查看: 9760|回复: 7
UG 3B格式线切割后置处理的开发
发表于 2007-11-5 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.前言
  X1 N" w" L4 y7 l+ |) ^9 b& c. }5 a) r0 z/ Y3 ~, b
  $ D$ A- W6 c" a; K% Z  u
+ ]% o6 L5 i5 \" R! @( s! w
/ D, D  K4 g) W
- {6 P* e; \, u! |, S- O线切割能加工各种窄槽、小凹圆角,对硬度不敏感、特别适合淬火后加工,并且成本低、操作方便,故在加工行业中是一种不可缺少的工艺手段。近年来线切割机床也迅速发展,控制系统也逐渐与世界接轨,G代码的控制系统逐渐成为主流,但在一些低端产品,尤其是老式机床中,3B格式的控制系统却几乎一统天下,我们厂是汽车模具专业生产厂,目前就有多台老式快走丝线切割机床。虽然我厂也有先进的慢走丝机床,但因快走丝机床加工成本低,对环境要求也低,所以一直是线切割工段的主力。7 j/ g, q3 }& w' K' L' V
0 ^9 S8 w, e1 |6 P; D# o# h
- a; ]$ i$ w% u1 X. ]# c2 x  V. O. w% K
    二.3B代码的编程规则
6 M1 r+ d- ^. P; D' P5 B2 g  _; D1 Z8 U4 q6 R  \
1 B. Y# G+ l' \5 c, }2 W8 U, {9 C8 M8 |% b- _" k. @
1.3B代码的格式为:B x   B y  B j  G   Z
3 W0 X9 R" g  H- t, Q( A0 p! S6 a
,B为分割符号,x,y,j为数值,以微米为单位。j为计数长度,G  为计数方向,Z 为加工指令。
  w% r; z- Y- Y4 p
8 t. Z' r: l& Z2 \7 w2 x; q  {; M% \0 P" F: Q7 r
9 t  q# `; H: G. e5 A
    2.加工指令共有12种。# j0 t# Z( g: p3 F: ?3 e9 f1 _: I
1 ^6 v% W8 L) y& b. j$ w, k7 R0 l. l; B! |" T( p
) m# c2 Y9 ~$ _9 j. H7 [1 d; J
/ r% A& T1 r4 e( v
  x+ x0 x7 a7 F( h" y- s9 ?a.加工直线时,以起点为坐标原点,终点在坐标轴上时,x、y值为零,计数长度j为线段长度,按X+,X-,Y+,Y-,四半轴计数方向与加工指令分别为,GX . Z3 ~% `# F" {  w& l1 A6 s: {
& I$ x# |4 Z* U7 d4 I+ ~8 G
L1,GY L2,GX L3,GY L4。
, \" |7 z1 S# T  U, H& S, {3 M3 ~, N  Y, `
5 s' W1 ?  A1 y* h+ ^& v$ m5 q8 W/ s; z/ F5 a
b.加工直线时,以起点为坐标原点,终点在各象限内时,x,y为终点相对起点坐标值,可同比例放大或缩小,计数长度j为线段在计数方向的投影长度,按终点在1、2、3、4象限,加工指令分别为L1、L2、L3、L4。各象限以45度线分割后,终点贴近X轴,则计数方向为GX,反之为GY。+ ~7 b# R+ N8 v8 u
- N" U0 P  b8 v0 V
2 ^6 p( T% n" D4 c' p% c& ?7 P6 y/ j/ t/ {5 d; o7 |& u( i; J
c.加工圆弧时,加工圆弧时x,y为起点相对于圆心的坐标值,圆弧起点相对圆心在1、2、3、4象限时,顺时针圆弧分别为SR1、SR2、SR3、SR4,逆时针圆弧分别为NR1、NR2、NR3、NR4。各象限以45度线分割后,终点贴近X轴,则计数方向为GY,反之为GX。) d- V) D/ v2 q# {9 p
$ x8 L2 p1 r8 l7 f" [$ V  f3 i
9 T" s+ l! b( @  U8 n' o6 [9 m9 B+ L! U/ L. Y* i. N6 x& w
- r9 @5 a2 m0 G3 C4 L0 F
6 H* |% H# Q. `8 v  ^$ K 例:
1 I& n+ c" O2 P
  n% V" _* s* n2 f
" S( S) i( }/ @8 \" @. f1 p  q2 z- S8 S& r
, Q8 X8 M2 B- u/ G' a. ~* u
+ z5 F$ w% P: A8 `: B $ Q& P# u9 |. t7 q
# E( X  X. S$ W" O2 [
5 R7 a( i4 ~4 z
2 C1 C$ x/ h1 Y 1.jpg 6 w3 m7 b+ ]7 W
8 I! A. o0 A- p4 I1 T' O% @(10.27 KB). e& y- U! X. b' ~5 C
/ h& v4 I* u" a. I/ j3 _' @
7 Z9 s% @: m- ^; [; }' L8 m
' Q7 _% d/ S( D4 J# v1 s' r2007-6-6 12:51
1 m0 j! B& d4 U
: ]* r$ s; C; s& ~1 [9 x* e: M) ?/ t3 o
/ _0 o. A, m. J* ]) e5 g
6 Y6 Y0 U. G! d
% s; D6 {1 A+ I  l' H
9 @0 z1 t' u* c( D% A  F) y8 |( d4 L4 c# n* T+ G
# O$ M+ W& [' M$ V! t, I  q  K, N4 b7 ]
三.分析" _8 i$ B5 p3 y$ A9 |! u3 W  q' h
+ D) M+ T& n$ @/ \5 }. m! u8 `
; A0 ]  e4 p: D; {, F. k7 b6 A! H. m9 G% ~  ], l# p& Y( v, N8 b
    ug
' b' I/ I& f1 H8 y8 k+ X. U
8 S- ?3 a7 i+ R在后置处理为G代码程序时有直线(G01)、顺时针圆弧(G02)、逆时针圆弧(G03)几种格式,如果能编写一段代码将直线及圆弧按3B格式分类计算,那么处理成3B格式就容易了。
, S0 E& J& B' V6 G' {6 T' E: |& H
! D" s0 U+ v& k+ g
: R/ c% z0 \& B
    / }9 _: G( t4 [2 V
) c7 j3 q1 l' Y* A
为方便介绍,将每一步的终点坐标为X、Y,起点也就是上一步终点为X0、Y0,圆心点Xc,Yc。
2 S# U0 x+ G& M
" Y4 D3 l0 X( z, I% k5 _9 K  r+ y  c' ]
7 C9 n" c. {2 D$ U$ W* n3 ~2 A; a- T2 E4 O
" @" b1 h' g1 E- v: H4 L0 [$ O' U- g2 \/ W
7 ?' _# }/ s5 z0 [9 L$ y
0 D- a" R4 ~$ }4 ]# X8 ^  {% Y' \. S5 B/ z. c  a" @% y
(7.2 KB)
8 }6 h( Q$ `4 X$ ]* k6 Y6 Z2 M+ a( q6 u4 T+ a* `' i
) _& K& @* X  O0 a. ?0 J2 M
, z/ i' ]+ }' r
2007-6-6 12:51
% F+ x2 S8 h/ [1 B1 A# d9 a/ s8 ]6 w7 L: Z& J
- ^9 P/ Z5 n% P, @) Z7 Y' P
, F" c& i+ e0 u图2
4 T# p% I* B6 x& B
% b+ _2 k; H, N* J) o& r# B( u# b/ T) `3 X
) z. u1 M5 K# s4 n  X, b/ h2 E0 P
  6 f! Z  u. H7 D, ~
- w5 y; G5 ~, V5 Q7 J
  区域划分:0 L  B& z9 W# p5 A2 F
3 Q* j: Q# k  Z" J
1 K! R$ F% j4 d! K: r5 V8 W
. w: m5 S0 A0 P. T3 @( {3 s) T) q+ d1.直线运动时,终点相对于起点在X+半轴的条件为:X>X0,Y=Y0,计数长度为:|X-X0|,指令为:GX L1;
6 s# t; o9 Y4 K$ {: B; ^9 [/ q5 V
    同理X负半轴: # G& E) k/ X0 m( r
& Q2 [3 E% ^# z% E% O! ^' H* G条件X    Y正半轴: 条件X=X0,Y>Y0, 计数长度|Y-Y0|,GY L2;
' R6 W" z( |* Z  L6 a/ W* v" E0 C( O1 y( u# h" I+ A  k+ @
    Y负半轴: 条件X=X0,Y   o: \0 J$ Z! W! c( |
" V0 q. W& H; G: L; I0 L1 T; V: Q2 v0 ^: L
: C, c+ o1 j( f+ x4 Q# T5 ]+ ~& P4 M& y; D) ?. e
, x+ W; O% l; M  N* X+ n, t    2.直线运动不在坐标轴上时,按如图2所示划分为8区域:
' [1 Z7 K  P# c  X. i! Z
2 M6 A' ?/ G0 _$ t    1 e; @: t! o. s& D$ T; a8 }
8 l1 \0 T7 C' w. g8 d8 A
1/8区:条件X>X0,Y>Y0,|X-X0|>=|Y-Y0|,计数长度|X-X0|,指令GX L1;2 K/ L# B, Z& l
' m* _2 Z  ?( v+ g/ @4 x1 y1 G
    - \1 Q7 k$ S% U
- x; W( H( T! R, h5 \" w2/8区:条件X>X0,Y>Y0,|X-X0|<|Y-Y0|,计数长度|Y-Y0|,指令 GY L1;, [' p: ?4 w, n  Y# U
1 i1 j2 d2 U9 z9 W/ n% L
    ) _# j7 g/ ]* N+ {' Z5 l2 L9 i8 n8 Q
+ I! w; t# a/ o) Y, N% x- A/ o
3/8区:条件XY0,|X-X0|<|Y-Y0|,计数长度|Y-Y0|,指令 GY L2;
- s1 z0 A8 J' B- _
6 c; f! Z0 O4 A8 D
, G4 |+ I$ D& S/ I
) l6 J: x3 C0 j  y7 w) l8 H# K( U4/8区:条件XY0,|X-X0|>=|Y-Y0|,计数长度|X-X0|,指令GX L2;0 Y$ P# `& Y$ d3 }# ~8 [, I
( y' k- B# X, M/ P* t8 ?
" Y: R! ]/ O1 e/ k& n& I: _5 ?% c# i' w& V: b8 E
5/8区:条件X=|Y-Y0|,计数长度|X-X0|,指令GX L3;
+ G) N; J! R7 z5 N6 Y0 a
. Q; o* X4 y: a# J9 _0 y4 E; o    6/8区:条件X
' o0 _3 n% a' C
3 q9 p, ~( h0 \) C/ ]$ \  7/8区:条件X>X0,Y    8/8区:条件X>X0,Y=|Y-Y0|,计数长度|X-X0|,指令GX
! \5 _) X3 b- i3 E: f, `* Z7 |& b0 m  K9 @  G; ~" a2 A
L4;! l# x: t# P4 T
/ P6 z$ x3 X; C
1 H6 J+ u( D. i2 q: x* ^6 ^1 S6 ~. |
    6 ?9 n. [# v4 o; Q6 l7 m
% S- W( T+ L9 o- z4 T) V. g6 t0 H
3.圆弧划分较为麻烦:4 n" O  m  k* |% M5 |
0 s$ n1 B: k0 C6 ~  T% a& F6 l
  7 p6 ^' i* {9 c, u* L3 Q) S! V
% {6 D" r( O& c: {
7 l. L3 ]7 v$ K8 }& j* K4 d+ \" V( ^! X# Z
按方向,分为顺时针,逆时针;按起点象限分为1、2、3、4象限,按终点分图2所示的8区域。下面仅以逆时针,起点在1象限的圆弧加以分析:
! i$ V7 [% b+ e0 n  U' h  j1 c: d' n/ k- X0 i4 S
    ' C$ d% ?+ ^: ?0 e8 G) y! L
- T  `1 d( m6 N- s4 Z. C
1/8区:(优弧)条件Y>Y0,计数长度|Y-Y0|,指令GY NR1;
- K5 q% V& X* z9 n; W# ?- H
4 \  N; I: D: ^  + L/ k/ T$ S1 O* y
1 _( X0 ]# f, Y1 a) o+ Q      (劣弧)条件Y<=Y0,计数长度4R-|Y-Y0|,指令GY NR1;( i2 ~) F4 d5 @; ~1 Q* w+ M
3 s, w7 r; E9 M  S" z# R# i: b6 q# u
7 Z6 W( x' I7 t+ ?# ~/ J. c    2/8区:(优弧)条件X     9 \  r: g) z# I7 {* B" U! G
6 c7 L7 |. Q# W2 y) E; n6 [) o
   (劣弧)条件X>=X0,计数长度4R-|X-X0|,指令GX NR1;, R. Q) p/ [  L
/ p; [1 A9 _, t1 J; N1 Q, c7 N
    % R! y/ p; W5 M* Z
# v8 o5 m1 t9 V4 q- s! o8 ]5 _3/8区:计数长度|X-X0|,指令GX NR1;/ M4 e# q1 H' ~$ M, w
2 M9 M' m( N, n% ]    4/8区:计数长度2R-|Y0-Yc|-|Y-Yc|,指令GY NR1;+ J0 K8 t  T8 G* i7 S0 h+ A) {
$ W! Z& t" p: v, N; ]- X
8 _0 @  L6 v/ ]! K1 Q1 j
* H/ |" D* F% {* ~5 ?  5/8区:计数长度2R-|Y0-Yc|+|Y-Yc|,指令GY NR1;7 E4 d9 z4 S5 j
* p, a3 j; Y* D+ a; N9 c8 j    6/8区:计数长度2R+|X0-Xc|-|X-Xc|,指令GX NR1;: {" u: ]! ~3 h" W; ~: F
