查看: 2347|回复: 3
ug 做机械设计想先做整体图再出零件图怎么弄呀?
发表于 2012-3-23 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有木有相关的教程指点一下,小弟万分感谢。
发表于 2012-3-23 23:50 | 显示全部楼层
还有这样的思路啊,你可以整体图里删成零件图再另存,这样有必要吗
发表于 2012-3-24 01:02 | 显示全部楼层
做设计呢,做好3D后就出图纸, 可以先总成图 后零件图,也可以先零件图后总成图;这两种出图方式是有区别的,先总装图的话,后面零件图的公差要根据总装图公差来计算;先零件图的话,则反之!作图要求是,图纸所有轮廓和图素都表达清楚,但实际开发产品时,我们我的做法是只表达必要和关键几何要素!一般在UG导出零件图纸三视图 和相关表达详细视图等,在CAD里面完成后面的格式版式等设置(按 国标设置出图)
 楼主| 发表于 2012-3-25 13:40 | 显示全部楼层
如果设备外形相同但尺寸大小不一样那我岂不是还得从头再做?我是想如果做好一台以后可以整体放大缩小,一台设备里边都是筋板连接的放大缩小后里边筋板厚度不变,然后出零件图,怎么做?
GMT+8, 2025-5-13 12:07 , Processed in 0.179634 second(s), 21 queries .
