楼主: heyi
[原创] 后处理高手请进来
发表于 2012-3-29 18:48 | 显示全部楼层
打开你的pui  在你回z0点下面直接加上G05.1 Q1  就可以了
发表于 2012-3-29 19:26 | 显示全部楼层
直接在 开头那里加上这个指令并且选为强制输出
" b, Q8 x! v) d& |  Y
发表于 2012-3-29 19:37 | 显示全部楼层
把后处理文件发到我QQ上,我帮你改,你需要在哪里加,用箭头剪个图片,QQ 351827871
发表于 2012-3-29 19:44 | 显示全部楼层
http://115.com/file/dpzcz6sq#进玉修改添加后处.rar在视屏最后有改后处理的  很简单
发表于 2012-3-29 19:45 | 显示全部楼层
yumo 发表于 2012-3-29 17:56 4 R) v$ ~" N1 f/ Q) D6 q
请问一下,怎样才能算高速机?
- O) X1 P7 T( H' P. B$ F1 P1 J& g主轴转速
发表于 2012-3-29 20:35 | 显示全部楼层
修改TCL文件。$ N% E$ a# W' ^7 g3 r8 `( \: C
proc  MOM_start_of_program {} {0 ^6 V5 G; ]& M+ d% v3 K$ d
#__________________________________________________________________________
7 c5 g+ ]1 I( j6 ]" G# This procedure is executed at the very begining of the program.( f( u! c) ~. I, H# |  X
# It gets called before any command is read from the task file.
# K0 E7 p  o3 L, G0 {. [- f#_______________________________________________________________________________
. y7 l8 L3 r- N; _( L; y. m; E         global mom_seqnum4 c' @* H5 b6 X& |& g2 G# q  y
         global mom_part_name/ O" q# N, b, H7 p' w
         global mom_logname
0 o: u& ?. L! M2 O6 _         global mom_date% @( f  M5 [; ?) ?
         global mom_spindle_speed- T+ h; Z& B' I: x5 u0 K% _
         global mom_output_file_basename0 W0 v1 F9 S, b. F* J1 ]
5 @& @, s& ]8 f5 n3 f/ ]2 g" C, Y#********The following procedure opens the warning and listing files
% m( ^7 B  ^, q1 n6 @/ C) o         OPEN_files
% L1 u( i4 c$ O( ^. P' l#********The following procedure lists the header information in commentary data; \4 G/ D. ?% o1 U. n6 S6 p
         LIST_FILE_HEADER
# w& U5 D" U% O( p. L) v& [+ B- R. L
        MOM_set_seq_off  t9 t6 [( Z& m( O& p& d
        set mom_seqnum 2
# i( Q9 S9 {' s& k- h#         MOM_output_literal "(######## TASK  : $mom_part_name ############)"
& ^: m  n! t/ q1 p5 g: S" K. @#         MOM_output_literal "(# Created By   : $mom_logname)"0 J- V: Q+ _6 H+ \+ @
#         MOM_output_literal "(# Creation Date: $mom_date)"6 ^7 h7 w# \2 `9 ^0 K  P( n$ s  D
#         MOM_output_literal "(############################################)"
1 F6 T3 r; ]. L4 [1 k" S8 L#         MOM_suppress always N
' H' G. w# Z! J+ h+ L  N" @- D' J: [         MOM_output_literal "%(kinci_Tech.  By $mom_logname. Date: $mom_date)"
) h. _" |" P4 C, h% p; {1 D         MOM_set_seq_on
+ l6 }, v$ O) ~8 X' H#         MOM_suppress on    N
* u  ~, t/ G% m/ ?; D; C' k$ T         MOM_output_literal "O0100($mom_output_file_basename.nc $mom_part_name)"
& Y8 C. W6 Q& s* F3 ~#         MOM_output_literal "O$mom_output_file_basename"5 d/ F* r9 _6 ~% t: w. N
#        MOM_set_seq_on          2 ?$ j) G- O2 h0 l$ ^  B' D
#         MOM_output_literal "G21"
) R0 m' ~1 Y1 c* ~7 b+ b6 @          MOM_output_literal "G17 G40 G49 G80 G94"
; x1 T! W! _/ E         MOM_output_literal "G5.1 Q1"
发表于 2012-3-29 23:09 | 显示全部楼层
这个问题低手都能解决.
发表于 2012-3-29 23:57 | 显示全部楼层
学习了,希望斑竹继续发扬革命做ifeng,,,
发表于 2012-3-30 01:35 | 显示全部楼层
打开后处理构造器,在你的G91 G28 Z0命令后添加"定制命令" 在对话框里输入 MOM_output_literal "G05.1 Q1"点确定保存就是啦 裁剪.jpg
发表于 2012-3-30 07:54 | 显示全部楼层
我之前也用过这指令
GMT+8, 2025-2-19 06:32 , Processed in 0.147559 second(s), 21 queries .