' ]! h9 e+ S4 r
    7/8区:计数长度4R-|X0-Xc|-|X-Xc|,指令GX NR1;- s4 b. u; U, ]" N; L
: C/ j. d2 I7 z7 h
    8/8区:计数长度4R-|Y0-Yc|-|Y-Yc|,指令GY NR1;$ d+ A/ P+ L6 q# @
# @& b! D/ y; u* s
  3 o! \/ P/ w. T& p- S- b
; f6 p0 a) V3 H
  起点在2、3、4象限的圆弧以及顺时针圆弧同理。
, b" h* e- A+ n' i4 ~* q$ T1 V0 V. u! y2 l2 d2 ^: V* O* C0 b: F
$ q, K6 Z6 K0 b7 J8 e* r( y
! q+ w3 n  e, f    四.实施% F* ]* C7 Z1 R  @0 k" r3 m9 d6 t
5 R3 B7 T1 g: l- m) w: F# o    " n8 H. \& W8 i% _  |; v. S  L$ ?
$ a: j8 ]( o4 g0 s
先看看UG后处理的构成,UG后处理主要由两个文件组成,*.DEF与*.TCL。前者主要定义了一些格式,后者主要定义了一些运算,我们所要加的程序代码就在后者中。
3 {. x! K) T6 F
, A& e0 s6 D# ?6 e  D- r+ T% Q, {' _2 F
/ F" V4 i$ u( Z4 H4 j+ j
( X$ J( u9 z# Z$ |* u$ T
7 c; _. K2 K6 g/ g9 e打开*.TCL,找到程序段proc MOM_linear_move { } { ……},直线运动的运算就在该段内运算,圆弧运动在程序段proc 4 X: y& h' c' V- K  i3 Y
9 Z  t% p/ K( G9 g( x# B6 Y6 S/ j
MOM_circular_move { } { ' _/ w* q5 Y+ a5 E
8 q: q; \  L& z" F
……}中。UG后处理中定义了一些变量,mom_prev_pos为前一点坐标,即起点坐标,mom_pos为终点坐标,mom_pos_arc_center为圆弧运动的圆心点坐标,mom_arc_radius为圆弧半径值,mom_arc_direction为圆弧旋转方向,等等,可从post
1 T8 u! d# x& H+ w& L2 m$ R! _
, n9 N* P& Y/ ^* p6 I/ ~) h0 O; y( Qbuilder 中查得。
; W% j4 K0 u  J8 Z( }8 T/ f& L8 y5 a$ B5 T5 t- j( S
' T: u& W7 N- b2 r* i9 n8 H& W
- [4 v5 x% b" B: C, Q3 n# ~* y
2 Q2 _- C5 v$ J; v( u; f( A* V9 I, t2 r  Y8 V6 G
由于UG在运算时按允差计算,并进行四舍五入,在判断相等时不要用相等,而是判断差值小于允差。- P( e2 n7 K# }* t/ V
8 {! @# q4 Y( N
8 }( ]6 W: v$ G3 l! a, o9 d2 b
8 _5 i. D2 f0 w" [( z    有了这些准备,就可以动手编程序了。当然也可以利用post
% R$ v+ I6 H: M( @$ J; a  R' Y; }" M8 f, _7 R
builder做一个用户自定义指令,但核心内容不变,仍需自己编写。限于篇幅,仅示例直线运动的一部分。
7 ~7 m6 l8 M9 P9 j4 ~7 [' t' n( l/ s( c0 S$ N. j  r  ~
6 j4 X7 Q1 w8 z1 L9 c# j! N" @: V& h' b% B1 F
global  mom_l_code   自定义变量其值为:1,2,3,4
9 l1 \$ B% e; V5 c5 j9 P: C, ^9 F! |! M! s) Q. O) [6 O! p) ^* g
% h, X0 J6 V/ ]- ?  x5 c- u7 a2 U# r- ^: @* E
global  mom_gxy      自定义变量其值为:X,Y/ R, {! O, F3 S% `0 i5 v1 `
. b  K2 V- u, o& T9 i
  & z; i# L" s: C  }$ q) G
4 q: ?$ ?# E# ?' V2 D2 U- j  global  mom_ba     自定义变量,第一个B 7 W- k0 v( Q6 l( p& W% q- E3 ?5 Q
' _7 N: Z! c1 @/ Q9 @
的值,即第二部分介绍的x值3 `6 [4 q2 R6 Q9 Y
; `& q1 \1 ?0 L) K6 o    global  mom_bb  自定义变量,第二个B ) O1 q! T; H! F8 R7 ^8 C
& Q$ ?* q! r  l+ u( U! q7 J的值,即y值- e" Q7 A& ?( f" r2 A8 O
4 O( d5 A6 x4 D) p) P% e
    global  mom_bc  5 W- s, X0 F9 o8 o6 M
; G3 I) C  L. f) u    自定义变量,计数长度,即j值
# x3 v! Y% K- U% C
- X* P7 A0 m5 L2 _0 @% H  h
' s/ }7 K* L5 c: o( u2 q, @- u2 c# n
global  mom_pos  终点变量
! j/ i) l, j! B: T1 ^
; O1 D6 b6 Y8 _! m+ [" r) Z  , \/ p: H/ O' {$ V0 k9 u
3 f8 }! t& M' V; i" |; g  global  mom_prev_pos 起点变量    ; H( _7 ^4 b) R; {
+ c9 _8 q; `  a! k% Q' c
! h( a& A/ I. B. q- A5 M
2 ^$ m0 O& @( g( T3 I  v      set mom_ba abs($mom_pos(0)-$mom_prev_pos(0))
* Z; a! _- D2 \6 a! s
- }& [; [1 f$ A3 R  " D1 I2 f+ M* _" e7 \: W( f
2 _( R. x* @+ n- I7 m' [: F      set mom_bb
; V3 b6 v1 I5 b: r4 f/ F  H$ Y$ T7 m! |" K; f$ ~* z$ M2 p
abs($mom_pos(1)-$mom_prev_pos(1))
  H! W8 _1 w$ {$ L& V$ K0 s3 M" h2 b& v. H% A1 H
        if
! \2 H0 Y9 n8 w1 i
. U0 Q$ D' C( e: Q! n8 u3 c4 N{abs($mom_pos(1)-$mom_prev_pos(1)) < 0.001} {
% d7 I, k: u5 j+ J% ^1 Q+ r; s8 O0 z9 U0 f, @6 `/ H2 `' f* J
     0 y3 X. n! A) o5 ~1 S( ~2 ]
4 N" O+ H- J7 b- m8 p3 d" w
   if {[EQ_is_gt  2 N9 z- d& e' f4 b9 q/ |+ M8 v. ?
/ B( O1 G0 N) T$ [
$mom_pos(0)  $mom_prev_pos(0)]} {( @: V# [# K% q* ?
' x. i# ^1 m$ [9 u/ u7 B  u2 i    #X正半轴
0 Y& c6 \, u6 Q% j% b. `, |# T' L0 D( y5 t3 B
        set   e- B, b% A& X, p+ H
7 o# L" B5 H1 n
mom_ba 03 y# V* k( I6 b$ l: X" a3 H
4 }9 F) z- ]6 z2 z     8 M' o0 ~/ [* U1 d4 L3 T
5 Y- p4 i' I5 n0 G0 V9 n   set mom_bb 0
: C& T+ ], e1 Z. Y  \( O4 Z
, q( X* [% o6 B7 ^& X5 \1 S
  N" `0 n8 s2 T# ?; j4 F- g) Z' _" j+ Z. W
   set mom_bc $mom_pos(0)-$mom_prev_pos(0)1 |! y9 Y$ m6 X" K9 U+ }
& S0 ^) ?1 P1 a. j# D6 B
3 |" C% b. H. D. q, @0 p2 _; F" {/ }" ~4 l" j; t9 ^
       set mom_gxy X8 r9 Z1 Q4 q% {7 A
: }. P7 ^# A6 H9 Z
! D5 p) R; J0 M0 ~2 T1 J7 I8 Y" v$ r0 c3 L4 A: y3 z5 s, w
   set mom_l_code 13 ~2 P3 a& E7 `: y. r1 O3 s# Z
: e  Z3 d: g7 _  l; u) J
, N; M5 s& ~7 T- O, T5 D4 d9 I# Y; i4 E) Z; m3 k
else  {3 O1 i& r: d( \
4 W* q# z" J5 ~4 `- u7 d    # X负半轴
0 Z% ~1 [( }! p4 F0 V7 {7 v  Q, `. g/ i. c- V2 B  {1 Y4 D- H2 }
        set mom_ba 00 G3 p! E9 F' n% e( h- u. H  b! \
% c$ P! z7 A' T! C% C2 b  6 v- h# u1 b; q7 o, z5 q8 A
5 ?" U) E1 B! B5 i" s/ n      set mom_bb 0
; m( z$ m$ W) i' ^3 Y. i' C2 ?3 i( F" J$ `# u+ a
; j6 ?- T' {+ A7 i3 B
( ~& E+ M% D- `. o7 i   set mom_bc $mom_pos(0)-$mom_prev_pos(0)
% b$ l$ H" }. X+ q
  b8 f% C) ?0 u) d     3 z$ K; M" e( M. t$ a; `
- Z% G& ^; `9 Z0 N& L- R
   set mom_gxy X
( F8 ?5 ~7 D5 N  `+ Z9 M9 C4 t' e3 E7 K
  3 V) s# \* H, k& D* Y
+ }7 `0 n/ C! V
      set mom_l_code 36 ^1 k6 S; {* F; Z
* k* J3 }4 c" v1 f
        * l: ^6 e/ y0 D. w+ O
- x: U5 A. A1 k$ X) P    }
* R$ `  o, f+ E' ^, e: v5 k# t
/ }( K: v* A! v" ~
% V' B$ H: d* J6 @# s0 }1 B- p
# |! k  z+ c, K: [: A9 s   } elseif  {abs($mom_pos(0)-$mom_prev_pos(0)) < 4 y# z2 X0 S& Z$ J% K% |
  p" F/ e9 g, y$ w7 W/ h
0.001} {
' M* @. c! W8 S! z' r. O; X" P  T% ^
        if
: ~  t+ d5 G5 Q: E+ @) P1 ^- @# x9 j
{[EQ_is_gt  $mom_pos(1)  $mom_prev_pos(1)]} {
, z7 m$ M4 g) Z1 U
7 X. ?+ M, W! Q! W" s    #
6 _8 j/ i- y9 J: V3 v" r. X& g1 f+ c# w& N3 _: |; ^, y9 c. `
Y正半轴
! U$ [: d: D5 [( F. E6 Y) N4 f, q) }
     0 x4 g7 k0 \8 N! w+ T4 g
- K0 w8 z6 J1 q% k# u: \   ……* T1 ]9 t. W0 d. ]8 ~8 }
/ q% W* t$ d- E% N: P# ^+ n% f        } else {2 v+ Q% I0 t4 o7 ^$ N; L" ~
' o3 F( q7 l3 w
    # Y
- W- m* `9 F. M7 D% ~2 _) D% R0 Q  U' r, U
负半轴
! ^* {, I+ e5 w& q5 B" @( ^6 x, ^# v! q6 p, O: ~
# f# z6 ~9 h5 ~5 j/ L6 v( s" o! T' }3 E$ U9 z, d; O
      ……4 B9 f0 ^! N* a$ Y1 O& h* \
2 ^9 |' i: g) y+ J" _  |
  4 K7 j! i- r8 ]4 F) e. [* ~6 [
" ^4 G- L9 p2 u  [: K. s2 Y
, k  U4 M4 G' C/ O0 @4 }2 O/ y! a' {7 c0 x. o" f# Z9 x" @
     & L/ k2 J) w0 L0 s/ x
/ {% S7 A3 s, v; B: C8 g% @; u   }  elseif  {[EQ_is_gt " @6 |" N/ u7 C9 ]/ B
- w( p# s% Z1 I: w4 o8 t! R* m$mom_pos(1)  $mom_prev_pos(1)]}  {
3 i2 Q: E6 h; s1 O8 |+ Y% |' }/ N5 J$ e0 z# d) P
        if % `9 M7 v  |* R' r2 R2 _
! m* s; m% @4 W6 E{[EQ_is_gt  $mom_pos(0)  $mom_prev_pos(0)]} {4 m, C4 C7 c1 m& v1 q
7 s2 T% J9 E3 N
' M5 e, f0 V6 c$ F" I2 ^! d# A
) S2 v, @# a. U: X2 m1 `( G/ C   if{abs($mom_pos(0)-$mom_prev_pos(0))> 5 L8 U# `3 t. s1 [& }! J: q6 k
( f9 s! U3 J9 r2 T5 }' I& ]
abs($mom_pos(1)-$mom_prev_pos(1))} {
6 c) ]% J2 q& y* I  b& I8 ?# u; F5 E
$ i0 d0 ]6 }" a; D% B/ K6 ^; i. k7 H  _; c% W
  # 终点在第1/8区域8 `, I0 B/ a6 e  ^0 A! H
4 I2 C: G9 i* L" F$ a5 o
/ i; R: n$ C# [' n/ Y: k
0 E9 c( P  A7 W: g   set mom_bc abs($mom_pos(0)-$mom_prev_pos(0))( A! B4 n* b4 \1 j0 Z
9 g% H- {$ W9 j3 g9 m- O: h        set mom_gxy X8 P0 b0 `* l2 m% q4 k: t  J
6 [7 V* O! x- r6 U( g! Y
  6 K  H" J6 T- N0 ?
/ U) c1 N+ M# _1 \' m& ^3 W7 r
      set mom_l_code 1$ v; Q% b5 h! T+ D; X+ z) I; [
6 P1 E0 ^% m* c% y5 L  x
  # K* C  R- g) \# S% I: r$ L) {
* X. i7 Y2 L( q2 X# p4 B9 c4 ]          } else  {: Q( V! r2 V5 ?( }* k2 p
6 p) h0 O7 T1 o4 |$ \" D
    # 终点在第2/8区域8 Z7 J( A1 G: n* |0 K/ O) q, c" D
" b$ d0 W# v- j/ H4 W. E6 r/ M: x% C
* g. @+ S% t$ ?" ?9 t8 X$ ~+ C  B0 b* Y# F. A
   set mom_bc abs($mom_pos(1)-$mom_prev_pos(1))  S# b  L- U5 e8 L0 m5 \4 x
& T1 @2 e9 n$ |* B& G. O2 K
     & D& p$ o# G$ M' d/ u( a
& p2 N1 C$ G+ k: Y! }% E% I   set mom_gxy  Y
! x$ q( M% g0 i* P# u" S  p  Q6 i5 C% `4 A% k
        set mom_l_code 1
; I- t7 B) b6 h& r3 D; X( N$ S* a( \/ w3 K8 R9 @7 X
9 @) Y' M1 B) b# Y, p# _0 R/ o! ~) K, B# t# |
          }1 I& D/ P3 ~8 M# i. g
% I9 {* b+ y, M+ W  N6 w( A     ( W$ [& j9 O; {7 [2 E4 J
4 S& g4 K& i1 H( A$ ~: P5 G   } else {
5 K( l! k/ p! }3 d  K( Z& Q5 V
% v6 n1 F: E4 J* P( L1 M, B
5 ~/ d6 ?8 g0 @% b* z) G9 P2 Y% Q4 L1 h6 a4 U' i/ O3 B/ g( T
if{abs($mom_pos(1)-$mom_prev_pos(1))>abs($mom_pos(0)-$mom_prev_pos(0))}{
! K+ G1 e+ o4 ~. v' l1 F$ [! z
8 e3 ~) G; x' S7 l8 }4 d( {' B    # 终点在第3/8区域
8 V" E: \. k! w0 w: c: J, _+ ]4 r* j& ~& ~# H
: z9 z* \' E/ b7 {% F& ^( _0 b# o6 }$ ]: h$ O
# [# `& F& t# }' V0 t3 L1 z. F0 G  ?' I1 e& D
    # , Q! E5 V( [0 S  H. u3 Y- O- n' T
6 v7 R; f- Z4 k3 d7 N; p- ~% h9 @
终点在第8/8区域
' b; ^/ p& ~* x3 W$ k! s0 m5 E
% Z- u0 Z: |! b$ \3 k% r( K, T$ j           % X1 I. w( D& s* R+ |* C4 P. j# u
8 |) l6 N0 s% C1 s9 `
} else  {, ]2 s/ ]. F, _) I7 h
) S! W# J/ J" }" o
  . a: f9 x2 h3 E4 f
4 y: Q: g3 b5 a2 U( _          set mom_bc
" s; t& a2 m) M3 c: @' d) O: D
/ d3 ^# ~% H* B' Q! e8 S3 r! @8 |abs($mom_pos(0)-$mom_prev_pos(0))/ I2 l  e8 M% Y( e4 ?+ O
! h6 H3 S% r4 \4 G3 G
* U. b% F1 J9 v  X
) m1 u4 v8 ?0 P, j5 p7 F          set mom_gxy  X2 \8 w5 F/ n1 D) r
3 V! s8 t. ?2 T% t
            set + T4 D  s  g9 v) f- v
9 m. N: L- u; |/ f, ?6 @
mom_l_code 40 s7 Q9 {/ M; z3 u# d
" {* x9 n2 Y# a! A! R6 ^
  ( |: G  R* E- f( M
0 M$ ~! ^/ z5 @. r          }
6 i* J% e7 N1 P  I& G- l3 _' |
% A4 W% d6 s  @" [- ?& g% o' ^4 _+ E
; Q. b& s6 G& W  N: [4 U) H4 F2 ^2 ^
0 q' b! t9 _, s# W* x  d# {6 V) L& }" @' t
     ! _: k3 ^0 s9 Y4 ?0 R
0 ~* y2 w* r, k% _       }
4 o( y. V% B4 j' `; E5 ]8 b# q% |" ~! T
    其他部分略。9 b7 Q7 e9 w* Z( H0 B' w/ d8 a
) v4 o1 v/ x' J9 R. U
7 X( f) y( g9 b! m8 _4 m# l! z2 W; h: ^# O
  7 U% ^2 t: s1 z# N0 U, c
: X* V) ~& g. a" R8 a
  五.结束语! n, J; d  D3 Z: t
% D) P& J, D$ @; j- P1 P9 n! n
    : E( C9 o" Q3 m& b/ }4 q% m) f
$ }+ @5 a/ _8 E' W- o# c如图2所示的图形由ug后处理出的程序如下所示,我厂的线切割需手工输入,为方便程序阅读,加入了坐标值,如果为自动传输,略加修改即可。
* B( Z) n2 N2 x6 U
) d  n( _% K- h' F
发表于 2011-6-22 00:54 | 显示全部楼层
2 B; s% m1 m1 ?7 p
, {: z- `3 q0 \& F  W1 x非常详细实用,谢谢!
