对于IGES文件在输入到UG中破面修补的方法基本来说有两种处理方法,
# f1 b, Q8 r; v* U8 I& ]- ^8 u其一是,对于输入的IGES模型局部连接部分有微小缺损,干涉,相交的,UG提供了一个自动修补的工具,具体为,在模型输入后选择Export -> Heal Geometry ,注意tiny tolerancede 的选择(重要,可先在Analysis -> Examine Geometry中检查一下模型),接着指定一下输出的文件的名字就可以了,输出的是一个修补好的PRT文件,再次打开这个修补好的PRT文件就OK了。 : N, ?( a6 c# l7 X) s- o
其二是,对于输入的IGES模型无上述问题,可选择Import -> IGES -> Modify Settings -> Advanced Settings ,在Automatic Sewing of Surfaces选相前打上勾就OK了。 ) a- t, I# \/ I7 _) U Z1 H* B# u/ {
& b% p( W" L Y* P7 E7 r b- A" z当然,对于其他一些软件建的数模转成了IGES文件,如果输入到UG中干涉,相交,缺损过大,这时也只有手工整理了。 |
