查看: 1798|回复: 7
[讨论] 请教椭圆度的解决方法
发表于 2012-3-21 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝件,用加工中心做,怎样保证孔的椭圆度,椭圆度为0.015,比如我现在做的是直径22的孔,公差为-0.01~0.002,第一步为正面先开粗,单边留0.25左右的余量,第二步,把工件拿下来反个面,从反面做,用铣刀铣22孔,单边留0.04左右的余量,然后用镗刀镗孔,单边留0.01余量,最后用滚压铰刀绞孔。可是孔有椭圆度0.01到0.06不等,就是变形了,请问有什么好办法不让它变形吗?目前我们公司做产品都是用精密平口钳装夹的,
 楼主| 发表于 2012-3-21 21:38 | 显示全部楼层
同心度为一丝,椭圆度0.015,中间的槽也要做,我的工艺是,一边先加工,外形到位,孔留0.25余量,然后开槽,再然后反过来加工孔,可是椭圆度超差,要怎么做呢?各位师傅请帮忙指导一下,材料为铝6061铝,
发表于 2012-3-21 22:39 | 显示全部楼层
没做过这样的东西,帮你顶!!
发表于 2012-3-22 00:04 | 显示全部楼层
用精雕机做啊   像这种类似的东东我也有做   用8的平刀挖槽再光刀  孔一次性做出来,  +0.01~+0.03  那个要求没那么高  要不你对你的机台的公差不熟悉.  精雕机做出来光洁度好  精度也能达到 ,无需镗孔!铰刀铰。
 楼主| 发表于 2012-3-22 22:56 | 显示全部楼层
zuozhiqiang1234 发表于 2012-3-22 00:04 7 P/ m, j# P, w0 S6 X+ F9 J  Y% o
用精雕机做啊   像这种类似的东东我也有做   用8的平刀挖槽再光刀  孔一次性做出来,  +0.01~+0.03  那个要 ...
: B7 }: s: [* G& j' ~图纸要求就是那样的,我们做好的产品发给客户,客户检的时候是按图纸来的,我也知道其实那个空没有那么高的要求,但是检验员不怎么认为,因为那是检验员的工作,我也很郁闷呢,那个孔是放轴承的,现在我们做的时候夹变形了,我只是想知道有没有什么好的工艺改进一下,好学习学习,呵呵
发表于 2012-3-23 08:09 | 显示全部楼层
这种变形大多是夹紧力的问题引起的。你的工件要求也挺高的。滚压铰刀做出来是相当的漂亮。相当于镜面了。多加把镗刀。反面铣刀开粗留个0.2余量。然后松平口钳。让工件接近于是零受力(镗刀受力小不用担心工件飞出)。第一把镗刀留0.05   然后再镗刀留0.01   最后再滚压铰刀!
发表于 2012-3-23 08:24 | 显示全部楼层
看起来有点意思
发表于 2012-3-25 22:00 | 显示全部楼层
第一种方法可以镗孔,第2种方法校正机床XY精度,再有就是程序加G5.1Q1会好点
GMT+8, 2025-6-10 00:40 , Processed in 0.143891 second(s), 23 queries .