6 Z3 r5 _( u: J8 C- Z, n* i  W( ?! y: M) P9 s. w
附一个 Sodick 的后处理,已实现上下异形,子程序调用,供各位同学参考。
/ }0 A8 B) T; S
, M" M& m2 T: e6 w, a. p########################## TCL Event Handlers ##########################
& _4 @- K' P  C: B( p#
9 E  o# m; k( U8 [7 D/ j. u#  Created by Supervisor  @  Mon Oct 09 15:07:32 2005 中国标准时间; P& ?* Q# f9 d6 G9 B- H6 A
#  with Post Builder version  3.4.1.
- f; q+ {# h3 Z) F' A  w: a#' t: S% d  n: p4 W! d
########################################################################: R" E: C; s' F/ R
4 V- P7 ~. E: v* ?$ h  set cam_post_dir [MOM_ask_env_var UGII_CAM_POST_DIR]
/ _( v6 P3 Y( U/ \) g; Y* F. Z( e! t8 _7 ]* N# k
' `, e: Q. s, Y2 S1 i2 j' Z  if { ![info exists mom_sys_post_initialized] } {1 g* W( Y% I& T7 M" o
" u8 b8 T5 i. i* M  B
     source ${cam_post_dir}ugpost_base.tcl
8 u/ I# U2 j+ g! c! V% Y4 v4 F
& o' u2 j5 W  w" U     proc MOM_before_each_add_var {} {}* V: K( p7 M' \9 Y* g6 c
     proc MOM_before_each_event {} {}
9 b6 G' `) F1 q8 B. s. f8 \, D8 \/ a* `* A6 B
#     set cam_debug_dir [MOM_ask_env_var UGII_CAM_DEBUG_DIR]
2 `/ \  u: }: E2 z#     source ${cam_debug_dir}mom_review.tcl* B: o& B3 j$ l' T
  L3 q) d8 B# Q. ~& Y2 {5 e     MOM_set_debug_mode OFF! Q1 Z" \6 s- t
! L7 `8 Z/ [5 |
+ c$ [& x2 `3 I5 u& B: R2 q5 }: _   ####  Listing File variables - f5 b3 K+ _3 e& H0 U& i& S
     set mom_sys_list_output                       "OFF", \# q. s: ^+ K9 E1 `6 v
     set mom_sys_header_output                     "OFF"% g6 p8 E, S0 C1 G
     set mom_sys_list_file_rows                    "40"
; O. l0 ?7 A% V! B2 Y$ G     set mom_sys_list_file_columns                 "30" 2 F* f3 |. F) z9 \& ^1 e
     set mom_sys_warning_output                    "OFF"5 _( B) [/ V4 v/ a  B& t3 {
     set mom_sys_group_output                      "OFF"
' x% l' O7 m! W9 F     set mom_sys_list_file_suffix                  "lpt"8 E6 I, j# C4 f; s# h
     set mom_sys_output_file_suffix                "NC"
( d* c# X; C! J/ b$ a' r# ?" u     set mom_sys_commentary_output                 "ON" ; A0 d2 G% q/ [6 O" ]0 }
     set mom_sys_commentary_list                   "x y z 4axis 5axis feed speed"4 |# |+ L" w, z. t. Z/ X1 U! z; L
3 i- F/ t# q+ l. b
     set mom_sys_control_out                       "("
% {; ~( c7 o) t+ V2 B! b     set mom_sys_control_in                        ")"
4 p) I( }* x6 t! l% x5 P% W/ g/ g; a% e; M4 s
     set mom_sys_post_initialized 1  O( u) t/ F2 y$ |! x3 o/ M
  }* W/ _. l1 m, A) \; t2 _' {. h$ K
1 I+ g5 t- |0 X: p  F* w* M# |; l: l1 ]6 U
########## SYSTEM VARIABLE DECLARATIONS ##############/ G, W8 A, P* X  ]' C5 d" t
  set mom_sys_rapid_code                        "0"
4 V2 n3 u! M& O  n  set mom_sys_linear_code                       "1"  , Y5 ?+ r' X3 K8 V$ p3 G# g8 C+ `5 O
  set mom_sys_circle_code(CLW)                  "2"
4 x" R0 r" u  B7 c+ i: Z! d  set mom_sys_circle_code(CCLW)                 "3"
- M; M' o* Z( f+ Q. N9 M2 X7 u  set mom_sys_delay_code(SECONDS)               "4"
  ], `( n9 b6 k+ i9 u3 [5 k  set mom_sys_cutcom_code(OFF)                  "40" / Q, W5 ?  Y- A( [1 {
  set mom_sys_cutcom_code(LEFT)                 "41" 6 I, K7 p! h2 K1 S. {; T
  set mom_sys_cutcom_code(RIGHT)                "42" & @% ~# J4 x* V+ l0 u2 W# [+ U: R
  set mom_sys_unit_code(IN)                     "70"
% @: E( M) P* {+ U& I# F& ]  set mom_sys_unit_code(MM)                     "71" , [9 n' Q% u0 R: a) Z
  set mom_sys_output_code(ABSOLUTE)             "90"
+ A) f; g9 t3 a7 o% Y- X  set mom_sys_output_code(INCREMENTAL)          "91"
9 j& r% {, ?7 N  set mom_sys_reset_code                        "92" 6 y7 O* L6 g- _  h$ I# P& s
  set mom_sys_program_stop_code                 "0"  4 m! @4 |* s, T" I$ h% M0 p
  set mom_sys_optional_stop_code                "1"
* K; s% J" {# [! @  set mom_sys_end_of_program_code               "2"  " j+ H7 \5 a$ Q3 Y7 \' j" {
  set mom_sys_rewind_code                       "30" 0 D5 A# q: [# D, L2 h
  set mom_sys_thread_wire                       "20"
: G# v! k" P6 Z" z  set mom_sys_cut_wire                          "21"
8 K4 w9 p' v" v# X& c. f- p  set mom_sys_flushing_on                       "80" 5 q( r0 v. i: J( @: {3 y
  set mom_sys_flushing_off                      "81"
: Y( O1 A: N% R5 {  set mom_sys_power_on                          "84" 7 E9 `$ ]* [3 E! `5 A2 Y
  set mom_sys_power_off                         "85" ' u! A! R6 B7 @4 u4 w: ]
  set mom_sys_wire_on                           "82"
3 ?& q: B- l- K4 |$ a( z, G) [  set mom_sys_wire_off                          "83" ) ]" |: v$ E! o) M9 H( o, \
  set mom_sys_cir_vector                        "Vector - Arc Start to Center"( L9 ]% H+ Q) o
  set mom_sys_rewind_stop_code                  "\#" $ z& F0 ~- c1 B: i
  set mom_sys_home_pos(0)                       "0"
' Y3 ]1 i; |/ D) K  set mom_sys_home_pos(1)                       "0"  / F9 J% Y7 m# v" z" i& R. i5 B# s
  set mom_sys_home_pos(2)                       "0"  + ^  w: s$ t1 v$ }  b
  set mom_sys_zero                              "0"
, T* X2 w7 W6 ]! j" o3 e% @  set mom_sys_opskip_block_leader               "/"  2 ?. R2 T+ I4 s4 X( j
  set mom_sys_seqnum_start                      "10"
) I' q5 t8 Y  Q: m  set mom_sys_seqnum_incr                       "10"
0 d: x5 D5 c2 W0 |) G  set mom_sys_seqnum_freq                       "1"
3 `: N+ J1 O! Y+ ?  set mom_sys_seqnum_max                        "9999"" }4 G3 x( w! B. A+ s2 O1 l
  set mom_sys_leader(N)                         "N"  ; b5 T- C) N- v, l
  set mom_sys_leader(X)                         "X"
0 b1 o. ?" T% r5 {* {$ R1 D( X9 W/ O  set mom_sys_leader(Y)                         "Y"
" z( a5 _5 }2 {; Q  set mom_sys_leader(Z)                         "Z"  ; q) L4 z& e/ Q- ]$ ^
  set mom_sys_leader(U)                         "U"
8 X. J( c! U3 k0 i9 x  set mom_sys_leader(V)                         "V"
( G1 x, ^- H/ y* t  set mom_sys_contour_feed_mode(LINEAR)         "MMPM"
. @5 h3 d# u5 J  set mom_sys_rapid_feed_mode(LINEAR)           "MMPM"
9 B, A! s: _0 p, L" J. ]! H  set mom_sys_cycle_feed_mode                   "MMPM"3 i6 G9 T9 h7 c
  set mom_sys_feed_param(IPM,format)            "Feed_IPM") x! |( M. [# L, C( Q+ H
  set mom_sys_feed_param(MMPM,format)           "Feed_MMPM"
2 V1 |1 \2 x9 n0 [* h$ [  set mom_sys_feed_param(MMPR,format)           "Feed_MMPR"
) Z# M9 ~0 `, B7 z: \  set mom_sys_post_description                  "Unigraphics NX 4.0 WireCut Poster for Sodick.\n\
) Q# v0 m4 d6 i, i0 `                                                 Version: 2.0\n\, F, \  I5 ]' Y1 @! n4 a4 x+ Z- o
                                                 Date: 2006/03/15\n\
" M, h' q, o9 _7 _                                                 By Deaton, Cheewah Toys Ltd., Co.\n\: H$ M+ [! X  a6 A, K7 r+ e
                                                 Email:deaton@21cn.com\n\
7 o, A9 N# q: Q8 ?8 ]2 G, T# A                                                 Tel:0756-8277824, 13802674804\n\  N* x& q# _2 w  O3 z1 }4 V$ J. k
                                                 Rule and Conic are both supported."
