+ g5 A# |4 A6 Y! k3 T' C7 \# ^% `# o
TM系列光谱磨样机
$ M1 i9 I- C! m# B+ v, u; T+ o$ PTM-400S
6 ~, ]+ ^* E+ |( Z" ]是一种双盘双速磨样机,可配用不同粒度、硬度的砂轮、砂轮片、砂纸进行磨削,同时机器本身配有双速电机,可变化圆周速度。
: l; L/ M: {, N, J5 o5 F产品型号 TM-400S
# [1 ` {# ?# }工作尺寸 1280×530×1050; {8 T6 u6 d W7 D/ s
技 术 参 数 磨削盘直径 400mm
$ N4 v5 Y' m( L, [ 电机功率 1.3/1.8KW
+ K; ]" J( q9 m: J 磨削盘转速 1400/2800转/分
0 b: h/ e, s2 P' ?* F% U) j5 K 重量 200Kg6 ]" a) ^3 T7 f3 W
箱体表面 喷塑/烤漆+ S" H$ l7 {8 K7 I6 H% j
电 源 380V 50Hz / 220V 50 Hz
! m& A/ Q7 k" A, _5 ~电话:13161576179 戴先生
/ @+ E' P; _. q, _1 _( y" C- G1 V# ^. q1 W/ a7 ?) i4 O
TM系列参数
: b- O& B( p7 {6 t0 STM系列光谱磨样机
6 }* o' A) Q' s- CTM系列光谱磨样机主要用于专业光谱分析用试样的表面研制制作以及金属、陶瓷、玻璃等器件的抛光,可配用不同粒度、硬度的砂轮、砂轮片、砂纸进行磨削,机器本身配有双速电机,可变换圆周速度,适用于多种器件及样品的制作。
4 G* s& E9 y: o2 d# s产品型号 TM-400" c( ^) q8 x7 H9 z1 a ?
工作尺寸 690×530×10508 B4 x O, e _ D
技 术 参 数 磨削盘直径 400mm
( r4 W# |/ a9 o" v4 O 电机功率 1.3/1.8KW
! ]" h2 {& y% C. G1 q" ~1 S 磨削盘转速 1400/2800转/分' J$ S% r, C, _0 {
重量 120Kg2 r/ P9 T5 g5 ^6 ^4 `+ g2 ]; ?. Z
箱体表面 喷塑/烤漆; V# E' _# t& z1 q# T- ?
& C: m8 I1 g z1 x$ u+ @电话:13161576179 戴先生
! E1 `0 [" Y3 f9 F2 _8 E& F9 w: ^" t& @& o8 Y$ [
MCT系列手动切割机; ]" G8 d9 u$ }0 l( j1 R/ y
MCT系列手动切割机适用用于直读光谱仪分析用试样或其它仪器用分析试样的切割制作,它的设计参考了当前国内外同类设备的优点,使用操作方便,切割速度快,可切割不同的硬度的试样,特别是合金钢。机器本身的切割室能有效的防止金属粉尘及砂轮片对操作者的危害,并设计有除尘口,可于用户系统连接,适合在实验室或工作现场使用。
8 T8 J/ N6 j7 `产品型号 MCT-2000
1 h7 v; X9 g& b; p! [产品尺寸 900×1100×1530mm Y. k( g8 W c% j7 f$ [8 e
技 术 参 数 电机功率 7.5KW
9 i' T( s) |+ G$ K# @! b- X 切削盘直径 400mm( w/ X( B' v" W! M. L2 u6 R
电机转速 3700转/分
' j) u' w/ ?3 S5 J8 p4 F% Z箱体材料 表面喷塑(标配): ?: m7 g3 V$ T2 f
电源 380V 50Hz
9 \( K9 j6 D; Y( O0 W电话:13161576179 戴先生8 l; S4 @- A7 y! V. u) b
4 ~% B [+ J" r, Y
, c8 @1 ?, o. ?, E9 X# [6 }
7 | W7 @; P C- m& b) l: m" s- a; y* e% @& d$ X* ^1 e/ s
SY系列系列冷水机提供恒温冷却水流,为用户提供冷源,从而保障仪器、设备的正常运行。相对于自来水和冷却塔,SY系列冷水机是一种更节能,更灵活,更稳定可靠的替代产品;免除使用自来水带来的资源浪费,而且由于对温度和流量的精确控制,能够达到更稳定的效果。; c W; N) K0 a+ k
电话:13161576179 戴先生& Z$ Q' {- t3 S2 }# v# h
E7 E; o* r9 @7 c( G. b! V
