查看: 9277|回复: 37
[疑难] 圆鼻刀来铣电极
发表于 2012-3-27 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问大家一个问题:' U+ ^: y! h) v
            假如我要用一把圆鼻刀来铣电极;(D6R0。2,火花位单边0。1),那么我用骗刀的方法来扣火位。怎么设置?  设成直径5。80,  R角是0。2,还是R角0。1?,还是其它的多少???
! a6 V; ?- [" ]$ w4 P           D6R0。2,火花位单边0。2        设成直径5。60,  R角是0。2,还是R角0?,还是其它的多少???
 楼主| 发表于 2012-3-27 21:49 | 显示全部楼层
不要告诉我用负余量来减火花位~~~~~~~~~~
点评
既是圆鼻刀,楼主为何不直接用负余量放火花位呢? 还没用圆鼻刀这么的用过呢,这样用法有什么其它独特好处呢? 想听听楼主详解  详情 回复 发表于 2012-3-28 08:37
发表于 2012-3-27 22:36 | 显示全部楼层
如果是我就  火花位单边0.2就 D5.6R0.2
点评
没试过圆鼻刀使用骗刀方法放余量 有点脱裤子放P的感觉 要通过实际加工..测数才清楚该怎么放 我觉得那个R角会成问题  详情 回复 发表于 2012-3-28 09:54
发表于 2012-3-27 22:37 | 显示全部楼层
看帖回帖,!!!
冲凉去!!!!
发表于 2012-3-27 23:13 | 显示全部楼层
我觉得你不想在工件上做负余量的话!一定要在圆鼻刀刀上做的话!一定要分情况!一种就是圆鼻刀在加工过程中只会用到R,不会用到侧刃!你就可以只用把R做大!不用去管刀具的直径!这样比较好控制!比如你上面的就可以做D6R0.3,另一种就是加工过程中侧刃和R都会用到!你就用D5.8R0.3,当然后面这种情况基本不会有!千万记住要做大的R!不是球刀!切记!在加工参数上也要注意
点评
兄弟的思路比较清晰 理论上来说。是比较准确的 就是不知道这样加工出来的数准不准 毕竟一般我们使用圆鼻刀,深度也得负余量的  详情 回复 发表于 2012-3-28 09:57
评分
参与人数 1G币 +5 收起 理由
vingluck + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于 2012-3-27 23:27 | 显示全部楼层
6MM做的话0.1火花数设置成5.8就OK   0.2就设置成5.6
发表于 2012-3-28 01:26 | 显示全部楼层
1 b4 t; q0 Y! r: y& O4 A5 k* {" B3 P! R( _3 L7 z
% g1 g* t; q1 F$ Q7 K
发表于 2012-3-28 08:37 | 显示全部楼层
11520092 发表于 2012-3-27 21:49 % r. ]  I' x( A8 h6 l) V
6 R1 z9 x) ~& v4 q- ?+ t# z既是圆鼻刀,楼主为何不直接用负余量放火花位呢?
$ W5 J8 V% M, c+ Q& H, Z9 T. R" f还没用圆鼻刀这么的用过呢,这样用法有什么其它独特好处呢?& `& g4 _( @5 K; K
想听听楼主详解
发表于 2012-3-28 09:02 | 显示全部楼层
圆鼻刀我一直是直接负余量,也没出过问题.想听听大家有什么别论!
GMT+8, 2025-5-26 03:13 , Processed in 0.057945 second(s), 26 queries .
