF_STYLER_VALUE;
" e% S! L# C) }% }+ t data.item_id=CHANGE_OPTION_0;
( j8 {1 E' D9 j: a& C/ }; e UF_STYLER_ask_value(dialog_id,&data);, C- C- `+ `, t0 K# h
&data就是字符矿的输入量了吧?这时候
& J+ r, U& c. l 是不是UF_UI_add_to_sel_list(select,1,&% y! q5 k* w/ r2 D) o
! w i- t4 d& k6 F8 A5 U; Y
补充内容 (2012-3-26 20:29):
/ l1 X: Z7 `" C+ L! t& Idata,highlight)
& |, y% l0 M$ p4 K4 n 就可以了啊 那这个选项菜单的select是怎么设置啊 |