8 W/ _" g: l: U  set mom_sys_ugpadvkins_used                   "0"$ }, G) n9 ^+ _6 C0 I0 R# x2 P! E
1 r1 O, z! o, L) S+ G8 E# }####### KINEMATIC VARIABLE DECLARATIONS ##############
5 |$ g: y+ z8 t$ H' [$ e  set mom_kin_arc_output_mode                   "FULL_CIRCLE"
+ v: ^  g, I2 d' u8 n7 Q  set mom_kin_arc_valid_plane                   "XY" 0 i$ ]( {; x* n9 U& N
  set mom_kin_clamp_time                        "2.0"
5 a: Q+ ?: p7 D; C0 o& }- t  set mom_kin_flush_time                        "2.0"
% Q) b/ S- P6 e: \" l* h6 J  set mom_kin_linearization_flag                "1"
) B) g) {; f1 L+ g6 v  set mom_kin_linearization_tol                 "0.001"
) B9 R2 x! R/ B# f  set mom_kin_machine_resolution                ".001"  d# E: `9 ]  D0 r# J6 N
  set mom_kin_machine_type                      "4_axis_wedm"5 f1 ~7 p% d% O; [6 p2 V
  set mom_kin_max_arc_radius                    "99999.999"% f# }; S* |; V
  set mom_kin_max_fpm                           "10000"
6 N7 H1 g( B9 A9 j  set mom_kin_min_arc_length                    "0.001"
* _8 G% L0 l- r- g3 ?1 ~  set mom_kin_min_arc_radius                    "0.001"
7 m9 r, K  R  n( |% Y4 X  set mom_kin_min_fpm                           "0.01"
6 |  K) k" X( |8 y; [  set mom_kin_output_unit                       "MM"
& U& W+ N; \3 H" C3 ?5 ^. j* g; C  set mom_kin_post_data_unit                    "MM" 8 N) B8 R0 j* v4 K3 I0 v8 M' K
  set mom_kin_rapid_feed_rate                   "15000"' U! p9 k* K, G2 r+ H
  set mom_kin_tool_change_time                  "12.0"
( c8 K% F$ j! l& z+ d  set mom_kin_wire_tilt_output_type             "COORDINATES"
& e! [% k' k5 [8 G, A  set mom_kin_x_axis_limit                      "1000"
4 N1 E2 E/ R0 }7 w* F8 O" \  set mom_kin_y_axis_limit                      "1000"
9 \' M# c4 l3 C% f3 z  set mom_kin_z_axis_limit                      "1000"
2 L$ \0 f. I9 b
' Y. G& s( t" g6 X( F; M0 f3 N$ ?" m1 q3 t5 {) A
* k  S5 w+ w1 K
* c2 A. e, g1 N: @/ {# X5 n1 \" @if [llength [info commands MOM_SYS_do_template] ] {- y8 v; i  v+ A! ^8 M/ ~% `! H
   if [llength [info commands MOM_do_template] ] {5 G% G% X! N9 X- o! V
      rename MOM_do_template ""
8 i) I8 w* E& T% A. z   }9 p2 l6 l7 X* y2 @) W
   rename MOM_SYS_do_template MOM_do_template
7 `  U  M( ~" }3 `7 c  [: ]2 Q}- t+ y# Z; q5 I1 t3 p  E! o% O
1 S- j1 ~8 g, x4 s0 q
; |) Q) V2 Y+ \4 m) Y
% I0 `* i+ a7 N. \
; U$ C. p, Y2 J$ Z- w9 ?) P#=============================================================
+ e! F( b9 Z0 z# f  G9 ^3 q) Sproc MOM_start_of_program { } {
/ Y/ k7 G, E) A, P- T+ k#=============================================================
0 v7 |2 z; m$ p' l  global mom_logname mom_date is_from; N" V; A1 }, s
  global mom_coolant_status mom_cutcom_status2 N0 c) \1 R3 {
  global mom_clamp_status mom_cycle_status" [$ c9 X; |/ e4 Q, ~8 r
  global mom_spindle_status mom_cutcom_plane pb_start_of_program_flag8 a6 a8 V4 E0 E" o9 T) u
  global mom_cutcom_adjust_register mom_tool_adjust_register% _) G& P% n9 X7 u. Y, M8 a
  global mom_tool_length_adjust_register mom_length_comp_register
( k( r5 E* x* }4 k  g  global mom_flush_register mom_wire_cutcom_adjust_register
5 u# Q, i5 x! S% ]& s" u  global mom_wire_cutcom_status
0 |' @7 f( Q, ^+ |& U: X
0 q* |' }" s5 a- N    set pb_start_of_program_flag 0
8 x0 D; _7 j4 B  Q) b    set mom_coolant_status UNDEFINED. ^5 F  ~3 u7 L4 Z
    set mom_cutcom_status  UNDEFINED0 F8 H& ]- B  x+ c
    set mom_clamp_status   UNDEFINED  t. k# [, R1 Y! B! {) g
    set mom_cycle_status   UNDEFINED
% _5 C& G+ x# W2 f! F    set mom_spindle_status UNDEFINED
  O1 s/ N/ b0 x9 x7 y. q    set mom_cutcom_plane   UNDEFINED
4 S# ^( ]0 W; J3 B; j    set mom_wire_cutcom_status  UNDEFINED- O, C8 a$ B1 d: w# D
1 a  z  N5 v9 q3 {7 i6 ^
    catch {unset mom_cutcom_adjust_register}
2 x) i0 l) K1 v* V: h    catch {unset mom_tool_adjust_register}
/ L+ r/ b, V# h3 |$ c+ j    catch {unset mom_tool_length_adjust_register}
# q. {0 k9 u) e( B    catch {unset mom_length_comp_register}- n6 Q. y- P, k
    catch {unset mom_flush_register}
/ h1 c$ G; }1 w7 ?$ D    catch {unset mom_wire_cutcom_adjust_register}
- k- |0 p. d. x. k9 t8 ?3 W9 I: H: a, ~8 X9 e" ^" E  h3 H
    set is_from ""
! T- E# E+ z0 {0 A+ C* K4 p# ?2 L
; I# C& G4 l! E) n% C    catch { OPEN_files } ; #open warning and listing files  [/ [6 ~% I4 S* t
    LIST_FILE_HEADER ; #list header in commentary listing
( N$ U4 l% [" D! ?4 [  R. o  V5 P! G+ r  I, L/ [) k+ W( C
3 z$ F" _8 l4 t
; T* r, M, P4 p( X& K  global mom_sys_post_initialized$ g( p: S4 k! |7 s
  if { $mom_sys_post_initialized > 1 } { return }
! B* t- k# s+ f! U6 T0 c/ P: o& T) u! h# R$ f/ l
8 b4 I! u' c& Z- Q! S2 P0 O' A
#************  `3 T6 e8 e. z& {  _) p
uplevel #0 {+ f7 i& `' j, X: y) S% h
2 V/ g$ X3 Z! E7 Y( A( @5 ]4 F4 e, @$ o, |, _' b  V
2 O* X( d; T1 t6 m% `0 Nproc MOM_sync {} {
7 @3 s6 G1 R2 V- y! w7 m#=============================================================
' X& X% q7 }; b6 C  Z4 H/ i5 L  if [llength [info commands PB_CMD_kin_handle_sync_event] ] {9 F+ I( D) G' T" y2 x4 I/ g$ k  E$ t
* M+ t! g% K2 Y  }
2 A/ P0 F# V% \) c( N7 X}0 e+ Y/ `! p( T% `% {0 e
+ t6 g1 j+ E! n  M
& o- G: C) @6 R% O6 }$ J0 u5 r#=============================================================, U" @" ~( L1 y  L5 n- j2 e  N
proc MOM_set_csys {} {: ?* X/ Z% F) `) I( r
#=============================================================! E- v* z3 Q! D  C: M0 D' E
  if [llength [info commands PB_CMD_kin_set_csys] ] {, p3 U( Q- s* e, s4 s) d1 k# ?
    PB_CMD_kin_set_csys- {  A8 k) v- U5 u! D7 v3 G
# T! L- ?2 R/ ?5 }6 g}- q2 g* ]! i1 [9 y1 C# H
/ J( l1 o7 h9 }/ m# J: j: @2 t6 X
0 W0 ~$ ]) E8 @' H9 [, H#=============================================================) A+ B: F  G6 Y
proc MOM_msys {} {
9 P3 d) t! D, C+ G#=============================================================: U% E( S$ a( x) w
}7 P- L' O, `# v0 Q% Z
9 @& s7 Z  H% h: j6 G! E4 j  h
# w$ I$ z  e% U+ ~6 I#=============================================================( ]6 p! l# K% A+ c/ f
proc MOM_end_of_program { } {
4 o7 y# T0 N9 I2 t: p; j5 v: [#=============================================================7 o: F6 _: z/ r* e2 s0 A& M
   PB_CMD_end_of_file. `3 y6 d. ]$ t" [% i9 i7 Q
   PB_CMD_calc_machine_time
" v% e8 o6 z# Z4 c) K9 K6 q6 G( J- Y- K6 V6 g0 O4 k: ~
#**** The following procedure lists the tool list with time in commentary data
3 R: i% @- ?. C! _3 J" z: p! f   LIST_FILE_TRAILER2 G' a- Y% S; ~
% g( t# x2 _9 Z8 V2 q& z% ]#**** The following procedure closes the warning and listing files( h' l. k  d2 M( l
   CLOSE_files
% U* A* y9 ]* V; T}) f% `5 H3 U' \# h1 ?
( b  F. A+ J% v; U) |7 p
' A6 d" h4 R+ f/ t* H3 X  incr mom_sys_post_initialized+ h. z* ]6 [7 R/ ^: n( {/ J3 Q
3 M0 a. U6 e" _- K+ n4 X3 N* M+ f7 t$ \7 [6 a0 K
} ;# uplevel% p0 M- c  h- ~- T/ \- d2 M
2 L" r" }0 V3 _$ P& _6 @+ |' V  r
- y; |3 h: K( m1 l2 t2 ?# `, d
3 l) r+ f4 Q- V% `' Y9 J}
3 v1 y( B* E2 W+ P
5 K4 X5 _* P! F8 q$ A8 B! y, }- b
7 t4 R+ a0 {" i; x9 y#=============================================================
, V: J: [% T5 M+ i" aproc PB_DELAY_TIME_SET { } {5 c" }5 k& \1 _2 H: u
#=============================================================, Y! I) F& n% @6 y% q; Y! a' D
  global mom_sys_delay_param mom_delay_value
6 N* L3 R. ~. |  global mom_delay_revs mom_delay_mode delay_time
! N) Y: Y5 N# l; X4 C0 f, ^, u7 |6 U6 m
   # post builder provided format for the current mode:
( U8 T2 o4 @" |2 B    if {[info exists mom_sys_delay_param(${mom_delay_mode},format)] != 0} {
6 m$ t+ E/ C; B1 m      MOM_set_address_format dwell $mom_sys_delay_param(${mom_delay_mode},format)
* F  R' {- A. @+ y0 X    }3 R( }/ N  S- D/ @4 E
7 m: J) H: z+ D* e; V& y6 v    switch $mom_delay_mode {4 w2 T; s4 A$ r& q
      SECONDS {set delay_time $mom_delay_value}
- B8 g, @% F, P1 A. @      default {set delay_time $mom_delay_revs}1 k& x* n7 @) z
    }# _/ ]  T  g! j9 O
}0 w$ R' U- ^  \7 M4 E0 D
. j- f/ K- e* n0 J7 C' o: I
, k6 L) u$ H/ w6 S' F#=============================================================: r" P1 J9 ?* }# a! q; f4 ^  [
proc MOM_before_motion { } {! v2 U( _- k  ~0 o
#=============================================================- g5 F! ~4 _! s7 x
  global mom_motion_event mom_motion_type& T  g4 Q) t8 g& G* ^2 g
0 b. D6 Q% \8 B9 A' ~/ t
    FEEDRATE_SET
3 w: M) k9 L+ ~9 ~  A$ i. l2 y1 o2 H7 ~
1 j: \/ ]6 _* f0 g4 }7 a/ [( @" a* Z/ l: p( h, v( l0 V% V/ ~- r3 q
    switch $mom_motion_type {
  Q; @; M1 R& s2 F1 N1 h9 h      ENGAGE   {PB_CMD_kin_wedm_engage_move}
& r! S- u3 F9 c1 X      APPROACH {PB_approach_move}
0 k4 J& a0 E* g" F* H0 X      FIRSTCUT {PB_first_cut}
* L3 @7 ?* n8 q      RETURN   {PB_return_move}
" \* G9 M8 a- C1 C. r4 f    }% K2 W. U6 V( c3 J; I0 }% [! k
8 e/ z" {# G9 R    if [llength [info commands PB_CMD_kin_before_motion] ] { PB_CMD_kin_before_motion }+ r- c6 u6 N* O! k4 ?" M; q
    if [llength [info commands PB_CMD_before_motion] ]     { PB_CMD_before_motion }" n6 N- i5 p: S# x( a- r
, L3 Y8 N5 c5 c4 |3 j
& t8 c7 p  }( |. ?" ?# j
3 g) P6 s- M3 i2 s1 q#=============================================================
& K( f1 Z, c" F) w% x8 q5 e$ l* f% e0 xproc MOM_start_of_group {} {& x4 X- m- e+ H" ~% U0 \+ ~
#=============================================================$ o5 Z7 ~7 ?! y, L  O: v6 V* K
  global mom_sys_group_output mom_group_name group_level ptp_file_name: y- \) d  k. y' J% k4 Z# b6 g
  global mom_sequence_number mom_sequence_increment mom_sequence_frequency' H/ ^# `5 R. o$ f
  global mom_sys_ptp_output pb_start_of_program_flag
( M* I" z& d- i
, o/ \" W+ c. v* s! p# w; @$ r    if {![hiset group_level]} {set group_level 0 ; return}
# A/ I; h3 h) J( @+ @7 b6 q2 ?
# E  e% X7 Z% M3 E    if {[hiset mom_sys_group_output]} {if {$mom_sys_group_output == "OFF"} {set group_level 0 ; return}}6 Y. D* @7 x& v- B
: v$ D! S) J+ @3 Q
    if {[hiset group_level]} {incr group_level} else {set group_level 1}7 R; [0 c4 ~0 H9 k7 f
    if {$group_level > 1} {return}
% _+ u8 Y  {5 g  x' A4 s$ ]4 l3 C0 G* H3 [: r( D$ q. {7 a' Z7 [# x
    SEQNO_RESET ; #<4133654>
$ R& p( A9 y" O, n$ b    MOM_reset_sequence $mom_sequence_number $mom_sequence_increment $mom_sequence_frequency0 V/ N* E2 X. P" w/ Z9 N" v
2 I. c. I2 m  u
    if {[info exists ptp_file_name]} {
( s7 b! j( N6 n8 ^: {- x      MOM_close_output_file $ptp_file_name ; MOM_start_of_program" ^! s$ \1 K7 {9 U' c; E! Y
      if {$mom_sys_ptp_output == "ON"} {MOM_open_output_file $ptp_file_name }
4 [1 {, }3 g$ {9 a& `    } else {- F3 g' B1 k+ `; P: r
- n, C1 J- m$ H( d! b2 _    }: d# X, y& [* s/ ~1 \! H
+ D  l8 Y' |0 z" P    PB_start_of_program ; set pb_start_of_program_flag 1
. l, l$ E. C7 C: V4 J}
% ^' `$ R/ @6 Q/ b" R& Q' M7 P& Y3 b% A+ l. a4 d( D8 W7 f+ [
, |6 L7 X- i8 D, B* E
+ A% l% y6 ]5 W9 e. _5 T, Uproc MOM_machine_mode {} {' M* \. s/ A0 q
#=============================================================/ q0 r! ?5 C3 b+ E: V# w
  global pb_start_of_program_flag
  Z3 B1 v1 [0 i5 `5 y4 _# x' \  global mom_operation_name mom_sys_change_mach_operation_name
8 C# I/ m  F$ z- [9 N
  v. c) H5 Y. E9 Q   set mom_sys_change_mach_operation_name $mom_operation_name
1 j/ A+ d6 v6 T: W; r, O: V
) p" I( m& X+ y    if {$pb_start_of_program_flag == 0} {PB_start_of_program ; set pb_start_of_program_flag 1}( i  S4 V5 d$ q7 Y
$ E  E" }, C# j) w8 D
    if [llength [info commands PB_machine_mode] ] {
% v: d( J: m* T8 D. v       if [catch {PB_machine_mode} res] {7 z3 B$ k1 V8 a1 t8 s; N" z& f1 K% p
          global mom_warning_info
9 h: K5 }. a! `7 n; J9 S& A          set mom_warning_info "$res". u, N$ s+ j+ ?% }
          MOM_catch_warning* V- K) P: v! }" V7 W  _
( t* m& A& r: L) H% h8 y4 @    }. w) Y. @- ]7 j) x
}7 e. r. m+ T9 g# ~
/ l: v" T& j3 T
6 }9 J2 g/ |1 i: Z
1 \8 k9 x) S6 a7 x7 Hproc PB_FORCE { option args } {
1 c% K) t1 i  j* L6 F#=============================================================( h5 |2 a4 T1 K  |3 U9 G) X6 E5 w
   set adds [join $args], q, F$ W& i" Y3 g# k
   if { [info exists option] && [llength $adds] } {
; b. F2 }! A8 v1 C6 z) T0 s! r  m      lappend cmd MOM_force
& R' W! W. d) p1 C; c      lappend cmd $option
+ L& [5 ^3 D, @      lappend cmd [join $adds]$ _, v0 I2 ^+ Z1 z
      eval [join $cmd]
* }' B5 F' M( l5 ?. I   }/ }6 a" P3 q" Z2 E% T( w- }' y
2 L' }7 ~8 @  ~: \' }$ D* N9 C4 W/ a
0 `1 f. x. }& g- g$ e1 D) r$ ~# @' d" `/ l+ L5 r
#=============================================================7 `% q8 T4 G+ e! S: R# I1 T
proc PB_SET_RAPID_MOD { mod_list blk_list ADDR NEW_MOD_LIST } {
  C5 n3 ?# J1 N1 m) p) z6 i#=============================================================1 b# s% T: o. |9 b) ~4 {
  upvar $ADDR addr
; P) ~  J9 Y5 _* a; r  upvar $NEW_MOD_LIST new_mod_list
/ l/ \" W( I+ K7 h1 T3 d  global mom_cycle_spindle_axis traverse_axis1 traverse_axis2
' |# t7 C# |, v9 G" g" j4 n; b" B0 w! J, q2 a; R5 n4 z
: ?# y& c& O1 W. R7 w" Y: M( [   set new_mod_list
    2 z; O/ r  H4 J3 v2 J* b
    ) F5 @6 \" J/ {, V/ N5 U
       foreach mod $mod_list {
    4 ^5 Z& b% j  c. ^9 J      switch $mod {2 c& D* j) W4 m; Q' S
             "rapid1" {, T) O: y' y: y4 ~0 ?
