楼主: 大瑞
教你制作U盘,内存卡,硬盘等等等的漂亮背景
发表于 2012-11-8 16:55 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。
发表于 2012-11-13 20:36 | 显示全部楼层
我   我我我我我。。。。。顶
发表于 2012-11-14 14:04 | 显示全部楼层
看看怎么样,先该学习学习啊啊
发表于 2012-12-11 18:21 | 显示全部楼层
我看阿奎那了啊
发表于 2012-12-13 21:05 | 显示全部楼层
等待啊~~~~
发表于 2012-12-13 21:58 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2012-12-13 22:28 | 显示全部楼层
什么鈊东西
发表于 2012-12-14 11:00 | 显示全部楼层
看看什么牛叉的东西。
发表于 2012-12-15 14:27 | 显示全部楼层
国内钢号表示方法学问综述时间:2012-09-26  作者:上海意贤金属材料有限公司  点击: 121   评论: 0   字体:T|T( o: ?0 y9 H9 U: J9 ]( @0 M* h
国内钢号表示方法学问综述。
5 O" J6 w" p# y, s$ w! s  1.碳素构造钢①由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服点(σs)为235MPa的碳素构造钢。②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。③特地用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,根本上采用碳素构造钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。1 S6 H+ {: Q4 j3 X7 P5 J
  2.优质碳素构造钢①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以均匀碳含量的万分之几表示,例如均匀碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是次第号,所以不能读成45号钢。②锰含量较高的优质碳素构造钢,应将锰元素标出,例如50Mn。③沸腾钢、半镇静钢及特地用途的优质碳素构造钢应在钢号最后特别标出,例如均匀碳含量为0.1%的半镇静钢,其钢号为10b。
* x; Z$ J$ t/ G. D3 @  M) J  3.碳素工具钢①钢号冠以“T”,以免与其他钢类相混。②钢号中的数字表示碳含量,以均匀碳含量的千分之几表示。例如“T8”表示均匀碳含量为0.8%。③锰含量较高者,在钢号最后标出“Mn”,例如“T8Mn”。④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比普通优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母“A”,以示区别,例如“T8MnA”。! L9 k: i! W& ~' V9 j
  4.易切削钢①钢号冠以“Y”,以区别于优质碳素构造钢。②字母“Y”后的数字表示碳含量,以均匀碳含量的万分之几表示,例如均匀碳含量为0.3%的易切削钢,其钢号为“Y30”。③锰含量较高者,亦在钢号后标出“Mn”,例如“Y40Mn”。; R6 s4 J2 f9 T, w* Q
  5.合金构造钢①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以均匀碳含量的万分之几表示,如40Cr。②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,普通以百分之几表示。当均匀合金含量<1.5%时,钢号中普通只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混杂者,在元素符号后亦可标以数字“1”,例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其他成分全部相同。当合金元素均匀含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,固然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于普通优质钢。⑤特地用途的合金构造钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如,铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi。: ?4 h+ R, p  F$ |8 j; S
  6.低合金高强度钢①钢号的表示方法,根本上和合金构造钢相同。②对专业用低合金高强度钢,应在钢号最后标明。例如16Mn钢,用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。' ^$ w  T$ u: m
  7.弹簧钢:弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类,其钢号表示方法,前者根本上与优质碳素构造钢相同,后者根本上与合金构造钢相同。
7 y2 E+ P3 B2 f: e- t3 w, S2 [  8.滚动轴承钢①钢号冠以字母“G”,表示滚动轴承钢类。②高碳铬轴承钢钢号的碳含量不标出,铬含量以千分之几表示。例如GCr15。渗碳轴承钢的钢号表示方法,根本上和合金构造钢相同。8 B+ L1 N9 H( \* Y
  9.合金工具钢和高速工具钢①合金工具钢钢号的均匀碳含量≥1.0%时,不标出碳含量;当均匀碳含量<1.0%时,以千分之几表示。例如Cr12、CrWMn、9SiCr、3Cr2W8V。②钢中合金元素含量的表示方法,根本上与合金构造钢相同。但对铬含量较低的合金工具钢钢号,其铬含量以千分之几表示,并在表示含量的数字前加“0”,以便把它和普通元素含量按百分之几表示的方法区别开来。例如Cr06。③高速工具钢的钢号普通不标出碳含量,只标出各种合金元素均匀含量的百分之几。例如钨系高速钢的钢号表示为“W18Cr4V”。钢号冠以字母“C”者,表示其碳含量高于未冠“C”的通用钢号。: a. ~- n  m9 i) Q6 d+ H3 w( {$ a% x; z
  10.不锈钢和耐热钢①钢号中碳含量以千分之几表示。例如“2Cr13”钢的均匀碳含量为0.2%;若钢中含碳量≤0.03%或≤0.08%者,钢号前分别冠以“00”及“0”表示之,例如00Cr17Ni14Mo2、0Cr18Ni9等。②对钢中主要合金元素以百分之几表示,而钛、铌、锆、氮……等则按上述合金构造钢对微合金元素的表示方法标出。
3 ^! e% r! k; c: G* @0 o% ?  11.焊条钢:它的钢号前冠以字母“H”,以区别于其他钢类。例如不锈钢焊丝为“H2Cr13”,可以区别于不锈钢“2Cr13”。
  ?- s! J( m, [5 `! {6 |  12.电工用硅钢①钢号由字母和数字组成。钢号头部字母DR表示电工用热轧硅钢,DW表示电工用冷轧无取向硅钢,DQ表示电工用冷轧取向硅钢。②字母之后的数字表示铁损值(W/kg)的100倍。③钢号尾部加字母“G”者,表示在高频率下检验的;未加“G”者,表示在频率为50周波下检验的。例如钢号DW470表示电工用冷轧无取向硅钢产品在50赫频率时的最大单位重量铁损值为4.7W/kg。' h1 S4 F# s$ K- O7 r! {
  13.电工用纯铁①它的牌号由字母“DT”和数字组成,“DT”表示电工用纯铁,数字表示不同牌号的次第号,例如DT3。②在数字后面所加的字母表示电磁性能:A——高级、E——特级、C——超级,例如DT8A。
发表于 2012-12-17 21:02 | 显示全部楼层
頂你到樓頂~~~再多來點好玩的~~等待~~
GMT+8, 2025-3-13 08:44 , Processed in 0.047344 second(s), 18 queries .