                set elem $addr($traverse_axis1)7 F$ |( I$ S, f' O0 \( H7 ?
                if { [lsearch $blk_list $elem] >= 0 } {1 M" Q' p6 M& r: I
                   lappend new_mod_list $elem3 g1 k( ~! n3 Q! N/ ~, J
                }5 V* ^/ L& d4 ~5 N+ n
             }) A0 C' x/ x1 W1 J; _$ P
             "rapid2" {1 Z3 D% l# {6 |
                set elem $addr($traverse_axis2)
    1 q: T. ]9 z# a; n, T9 o            if { [lsearch $blk_list $elem] >= 0 } {
    6 ?: H6 V. b+ l6 b8 o               lappend new_mod_list $elem# c; F& P  x. h3 x# ^. e
    * P- C+ b; R+ a0 b6 A  v         }
    0 V& {6 B5 ^" m" i         "rapid3" {/ `3 q+ t* e$ v. }0 j1 K
                set elem $addr($mom_cycle_spindle_axis)0 e' h% z% q' V3 \# E
    : o9 g5 C$ g/ ^! C               lappend new_mod_list $elem2 U0 ~# ]: `% p3 C! J' w
    # R: M$ I, ]+ }. `  a. j         }5 I, ?6 @6 g4 G  l) m
             default {5 |9 {) ]: p+ ]' }
                set elem $mod3 E- w% `* _% y9 M, g% B$ C' k, d$ N7 [
                if { [lsearch $blk_list $elem] >= 0 } {# _! U6 ]& O# p7 E4 ]# s
    & ]6 F6 I0 i1 P" C            }
    3 G3 [2 _1 M! M         }# N* n; i: D( c% H
          }$ s& a) s( S2 e  U; i
       }: p  I+ ^3 s, n( I6 D; K
    }$ y9 F) p6 p' a. L- n& b
    ) T8 ?* R! D; c$ ^  m- E5 G' Z
    % a2 A* t( a. W8 ^( H( j########################
    5 o5 f. |8 J7 F1 U0 `3 n: s" i# Redefine FEEDRATE_SET
      L# I8 L* g, l/ D6 }8 u; R8 b########################9 q3 T3 V/ H6 g( L( n. C5 K- m
    if [llength [info commands ugpost_FEEDRATE_SET] ] {8 s3 w& D; ?& o; w* [+ I7 Y
       rename ugpost_FEEDRATE_SET ""3 G; J% H- D/ B* x+ }  e
    }( F5 _! B3 Z6 R. M3 l& D
    1 @% w$ B2 _7 R- I6 B
    if [llength [info commands FEEDRATE_SET] ] {( x2 h+ I" j; t6 h8 n
       rename FEEDRATE_SET ugpost_FEEDRATE_SET* J+ O7 V1 E; q1 \
    } else {8 w$ g# ?. z9 T" V
       proc ugpost_FEEDRATE_SET {} {}+ |1 z* t( ~0 N6 H- B4 [
    }3 X) p) i8 J7 }
    ( a1 \. g$ l' m3 y8 W" O5 u" k6 w* I" d, D( G1 k, ^& L- p
    #=============================================================; _5 t$ e$ {; r+ ^( O( `; H$ ^5 v/ t
    proc FEEDRATE_SET {} {
    " F5 J' F% x  l1 Z" k#=============================================================" U% p9 l. E  }1 N1 v% h$ B3 `  B5 L4 D
       if [llength [info commands PB_CMD_kin_feedrate_set] ] {
      i" x$ B$ P( \0 d0 P3 I6 P: d      PB_CMD_kin_feedrate_set# X$ V6 P4 o- ?8 d
       } else {& z2 t" J3 g* v9 R  Y
          ugpost_FEEDRATE_SET
    $ I: K3 T% S( S" o   }
    - U1 k% |; w5 Q8 I}. B8 ^& t1 Z1 p
    2 Q0 V+ `) m. A' d, o9 \7 A" O
    - D% s1 L# X8 C- v* j#=============================================================
    * ^6 b6 L/ ]; c/ A. Gproc MOM_wire_cutcom { } {  }  \4 U  D1 D% ^
    #=============================================================) j) ~( K- a6 L1 B3 V2 m
      global mom_wire_cutcom_status mom_wire_cutcom_mode. ]1 C* x3 ?' A) `+ ?# K+ \
      global mom_cutcom_status mom_cutcom_mode2 a8 h$ A+ I$ b# c
    9 |: g/ i6 A- V  B/ s) D    set mom_cutcom_status $mom_wire_cutcom_status3 ~, O" B& ?1 R$ Q5 a: b' K0 |
        set mom_cutcom_mode $mom_wire_cutcom_mode
    * x8 U4 N7 G2 C  a; f/ c' Q$ E  @' A! u8 D% _; r* h% d: y
        switch $mom_wire_cutcom_status {
    . P0 \5 K! a8 A! J, P# d% Y- x       ON  { MOM_cutcom_on }( @$ \& F; b, u! Q3 T; f
           OFF { MOM_cutcom_off }
    " I& q4 b* ?$ N+ f% M3 l    }
    ( S1 v! O6 N9 V* R- P8 o}
    6 f  p. {4 H9 }% l6 @& @" ~+ N
    / ]6 D9 T8 w1 V! z
    $ @0 u! N! c; V8 K  E* X############## EVENT HANDLING SECTION ################
    ) V" G! _4 d/ E3 W' t- \& x9 ]# G4 N, X6 U
    : A* |0 r8 q; S6 [#=============================================================
    7 U9 h5 |; s( @0 ~! x: Zproc PB_start_of_program { } {
    3 T3 k/ p1 X9 t: `3 V#=============================================================, X; F9 X/ l: x9 e7 O0 O( h
    - l3 Y0 x9 v9 U* R2 u7 H
       if [llength [info commands PB_CMD_kin_start_of_program] ] {0 ?# H/ {# U/ T& Z& L+ R! p- X) P( W
      I3 \2 a2 B2 x- V$ b$ V, [) d   }: @4 P  R; l( V9 r
    / F2 r9 n- `& q9 S5 _3 S8 T   PB_CMD_start_of_file
    & s9 u& x: o0 A- x3 r; d& ^; [$ G   PB_CMD_start_of_program
    / ?$ [$ S' Y$ T! i) F& x   PB_CMD_start_of_conic8 U, O& w1 J1 N6 G
       PB_CMD_first_move
    ; N8 y1 M+ i+ m   PB_CMD_drill
    ) O: z0 b# R1 p1 d}1 z% z# b0 J8 C# r  P6 d3 o
    " E: }1 g' E% A' {
    4 B! {; }! F, ]; [$ T#=============================================================1 f7 t& k2 _% \* e- S4 ^
    proc MOM_start_of_path { } {
    & {8 i: k- b' X" R" J& F; r. ?#=============================================================
    1 _8 b8 t. L7 S  global mom_sys_in_operation8 D0 Z3 r4 N/ L  ]  x/ E& r
       set mom_sys_in_operation 1
    + u# M/ D1 u( q# C3 ?+ o
    ; X* X, M6 K  U5 |& z6 K6 ~  global first_linear_move ; set first_linear_move 03 g; H' R5 x/ k$ i/ u
       TOOL_SET MOM_start_of_path+ }- R( L% |2 g8 t1 d
    ; R6 [' [2 [; y) y
       if [llength [info commands PB_CMD_kin_start_of_path] ] {
    - j9 ?2 c' a- {8 n; p      PB_CMD_kin_start_of_path
    & w( r3 ~% ?! S/ g& I+ x* R' I& B   }
    # T, a4 ]: `) A& C( i; q  _6 A! f* n" N2 c" @) n2 f
       PB_CMD_start_of_program; b# b# p; c% ^$ [
    }% J' [+ ^& o. G
    . J) i) p2 f# S; n3 U6 v
    % x2 w6 s, n; L/ L#=============================================================
    ) {2 L+ M  {( m1 }- r* s" Y$ _proc MOM_from_move { } {
    1 z# m/ \) X* T$ R7 x, t#=============================================================
    4 m, y7 C+ N, R& |" ~+ N  global mom_feed_rate mom_feed_rate_per_rev  mom_motion_type mom_kin_max_fpm
    3 V1 n( T% a- }   COOLANT_SET ; CUTCOM_SET ; SPINDLE_SET ; RAPID_SET
    ; k4 z$ H: e6 i4 m* k, U7 c: `}
    $ H4 D$ `/ _% c8 [+ ]" r$ [; p4 }! d; A/ m
    ( u5 V8 I+ X3 b3 s2 ]' c
    / U+ ]* s9 @( y9 b4 Fproc PB_approach_move { } {& A; l* _0 B/ n' m. w7 |- C
    0 u; X1 X! Z) V) U( B$ G1 w}
    ( J3 @1 S8 W/ @# q+ W2 i4 z! S; j) ?; c) `3 r
    4 E8 T2 e6 {9 ]
    #=============================================================( n6 [% r7 K/ E& X: H* U: I* C% Y
    proc MOM_start_of_pass { } {2 s' V2 I( I/ g- f8 W; {" g% t
    ) R- e& u7 Z% w1 N) r  global mom_sys_start_of_pass
    , R% b# m! e9 R* d7 i( A% N  set mom_sys_start_of_pass 1
    % V0 M: q0 G' q- F, J   PB_CMD_start_of_pass
    " \& k! G$ _$ d  I, W}) }2 ?! i" K1 h* M3 E" k3 V- x; `
    # i$ F( n+ ^8 L2 R3 S4 u( x, n1 F( s' j# A
    ! ^3 ]+ x) k8 vproc PB_cutcom_move { } {, t' U3 @  D/ V0 B: B+ ^
    #=============================================================" f" v8 T1 U" d1 d: h" H
    + `' p3 U( g$ ~1 ]! l+ X  }$ w' \& h
    % D/ B" r" V& |
    #=============================================================* W+ I7 X7 f# L2 O5 C( W
    proc PB_lead_in_move { } {
    . L+ U2 l: S/ S5 J) z) C3 |  }#=============================================================
    7 \+ s( o9 B. v. @3 U}8 u  N7 @; Y2 Y) j, R; h$ X3 @3 Y
    & P' d$ v1 d# ^1 b2 @: y
    ! D% a5 C( ?8 o#=============================================================
    # }/ }' H. u* q- E% d5 x7 R4 Oproc PB_lead_out_move { } {2 t: L) J7 s; ~1 P( M. _
    ( f6 j1 u# k2 p- ]  M, U}) t4 K+ j; g; a* E+ b$ d
    5 R) g7 ]% E" F7 ?2 r8 w- i+ Z. l8 V# E3 x: F( R( F
    ( C: W- @2 \8 f; Y: Yproc MOM_end_of_pass { } {
    7 c/ B' r7 F1 u5 Z! j. F#=============================================================
    ! s, v+ x3 q% e, b9 \  PB_lead_out_move3 V! }* d6 c3 R0 T# B6 a
       PB_CMD_cutcom_off
    % ?. P* ^: @, Y  {}
    * w" B) Q' Z' U* b) t; L  d
      L+ S8 p9 C: J0 L) C" |  g8 O6 S
    3 S4 w8 [6 k8 u) q#=============================================================  D* @2 z6 v# {: {& y5 ~4 j
    proc MOM_gohome_move { } {  Q) q* D  x- c/ i. ?: e* h, b
    . C- [+ ]) O6 v0 D   MOM_rapid_move
    6 a$ |& Z7 e% {( u: y; |* k+ c}
    & P* I2 b2 Q  G! r) G/ \; _8 s5 o/ @+ `4 ?4 I& \7 L
    ! G7 S( }* y% g7 h" j, r#=============================================================
    , b0 o% G" ?: B* F0 fproc MOM_end_of_path { } {- W, h3 S6 s; d! {' P3 \6 w$ F
    #=============================================================0 E4 i$ b+ o. l$ q
    9 Y5 y# m# n1 }( X  F
       if [llength [info commands PB_CMD_kin_end_of_path] ] {
    % f1 q: H+ J5 j3 x7 J+ u      PB_CMD_kin_end_of_path1 F3 k3 `; m0 E5 f
       }8 L1 A( s5 J1 o' ~& |
    7 p- p$ v1 B$ G: s2 E
      L9 h! }! e7 f2 P% e3 ^   set mom_sys_in_operation 0' n$ }' O) R1 @; S/ [6 _
    , t! e2 n( O2 Z3 ^* ]  d3 f0 [1 Q. H+ p4 j: q8 K
    ' y1 G( Z* W/ U" w#=============================================================! i5 A! v2 s6 W( V3 |9 W0 j& e) }
    proc MOM_thread_wire { } {
    " H0 Y- a; \# F  k  [6 v( H#=============================================================
    5 r2 b' ]- X9 k  I$ x8 n6 D% w}
    ! Q. Q- H/ e% d
    & O0 b& t! y9 n+ H' K0 M/ O3 p+ r' d/ R
    " S* T! ~! y5 F' ?proc MOM_cut_wire { } {
    0 q* E' y. ^( h. ~#=============================================================
    2 T: ^* Q9 W5 u$ n7 |' T/ e}* h  z* G7 Z6 @! s) H! Q
    7 `: X8 E% ?) G4 N
    % `3 R7 m* O2 ~+ x1 T
    #=============================================================$ j/ {9 s. m- K9 P# i
    proc MOM_wire_guides { } {
    8 |( E$ E2 J4 l2 J1 V1 z6 v$ M2 t#=============================================================8 S0 e7 Q. f1 U. ^" }0 ^
       PB_CMD_work_coordinate
    * v+ Q* H& o! |5 i}
    ; s9 I1 Q) p; [
    . g, v& v9 F; {6 p6 c0 b$ u) f$ A0 _) J/ R2 U* V& L
    #=============================================================; Z0 Q- X8 J" ]! S2 s5 b
    proc MOM_set_mode { } {
    ( t  }  ]+ Z! O" q#=============================================================
    9 P2 |8 G# D) c3 N; O: V! k9 z1 V}
    # p8 c& V6 O( z8 _. B+ M0 u5 \* p/ s' ~7 V
    ( Z1 S& F. b0 T$ P
    1 g8 G1 C. Z5 ]  {* @proc MOM_cutcom_on { } {
    6 ]" h9 P  V7 K) z#=============================================================
    # q; ]; V- n6 f( C1 r   CUTCOM_SET
    % }) m# B! r" p% ^# {   PB_CMD_cutcom_on* b! `1 {: ~& j8 @
    }* K6 [, c7 a4 b! x6 ^
    ' y8 [& R6 D0 S5 E. m; ?. A% G) s9 w, X" W' M3 M
    #=============================================================2 ]; o# D* R3 z  @
    proc MOM_cutcom_off { } {2 l* `( h- I" d- E1 a
    #=============================================================* d4 @# z) I% P5 |( R8 X
       CUTCOM_SET7 y7 ~! J! l6 D! O5 t
       PB_CMD_cutcom_preoff! k( h. m  \; y% `3 k, q8 o
    }; }8 [6 e' W% ?6 w0 S4 y
    7 r9 |+ h1 h# B2 b. J2 F8 Z
    , j% y- L( w# T# @# L#=============================================================2 F, ~% K: f( d0 Y% m2 t9 z
    proc MOM_feedrates { } {6 x* f: j) h" \; U, S
    6 k: y$ G( f* D+ y# S}+ X: S7 ^6 L0 e$ y. [3 q( L
    $ S7 a" S+ W+ M. k  C, A% d9 P4 i  P  G) ^0 ^
    #=============================================================( }4 X' U* ^2 C& z
    proc MOM_delay { } {
    ) D5 Q& p6 a0 d7 \0 N#=============================================================2 ]& [1 u2 Z: W  ]; ]- M
       PB_DELAY_TIME_SET# A! v& v( \& S. ]
       MOM_do_template delay' S" h1 H; `, ^) \
    4 G# {) p# ]7 p; X
    # M# w% ~) S, U" N& V8 A7 a' H
    " i$ s: O1 K$ o' u5 J5 c$ T#=============================================================* t' m' n; _/ \
    proc MOM_auxfun { } {! C  u$ @5 }. P1 J8 v5 a+ F1 f
    #=============================================================' x" C& g4 W2 ^8 ^% Q. c
    }9 N3 Q: D! q& r$ Q* Z
    ' \1 ~9 S, r) P# G% L
    # Y, p; v% S1 s7 m' _
    #=============================================================* |+ G. I2 X0 P6 C4 b* D
    proc MOM_prefun { } {
    1 q3 ]3 V# o3 e  ]#=============================================================' N' z  g; f" u" f  h- c! }
    5 W8 Q6 I: v, W' U/ q- B
    ( f; F0 ~2 u2 d6 W' Q) X* ~' l1 ^/ m2 g2 j- K; t& {: G! O+ I7 D
    " b5 J% ~5 [) k: S1 n) Sproc MOM_stop { } {0 ~5 R9 @* o% p6 y5 w; o* q
    , Z+ w4 E+ m9 O. J. L4 V6 m+ h   MOM_force Once M) a; R$ ]' g% q5 f1 A7 V
       MOM_do_template stop
    6 J8 }8 z( L% o% x6 u) T  e% w* r}
    2 |" n: C' ?0 w7 }: n. _: h' t/ x; h- g+ T% \. P# d
    5 W' B- X- ^' k; C2 w
    ! r# _1 F6 R3 ~$ @4 _  w8 yproc MOM_opstop { } {1 }! K5 }) p( u* X
    ( Y; }- `5 G' ], v* Y' M8 S  f6 A   MOM_do_template opstop
    # ?% z- ?8 _8 `( Z4 ], V( m}/ v0 d7 |9 {# A* d+ O: g3 M
    : \+ C, u  R  O6 L! I' R  P* m: W! ^
    #=============================================================) y8 m, P6 F' H0 V# }
    proc MOM_linear_move { } {& h5 y9 s$ ?2 K9 H1 [- u
    #=============================================================& o- W$ N2 P3 U/ \
      global feed_mode mom_feed_rate mom_kin_rapid_feed_rate
    ) s8 S" s- I1 p5 ^! I" v! ~* B9 e" Z$ |: L! f3 X+ I5 r0 t5 C
       if { $feed_mode == "IPM" || $feed_mode == "MMPM" } {
    1 i+ Z3 q8 L8 D$ Y- |: W7 m# C      if { [EQ_is_ge $mom_feed_rate $mom_kin_rapid_feed_rate] } {+ g7 Q+ N# K0 o) T4 [/ }% {' [- M
             MOM_rapid_move
    0 w% M' `* F. J         return
    5 k4 V  W2 o0 i4 n$ l5 U4 z( \      }2 N) }: @3 N& k% C
    / ]' B+ W2 y# C( r8 A
    1 m% A! f9 m% N" H. F% Q; h2 U" K   PB_CMD_linear
    7 _5 g! M' X/ n4 Z}
    % Y1 f$ j) V4 m; O& m. r" T. K, r& Y0 W- k6 X
    / w' V. c* `* F* \8 j4 w5 r+ p5 a#=============================================================0 a, X# ]& o6 [9 z% q5 o9 _
    proc MOM_circular_move { } {4 Z! n' Z% b/ G/ W
    #=============================================================4 O7 O% B5 |- I3 W" X! d3 L
       PB_CMD_circular* s0 B. v" j3 t! l5 s6 p2 M
    7 F$ C8 X1 r9 G' k. \) f8 l6 ~9 }- F* S( [" q' ^2 Z
    : Z0 T8 k! Q( \% E9 M$ K* R# p
    #=============================================================/ e) ~# \: }, h: y- W9 ~
    proc MOM_rapid_move { } {8 l; Y& A$ A$ H! F. u8 l1 f3 t
    #=============================================================  b5 o5 e! E2 L3 u
      global rapid_spindle_inhibit rapid_traverse_inhibit8 M7 ]' i5 K3 z4 e6 q: g
      global spindle_first is_from
    8 ^* e5 z, H! X: r$ J  global mom_cycle_spindle_axis traverse_axis1 traverse_axis22 G: U9 T# Y9 R1 S' `
    3 H. O4 d7 W3 ^! l
    % s9 k. l$ C; t   set aa(0) X ; set aa(1) Y ; set aa(2) Z! S+ k! J: ~- Z; B5 z) `
       RAPID_SET
    8 z! S" h" _: i/ k8 p2 o   MOM_do_template rapid_move
    / ^' |/ l9 T7 z3 ~% m% B' m}
    ) t& }* \$ _" k' o, a0 U4 t: q/ F  J7 U# ?3 c0 j" h
    4 R5 \9 H* M& J& N8 j3 b) H( D1 M#=============================================================
    . T( m3 H9 Y* j' i. W. {proc MOM_cycle_parameters { } {
    4 t& T: }! N" Z$ }0 g4 f#=============================================================
    ' _0 v7 m5 {0 T6 \; d  \" d: U}8 c4 ^' N- l$ \2 A& o+ z
    ) r$ I, G+ }) U& j
    # W: v2 ?- ]: L9 o9 c2 y6 {! g" D
    * p; [5 \& f. sproc MOM_sequence_number { } {* o. [$ F9 \0 F9 J3 |, h
    #=============================================================7 c9 J3 d6 u! e+ U) y* Y
       SEQNO_SET
    6 E0 m+ D6 z1 C1 ^, s& U5 i% `8 ]& u}
    ! D: r& F, w% [0 z1 w4 E/ S' m. H" }, k- \: H+ i! V
    " f/ {, q3 F! y+ E1 b5 S
    #=============================================================9 v; h$ R5 l. l, I' _5 w
    proc PB_CMD_before_motion { } {
    , K# I7 z& q. C; @1 w#=============================================================( C  L* I, a2 L
    global mom_motion_type
    2 b5 d. R; J8 j& [. ?: Iglobal mom_current_motion
    4 ], `6 A4 U1 a  B+ x/ Lglobal mom_motion_distance
    * t2 V8 `. v' n8 W) D. E2 k0 L' \global momPathLength
    & K$ [$ m: [9 @3 L1 S, U2 g( K# N) G6 p0 c1 C: r& W! b1 g9 Z
    MOM_reload_variable mom_motion_type
    ' X& p* Z0 C$ J  Q' h  U& D* Z9 uMOM_reload_variable mom_current_motion
    # z) u4 B8 H: G6 n9 o8 c5 [
    % f/ k' f$ \  I: z4 T3 @if { ($mom_current_motion == "first_move") && ($mom_motion_type == "RAPID") } {0 U* c5 k$ `7 i5 p4 X6 V. |7 c* ?
       ## Set location point befor First Move:0 n/ F9 g& R2 Q7 D' I$ D6 \
       MOM_output_literal "/G05"1 h+ O/ _& x9 {& g6 b+ Q
       MOM_output_literal "/G06"
    8 R! \4 ]3 i9 X   MOM_output_literal "/G08"3 z0 f  e( F+ |4 D$ M( P
    2 g/ i6 O% v* W( D% V   MOM_do_template location_start_point2 ?4 q) k  q' R) M) }
       return
    % h6 ]. F6 b" P} elseif { $mom_motion_type == "RAPID" } {
    - g; {) e" C: ]3 k6 Q   ## When rapid move, insert and append pause activation:& `# @, o. g) ~: U
       MOM_output_text " "
    1 c3 \+ r5 f( v: V$ z   MOM_output_literal "M00"( L% W3 M- s) i. N: [* g8 c! \
       MOM_do_template rapid_move. {4 X* r6 P9 w
       MOM_output_literal "M00"; o. ]. _; Z; l! c
       MOM_output_text " "
    / x- J2 Y$ I5 X/ k+ r   return0 Q1 S5 K5 W( |0 e5 i1 P$ B
    } elseif { $mom_motion_type == "CUT" } {
    / V5 K9 J0 N# M9 S" A( q   set momPathLength [expr $momPathLength + $mom_motion_distance]
    + `/ U& V8 C5 c% l; L' O}
    6 |9 R& U/ u" n' W! @  t# ~}$ o5 z7 A, D0 H/ o1 d
    / j  t  C" ^0 E* p
    ( V7 Z* Y$ H- {: m1 r/ N7 z#=============================================================
    3 g0 a/ i" w" D3 U+ l4 F8 nproc PB_CMD_calc_file_size { } {  ^" A8 @6 u5 m# A
    % g( ]/ l/ @. }/ o9 P7 E/ x3 \& t" |* Sglobal ptp_file_name' K) i, K0 M% m
    ( b( o! V+ o6 B
    - _3 b. h) X9 }set ptp_size [file size $ptp_file_name]1 Z; {1 e7 {8 R$ c
    MOM_open_output_file   $ptp_file_name$ {! f) z8 r$ C( T
    ' l- ?4 f( r$ f' j$ O) _% u
    MOM_output_literal "( NC file size = $ptp_size bytes )"
    7 G; C5 ^$ m/ s: q  Z) B' o}; x5 U7 E; ^* L3 x4 l3 j
    3 X9 D" z+ s/ r  H; B3 D7 `' k8 i: x3 ^8 t0 N! g
    $ s; v+ J0 q6 _+ M9 X. W6 S7 n0 }! hproc PB_CMD_calc_machine_time { } {3 H. z: r/ {: f; x; j8 U' i$ ?
    7 f# z7 \& J7 d) E$ Y- [global momPathLength2 N" c) w: l2 w" ~# w+ |
    global mom_wire_guides_lower_plane
    + c% H, K) ^7 M" G' d" W+ Q6 cglobal mom_wire_guides_upper_plane2 s6 v: S+ e+ h" B+ E! ]. W
    global mom_feed_rate8 j$ p8 x! E1 ?2 d
    global mom_wire_feed_rate
    $ {/ v; [) e, l: H0 I# C! b$ x/ H5 L; R' I# l
    global mom_kin_machine_type7 X' H9 f  E( y
    global mom_machine_mode
    ) a# C& Y1 q" A4 G( Y1 I  Y! u0 E! S
    0 k" J6 l. m- H4 w
    if {$mom_machine_mode == "WIRE" } {1 L8 G  i' b* ?' I" }, ^  y
       MOM_output_literal "( Toolpath Length = [format "%6.2f" $momPathLength] mm )"
    & r  P- C) N6 _, B" X   set momMachineTime  [expr $momPathLength *  ($mom_wire_guides_upper_plane - $mom_wire_guides_lower_plane) / $mom_wire_feed_rate ]0 A4 _& \* o' t
       MOM_output_literal "( Machine Time = [format "%4.0f" $momMachineTime] min. )"
    5 o) t+ y. `- w2 ?/ x: y; U$ J- Z& h* G; H( |
       PB_CMD_calc_file_size( M7 S5 ]% u- N8 d& L" J: w
    }1 F  }  S3 }, V3 _* V) I
    . o# O2 a8 w( [8 M
    + n7 ?5 n7 x* K# y+ \- e1 i) N# J5 I: U  E% [/ D) x
    # ~2 }+ ?3 R. i# c( j- C9 y3 ?proc PB_CMD_circular { } {
    6 C9 C; K: Z. Y$ L+ P#=============================================================2 D" x) [5 E1 c" x' d
    global mom_tape_status
    & m0 B8 P) Q  Q; m2 \0 f7 ?' @5 aif { ($mom_tape_status == "ANGLE") || ($mom_tape_status == "NONE") } {/ E9 l$ x) G; g$ N/ y5 R
       MOM_force Once G_motion X Y I J
    6 g+ q# H) x# ~9 a! b: D/ b& {   MOM_do_template circular_move. a2 K6 c0 G- f8 [+ T7 \0 i* a
    } elseif { $mom_tape_status == "CONIC" } {! c. @0 H, I* y+ [( X( r1 i% h
       MOM_force Once G_motion X Y I J. A  A2 }2 T0 v7 n2 r$ L+ M1 T
       MOM_do_template circular_move_conic
    4 g3 m3 ?* R$ Y5 [. {& L} else {! @# a" I  L+ n. U+ e
       MOM_force Once G_motion X Y I J Text G_motion_upper X_upper Y_upper I_upper J_upper' L: I5 h2 b" j/ C  o
       MOM_do_template circular_move_complex4 d7 H& {8 s1 {% a1 I
    }) X) G, ]& ~* q: i9 C
    + o& ]7 a4 J4 L$ D. T& K0 Z% ]: c6 a8 a8 L4 Q# r
    " w4 _" y2 C! f! E  F1 q+ b! o8 W, `
    ( h# Q9 T8 u# j" p* D9 Xproc PB_CMD_cutcom_off { } {" I  i( q! x1 h& O4 _) _+ W$ Z  f
    % _2 w5 x9 k2 zglobal mom_wire_guides_lower_plane
    ' d9 C$ o' o  N3 h/ I7 ?global mom_wire_guides_upper_plane. Z- k3 X5 x# b1 z2 l/ s$ i
    global mom_tape_status1 q2 _0 G* E0 \% Z8 x+ y
    global mom_sys_cutcom_code(OFF)6 E6 b2 a, c. j% t- R6 S% p( m
    global momComplex. |. _2 n. h1 m" X
    : e4 A$ B+ M( H3 l- B% t* K! G6 x
    $ n9 V. A+ T) M+ T4 j   MOM_output_literal "G75"( @/ f) ^2 n# d- t2 K2 d& c
    }  t0 B# |3 n* [0 `2 e
    8 a# A9 r( Q: B8 m0 F' e/ nif { $mom_tape_status == "COMPLEX" } {+ g- n7 Q( D9 ~! T
       if [info exists momComplex] { unset momComplex }
    % F2 K: U+ [0 g% j- u} else {
    + g9 ~8 u6 F4 n* u   if { $mom_tape_status == "ANGLE" } {
    ; E- ?% ^& s, V9 P- ]+ ~3 g& M/ S9 H      MOM_output_literal "G40"& e( r0 \; A  L# U+ b
          MOM_output_literal "G50"
    ( _  P: h6 J5 Z) c   } else {0 ]$ ], C; E- Y! T" @
    ! u2 L5 F  {  D( R1 T* [1 ?   }& X, `; r# R. n8 p
    }8 v8 @# C) R8 ^( y  w7 w
    }/ B% H: T3 W- o; G' W* M
    : G& w1 K* t0 S3 F& i% T: r
    ' J+ |; n# j9 Q+ \+ m, z#=============================================================
    # l# G2 ?( p) Q$ yproc PB_CMD_cutcom_on { } {
    ; o5 F% _+ N) P#=============================================================2 t! H& z& t+ P- D/ P/ l8 @% v
    * i" v6 `* e$ v0 O; {3 a% Eglobal mom_wire_guides_upper_plane
    - S! M) B/ S# k1 m  p$ Qglobal mom_tape_status( D9 Z* G. O$ v8 F1 ^( D
      z/ z8 ~# Q* {6 bglobal momComplex, _$ v  h1 y: G4 t5 i) b# o2 Z
    global momConic" ]/ O% s2 R6 O1 j  d+ {
    global mom_wire_angle_command
    2 a9 T% U+ }* @' l! z& x3 o$ K4 B  R
    global mom_sys_cutcom_code(LEFT)
    : N9 F: w- J5 P5 Q3 p' Tglobal mom_sys_cutcom_code(RIGHT)
    % l5 K1 y- M- Y& O9 Uglobal mom_sys_cutcom_code(OFF)
    9 c2 u7 a$ A- U4 N% B( u# oglobal mom_wire_cutcom_mode
    % b9 v* `8 _. I) v: U  P3 ?( nglobal mom_wire_cutcom_status4 ]7 h: v" u3 }  @
    global mom_wire_cutcom_adjust_register+ _2 }. O0 A: W1 o0 s
    global mom_wire_cutcom_user_register
    ( L' D4 p" I! O, y
    6 @, \  J4 W" ^" g" J. \" _MOM_reload_variable mom_wire_cutcom_user_register
    9 f% C; Y, s. `0 _MOM_reload_variable mom_wire_angle_command
    7 ~3 R1 k  h# [( ]" X- M' k. U% A  UMOM_reload_variable mom_wire_cutcom_adjust_register8 X1 _) A# ^& F
    MOM_reload_variable mom_tape_status+ A1 @8 _4 y) h5 H( D+ ?
    / h# j# p  p, N! C& \( k2 a$ I
    if { $mom_wire_cutcom_user_register != $mom_wire_cutcom_adjust_register } {: [$ \# Q; H+ k; Q5 Y
       set mom_wire_cutcom_adjust_register $mom_wire_cutcom_user_register$ N2 E/ E& r1 ]1 v
    9 s0 S" s& X9 a* R7 L+ ]! Q: _& L$ \9 v9 M; ~4 b
    if { $mom_tape_status == "COMPLEX" } { + e# h* J" e6 Y* w
       MOM_do_template cutcom_on_complex
    & c5 s* ]1 W  n# l9 Y0 ~: s* J   set momComplex 1* o) G  `* Y2 C$ k5 K: F
    } else {: h8 H* d2 t) d+ O- Z) i6 S
    * D1 O; K/ a( c% e# T, |      if { ![info exist mom_wire_angle_command]} { set mom_wire_angle_command "G551 A0" }
    8 K7 x: N$ K, i' b5 G9 f7 D$ o      MOM_output_literal $mom_wire_angle_command
    . P0 B: e; X) C( V   }
    % e5 b- Y' X6 _1 W# p- Z   if { $mom_tape_status == "CONIC" } { 8 z! g+ ^% S  s: o5 v
          set momConic 18 Q5 |% @2 V- W& l. w
       }& F  \3 V. \) {- X) w
       MOM_do_template cutcom_on& m- f' ]; x7 A4 d: o
    ! r" T4 J$ |7 E1 H4 W}1 H* g9 g( H/ j1 @3 m
    - D/ ]$ d1 n: }' H7 F
    . }) s  J' r0 V9 p0 U& i' N#=============================================================+ I) v+ }9 s# y! H( w( k+ V9 J
    proc PB_CMD_cutcom_preoff { } {
    ' [0 s7 b* y8 H; `#=============================================================' F. X7 ^2 Q: `, B, F
    & v8 H9 _( D) `$ C, m. }0 h- Aglobal mom_wire_guides_upper_plane- c% w) b; \0 h1 o1 ?
    8 }0 L6 V. @: B9 iglobal mom_sys_cutcom_code(OFF)5 h4 c7 ~$ i% k8 I- J4 m6 E
    ( E2 M$ }  M9 D" v3 y
    & W4 i: `# s9 j- H" ~- Oif { $mom_tape_status == "ANGLE" } { MOM_output_literal "A0" }- D5 q% t2 D+ {0 T+ P
    if { $mom_tape_status != "COMPLEX" } { MOM_output_literal "D000" }% y. G. J( o( b; e- ?+ s& W* K
    }, A( T* Y$ C, J% M" h
    " z! X$ a: C. I( g' [8 D7 W0 m; \
    1 _9 J$ c* N3 Q% O# Q#=============================================================2 V3 \6 B5 m. z
    proc PB_CMD_drill { } {
    * [; S/ O; B' C0 z5 p#=============================================================
    % C( w$ p5 P9 Vuplevel #0 {
    & ?6 B5 d, {8 e  K) v* Z: r- S6 U0 V, \
    , `8 f( W: @. C& ?- ?' {   #MOM_reload_kinematics
    8 D5 T% D/ [7 o0 w3 M. b# t2 `) C, F1 C( `
       proc MOM_drill_move {} {& h$ M8 @1 ~6 A9 A6 [0 r) u- {/ w) w
          global mom_pos
    + X6 V/ ?3 O7 _' h% ]# U
    ) f6 i4 \8 b. I- @; H      MOM_output_text " "
    ' B, H1 q. w1 u4 x) [) F( M      MOM_do_template rapid_move
    $ ^' j; Z& ~; g* O% E      MOM_output_literal "M00"
    7 x$ |" b) M; U$ D, R      MOM_output_literal "M98 P8888", o# m: [3 \4 h, V( J& }; o
    * L& [  i  u7 `
    3 @5 o% U) z; p( S}
    . b( t- i- k* e. W3 L9 J}. F' |8 F4 R' O* B+ V: v( `
    , }" I, G+ g" |( p8 a( ]$ |7 }" h9 ^7 \; H, Z
    : y& d* P- W2 q& N: G6 R- S$ Eproc PB_CMD_end_of_file { } {
    $ h( g% \/ y2 G! |7 e! Q#=============================================================
    7 [0 R9 F) S$ x: Y& `1 s8 IMOM_output_text " "
    : N4 \+ X6 {2 l- BMOM_output_literal "G40 G50 G75"" G. ?$ i* Q+ q  N& m
    MOM_output_literal "G90 G09"
    ( d, S; w! ]& x$ ?. [  nMOM_output_literal "T81"- F2 t( U$ V8 x; H2 J
    MOM_output_literal "T97"
    5 k4 s; e0 p1 l* ^2 V' m/ Y  EMOM_output_literal "M00"
    1 ?3 e$ y5 G) j, Y5 g: ^) LMOM_output_literal "M02"1 w8 l# T$ l4 ?+ \9 G; y) V# @
    MOM_output_literal "%"
    : w' }8 e* @3 |3 dMOM_output_text " ": G* |$ H5 h& ]5 a* g! f7 Q( {
    }$ }. ~9 q# T! d9 E
    , i$ C( F6 z7 M& A% \" z2 i: Q
    #=============================================================& Q" k& |# l! k- c, O, J* W
    proc PB_CMD_first_move { } {$ K+ K, j5 q# W: N9 n
    #=============================================================# D2 k6 ]; Z& s; o& @$ }# S
    uplevel #0 {
    # Z0 Q) b. I% e% q) z$ }   proc MOM_first_move { } {
    8 T( O, Y. C4 O      MOM_output_text " "0 R  J- {) R% u7 E4 @$ }5 X
          MOM_abort_event
    7 b3 W& e1 p0 `' B5 R- B" J      return
    $ B: _- B, n2 p$ S   }9 Q9 @) s1 ?! p3 k
    9 }% W6 J; T2 E( w! B# C) C1 J2 q}
    6 [7 g0 s5 p# p* [0 P# j% X3 k) \2 h! ~1 V5 o0 n- \8 P* D+ x/ x
    & V) w  D$ x8 T2 e
    $ @( ?" \; Q4 o6 L2 \proc PB_CMD_kin_before_motion { } {
    * l" ?* {- I9 A- ]#=============================================================7 m& v, ^/ s2 j2 g* u  h& l, y5 A
    ( ?% j& `. b' c# |7 K0 {9 ~( `
    1 {& I3 W3 k7 Q; X9 p& N; n9 y( }; P& `" g/ |" M. z
    #=============================================================3 s8 c5 p! ~4 T) _& X5 q
    proc PB_CMD_kin_feedrate_set { } {
    9 V# g; {+ k. ]) I; b  p0 z#=============================================================! J- k9 ?- u8 ^  C6 h2 `8 \  |9 P" b
    # This procedure supercedes the functionalites provided by the+ N- @3 z* x4 [  ~0 K) n  n
    # FEEDRATE_SET in ugpost_base.tcl.  Post Builder automatically
    : H3 o6 j, ]% ?3 `+ |8 X3 F0 d# generates proper call sequences to this procedure in the$ D0 `) m/ Z' N
    # Event handlers.
    : _' v4 t7 k( `" ^$ Y#/ [, Z2 |8 |( q/ O, A
    # This procedure must be used in conjunction with ugpost_base.tcl.! E0 `5 N& ^4 f# v* C
    #3 V1 O; R& N2 |3 g/ M( m& @; v. @
      global   feed com_feed_rate
    - E% Y( S# I, {  global   mom_feed_rate_output_mode super_feed_mode feed_mode
    : `% ~9 s1 v* a8 `4 t8 ?# {  [  global   mom_cycle_feed_rate_mode mom_cycle_feed_rate( e7 D  Y1 e" B+ q0 a- O
      global   mom_cycle_feed_rate_per_rev
    3 _4 |4 g, j$ M+ S) N  global   mom_motion_type
    . `2 O1 m$ y: B: `1 n6 o  global   mom_warning_info" h, t% J, U: i" M) d6 R
      global   Feed_IPM Feed_IPR Feed_MMPM Feed_MMPR Feed_INV
    & M# x- X. v# T" f# o( A  global   mom_sys_feed_param
    9 \6 l/ |  [- Z  global   mom_sys_cycle_feed_mode1 @* j1 s& [# E1 t& P
    6 @) L* J$ f( n" ]
    9 }; z& P3 F  g
      set super_feed_mode $mom_feed_rate_output_mode& I8 W* A" h# }& }5 V
    + l' k% ^4 f% u0 M" z: a
      set f_pm [ASK_FEEDRATE_FPM] ; set f_pr [ASK_FEEDRATE_FPR]; H  f/ n0 p# R0 h' s8 W
    , h9 y2 ]2 J' F
      switch $mom_motion_type {6 }, l& r) T! n7 f8 c5 w$ g
    : o7 y3 f- C* Y3 q: {0 {8 p. a
        CYCLE {
    % w& ]- M# L3 S      if [info exists mom_sys_cycle_feed_mode] {
    # u3 E! E; B& V) H         if { $mom_sys_cycle_feed_mode != "Auto" } {9 ~0 {+ X, r* ?2 x% q* y, V: z! J
                set mom_cycle_feed_rate_mode $mom_sys_cycle_feed_mode% ?8 O4 s9 _; m/ A, J9 S% l
             }: v/ ?7 e$ s1 `, `$ i
          }2 f' A! s" J$ C2 W% g& R
          if {[hiset mom_cycle_feed_rate_mode]} { set super_feed_mode $mom_cycle_feed_rate_mode }  \7 H0 Q4 O9 V
          if {[hiset mom_cycle_feed_rate]} { set f_pm $mom_cycle_feed_rate }
    # p" t+ b+ O4 m7 p      if {[hiset mom_cycle_feed_rate_per_rev]} { set f_pr $mom_cycle_feed_rate_per_rev }4 \2 }( G+ F, h& y$ b+ F4 {/ r
        }. d1 t6 H/ j$ J: x) ]  p3 W
    $ _4 P1 L- X" T3 d, d    FROM -
    0 S* L2 d+ I/ H( |. M    RETRACT -
    5 \. B0 A$ \2 z    RETURN -
    2 _+ V( H7 Y" T% U/ c8 k    LIFT -1 d; }( W: z. [4 E9 l2 l! G
        TRAVERSAL -$ G/ ]6 g0 B" V7 w4 a+ D
        GOHOME -
    ; _5 A7 `, f. d4 X6 Q' `7 `( F* r    GOHOME_DEFAULT -# f" m3 o6 ?6 v% \& \
        RAPID {
    ; }) w  z% H5 i( }3 @( l% L      SUPER_FEED_MODE_SET RAPID1 U! p! G/ U& U: d
        }9 V( G  _$ a5 C3 O* u) |' l
    & Z$ R- g9 O, z+ \9 r
        default {
    6 t, [4 Z: j4 H) A8 w6 O& d( \      if {[EQ_is_zero $f_pm] && [EQ_is_zero $f_pr]} {( t* h; T7 Z  ~5 @2 I* _% a
    & g$ X) g; r& I      } else {5 k8 R1 `- P3 q$ R: Z7 ^
            SUPER_FEED_MODE_SET CONTOUR  X8 b8 d) F' y1 O# y9 l. f
    5 r1 y; c6 r( k) u    }4 I9 L7 o" r, l% g
      }! ]3 d, D! f" r/ [; s
    % n1 S% S( E- z- y3 n$ z2 I
    + J& y/ C* ~0 z  set feed_mode $super_feed_mode
    " L- `2 _  }8 t9 Q: z' ^% K  x; f3 N# F3 j" w
    ; Z' }* i! H7 X4 [' I) \  v: p# Adjust feedrate format per Post output unit again.4 v1 [. D' R& P' q, u
      global mom_kin_output_unit
    + {* Y# ^! W9 T% ^# e4 d( E  if { $mom_kin_output_unit == "IN" } {
    2 ~" Q6 x3 {% T* z8 S9 j! Q+ i     switch $feed_mode {$ z: ^) Z$ H# a$ N: R* Q
           MMPM {
      J- m( x. a2 Y  J5 n         set feed_mode "IPM"
    0 P2 r9 C7 L! P' }' h6 {         CATCH_WARNING "Feedrate mode MMPM changed to IPM"& T/ l8 @$ Z$ V4 q/ D: ~
           }& j9 \1 a9 }$ T8 J6 q% y
           MMPR {
    " \) E) W" Q1 _/ `         set feed_mode "IPR"
    . g# n9 s  F( M, o1 q9 Y  ]         CATCH_WARNING "Feedrate mode MMPR changed to IPR"- Z9 X3 H) q" p; W0 j4 h
           }, O; l. c2 K. Z8 I& `0 A4 v8 Y8 @
    & U8 u0 b2 d1 _9 ]* K8 T1 A  } else {
    1 O  T1 K/ E8 B+ z* ^1 z9 Y     switch $feed_mode {8 W1 f7 O+ K9 c0 K. m# N$ w
           IPM {
    " T# d7 Y# |# R% q$ j; h9 N+ \         set feed_mode "MMPM"% s& b1 C5 y+ ^1 H- P7 z- M
             CATCH_WARNING "Feedrate mode IPM changed to MMPM"; w- l# ^7 W4 L- `
           }# g& T0 Y8 I1 l9 i1 z) J& T+ Q; z
           IPR {
    ) D# T- b, \' j: k- ~1 k         set feed_mode "MMPR", w; z& q& }6 J  ]; e; E2 c! M( c; {. V
             CATCH_WARNING "Feedrate mode IPR changed to MMPR"" F4 w! j2 G, X0 w/ f0 a
           }9 z( m, j# R. f% Z3 R
         }4 g- C# b* j  I9 r8 z: L6 y
    ; `6 ^. s9 q) K% ?
    ( F; @1 G+ ^4 ~, v1 P2 s  g. i4 e% p% W' R5 g1 G7 |" {0 W
      switch $feed_mode {
    ) G$ e* _& o5 L0 [/ `) G    IPM     -
    $ J* c2 u8 p$ |- g% N/ l    MMPM    { set feed $f_pm }
    . Q2 P: T/ ~- K: X, P; G" ?% m0 n8 }    IPR     -3 H' P  t3 d2 G/ h
        MMPR    { set feed $f_pr }  j8 C) q- R9 _- ^  Y" Z" w" p
        DPM     { set feed [PB_CMD_FEEDRATE_DPM] }( o  R- I. F" s7 ?. d- [
        FRN     -
    $ S) Y! c6 h! j9 Z0 Y$ [    INVERSE { set feed [PB_CMD_FEEDRATE_NUMBER] }8 ?0 ~0 c) F5 B6 M
        default { set mom_warning_info "INVALID FEED RATE MODE" ; MOM_catch_warning ; return }
    5 ~- f  m9 _1 @% [) V- i7 R' q  }
    + r' z- Y+ C$ s2 P+ {$ u# j1 L
    5 p- R( t' s5 z( E4 r) o, ?, p' l0 y! }4 V7 S
    # Post Builder provided format for the current mode:
      w0 V+ a- s6 g3 v' S: U  if [info exists mom_sys_feed_param(${feed_mode},format)] {
    ; V  j+ s7 @/ p) H8 d  r    MOM_set_address_format F $mom_sys_feed_param(${feed_mode},format)8 r7 `. b* n& M, F9 B3 n% C
      } else {
    + i  X7 v: C# c* r    switch $feed_mode {& u4 ^4 i# l0 Z$ K9 G* Y
          IPM     -
      c6 U2 \0 J- i/ |. a      MMPM    -! S, x2 y5 i3 H* A$ L
          IPR     -
    1 W; |' y6 m7 P6 k      MMPR    -, G- V5 R. U5 g" e9 b1 \
          DPM     -- p( @% Q! z: V+ ]+ }# `$ W' J
          FRN     { MOM_set_address_format F Feed_${feed_mode} }4 M8 X' D0 Z) g4 U- l
          INVERSE { MOM_set_address_format F Feed_INV }/ T9 n8 i: {% e7 K# U
    ' v  u+ Q* o7 @; V9 a  }
    % A# W! e  V) F% R6 B% I" u( L
      `4 L7 [% [1 [# Commentary output
    % \2 @8 ]: _* O$ E) K* ?, X4 n7 m, X$ z  set com_feed_rate $f_pm
    4 u, O( d+ b7 c1 ~' Z' g3 \: {+ `; z, Z3 |2 Q8 O
    . B- l" m' Y# e  f+ b  W) Y
    # Execute user's commnad, if any.
    $ M  X6 T& L. i9 u0 i; }" n  if [llength [info commands "PB_CMD_FEEDRATE_SET"]] {
    & [+ y+ d3 C* j2 e9 {0 T     PB_CMD_FEEDRATE_SET
    $ I6 V  d* P5 N2 A+ Q; t; }  }
    # w5 I, E  ]( L+ A( x' T}
    8 L2 l8 ~# G$ \' x6 E; H- S4 V0 L" J8 n
    . b; k: t& y' `0 f1 z
    ' I5 K+ [3 ~6 l5 F7 R) ]/ n& a- @#=============================================================+ E3 ~, F4 a5 D$ U- q
    proc PB_CMD_kin_init_mill_turn { } {
    * Q5 ]9 L7 s5 E: l#=============================================================3 w8 T; d  {6 K7 R5 q
    }8 K! ]( f* }$ l# ]4 X
    7 T  K1 `4 C# p. e- |1 o. t0 h( d* R7 [
    #=============================================================8 E' S/ b% o: |& e. D3 }5 l- C4 q: P
    proc PB_CMD_kin_init_mill_xzc { } {
    1 L9 V3 {2 D* H! X" P" ^4 b#=============================================================
    * ?; i% l! C6 q3 Y( e- ~; c$ Q}0 Y: }* Z0 y& R; f2 c
    * U8 _% z% Z7 L) L+ U$ Y4 ~1 l
    & u3 M! s4 e  E7 H# X0 V
    0 T, ]1 t' u* v2 n. G; F( F  Fproc PB_CMD_kin_init_rotary { } {) F/ K' s/ _. g
    5 Z: D( Z' u- I0 `1 b, w. S% `) F4 R}
    4 u5 @9 `9 q2 M( g" \3 k/ p; v4 a7 k# l0 o! t* I
    / B! G# E! l8 O5 n9 ~9 o7 T1 b
    & Q) C6 j& D( Bproc PB_CMD_kin_linearize_motion { } {" \" f2 P8 l6 B1 J2 e. b  V& A
    #=============================================================/ E+ o+ D' a' P, j4 O* ^" x
    9 v! p" D% b1 Q0 p
    ! J3 r' V% f- o  K' e6 n5 `6 t0 `! D+ L- G2 V, Z
    #=============================================================  ]6 |* }$ g# K( M  b5 X
    proc PB_CMD_kin_mill_turn_initialize { } {9 s5 M9 W4 T$ D9 W$ J' J
    #=============================================================" w( I  @- W& X' T$ G6 g. `8 o* b9 x
    }/ p; P, z' u: |2 D8 C+ ~) e: i
    ! A1 a; d# g- c  Q+ w
    ) W1 h' }/ p: {9 ]$ \  a4 y#=============================================================% \8 y: r6 v7 H. V! J' M- A) m4 q! H
    proc PB_CMD_kin_mill_xzc_init { } {
    ; m! y& T3 ^3 U- e- F$ L& l#=============================================================
    0 p* K( y* b1 b& d5 \: X6 ?: ?0 f$ J}
    . o$ Z+ l( z6 a' X+ K5 X7 b3 w; ]) z& ^- V& R) v0 Q, v
    5 o& H$ G* d. s4 q#=============================================================
    3 T$ n6 O2 E/ _1 u* Wproc PB_CMD_kin_set_csys { } {
    ' w  d& z" ^) V#=============================================================. y$ h2 T$ v) a0 P1 b. c
       if [llength [info commands PB_CMD_set_csys] ] {
    7 {9 Q% t* n  H3 S7 Q" K      PB_CMD_set_csys
    & Y( [' u" V' c. g   }
    1 D) x6 t9 h5 @5 e3 e}3 v8 p7 g. D; A7 f0 K$ V9 C* D
    5 U( n) z$ U' L8 h" }
    % K% \( l$ j+ ^/ d8 o) A+ U#=============================================================, |+ }) p' I( t) ^/ c. f
    proc PB_CMD_kin_start_of_path { } {( Z9 B0 @+ g' `( t2 @
    #=============================================================! y, P' D% S4 V% B  o# O' _
    5 w, M7 d2 I  x! `6 e5 U  I( I#  This procedure is executed at the start of every operation.
    5 y+ M" d, y% i3 c, B6 j#  It will check to see if a new head (post) was loaded and 7 H% z2 T: H' G
    #  will then initialize any functionality specific to that post.
    - x2 w; a0 e! ?% j* E" W## Z! f/ g6 {) N5 K, T% |. W; e; L
    #  It will also restore the initial Start of Program or End
    $ o# O% ?! W$ R6 K. d#  of program event procedures.
    * I5 g, G3 E/ ?- c#+ @) ?2 w+ j( a! s% d1 O
    #  DO NOT CHANGE THIS FILE UNLESS YOU KNOW WHAT YOU ARE DOING.8 X9 ?! U2 L  j: }! T
    #  DO NOT CALL THIS PROCEDURE FROM ANY OTHER CUSTOM COMMAND.$ m8 }$ ]7 H8 ^1 E/ a
    # E2 U) N# q. V/ Q+ {. l! J. m  global mom_sys_head_change_init_program
    ; m/ m! a1 z: N- ^" W8 G+ W1 A7 Z( V. K: e% l4 X
       if [info exists mom_sys_head_change_init_program] {
    & s: K( [( d; X. r! K* S) O
    : l9 |* r& n! N. }      PB_CMD_kin_start_of_program( [, b, x; s( Z* N- F) D7 K: G
          unset mom_sys_head_change_init_program8 `/ B! x% B0 u7 `& l1 C$ M
    7 P& z' [- A  b0 e     # Restore master start & end of program handlers5 o9 Y0 t8 R  C  i+ V
          if [llength [info commands "MOM_start_of_program_save"]] {6 \0 s, }# i6 Z
             if [llength [info commands "MOM_start_of_program"]] {" m( B/ g; k; E; J; a
                rename MOM_start_of_program ""
    $ u  K( B/ f4 g3 n% f         }0 P: [$ E( f( `- L7 E
             rename MOM_start_of_program_save MOM_start_of_program
    0 y6 [' T3 Q7 j0 A- u/ j% U      }
    9 N+ D7 H2 C6 a5 N) f4 Z      if [llength [info commands "MOM_end_of_program_save"]] {! y) q5 u' U0 N6 f* I
             if [llength [info commands "MOM_end_of_program"]] {
    # G" `9 V' `' s; [5 u0 m5 A            rename MOM_end_of_program ""& v- L& `+ i* _' m, o
             }) D8 U* ]; |3 `  W
             rename MOM_end_of_program_save MOM_end_of_program
    & c1 K: \" W3 J      }
    4 n# e& Q$ H+ Y' m7 Y" g: U
    1 w) h1 b9 [% V% @3 O     # Restore master head change event handler
    7 _( _/ d) Y& t  T/ M      if [llength [info commands "MOM_head_save"]] {% ^/ G9 h& c0 l% H
             if [llength [info commands "MOM_head"]] {, r, u7 Z3 O2 J: b
                rename MOM_head ""+ i" ?' y2 s3 p% \* ?; k0 ~
    " D9 G# e$ r" B' ]3 D4 }4 U         rename MOM_head_save MOM_head
    ) g5 [. r' q2 H$ @8 i, |2 _4 A      }
    7 a0 D" y1 Z4 D   }
    - _& b  x, \3 [2 i; j: F/ H- e}: e2 W+ G; V/ B. W4 q
    ' D. |  M: @: l% V- ~
    4 ?2 ]; y" c7 l( V#=============================================================
    3 F8 G# w/ c% J. Sproc PB_CMD_kin_start_of_program { } {
    $ @# I/ o7 c0 k8 \#=============================================================
    : t6 b, c# b4 @3 }#2 }" P2 q) n; O" {# C  E- h' a' ~
    #  This procedure will execute the following custom commands for
    7 q0 e9 V$ G& f3 u1 i) [' Y6 h7 W#  initialization.  They will be executed once at the start of 5 h/ j- }# L: `* u5 h2 A/ h
    #  program and again each time they are loaded as a linked post.
    ' }9 w% T4 c2 J. `5 w#  After execution they will be deleted so that they are not 7 c! B9 Y& s  h: o
    #  present when a different post is loaded.  You may add a call
    " r* g8 ~! ]. ~; k2 r1 P#  to a procedure that you want executed when a linked post is / n% k" x8 S  ?, V' e9 o8 n
    #  loaded.  ; A8 [! \4 }! @2 G" |, l0 X. D
    #5 I* t2 b; d' ]/ P* z) c
    #  Note that when a linked post is called in, the Start of Program& `6 n' A; b8 E5 Y$ m0 }
    #  event marker is not executed again, only this procedure.
    8 r# c0 l$ C1 L- Z& E#
    7 v2 Q; ^5 E2 p- v* E- p2 N#  DO NOT REMOVE ANY LINES FROM THIS PROCEDURE UNLESS YOU KNOW+ V' w$ I/ |. C0 S
    #  WHAT YOU ARE DOING.  DO NOT CALL THIS PROCEDURE FROM ANY
    4 n) `) y7 m  Y& u/ B) M#  OTHER CUSTOM COMMAND.
    ! l% x; i) J8 ~& O0 r+ N#: N1 K9 k$ g4 y7 l* s6 W
    ' G9 t* s' q, h   global mom_kin_machine_type
    1 q2 l0 A; I; b) ^' k' N" c/ v8 I" i* Y1 C/ ^$ J
       set command_list
      1 k# n9 P& i( S6 i4 [# S
      $ S$ D$ t4 y4 H8 e   if [info exists mom_kin_machine_type] {4 p" u4 c" l6 n$ A- h5 z
            if { ![string match "*3_axis_mill*" $mom_kin_machine_type] &&  ![string match "*lathe*" $mom_kin_machine_type] } {2 s& f# X) c+ H' z
      , a- R, J4 Y3 h4 k/ M6 @
               lappend command_list  PB_CMD_kin_init_rotary( c. v$ _7 H) ]& @" |( n" m: ], v4 c+ D
            }! x: d  p0 B3 v4 A5 n
      " {3 H; V) j  z  r( t! k5 H* R) {3 @( P" |. e2 K- m
         lappend command_list  PB_CMD_init_auto_retract* ~* ~0 r9 {+ K* k/ z) Q
         lappend command_list  PB_CMD_initialize_parallel_zw_mode
      8 S- Y. Y; S# B' s   lappend command_list  PB_CMD_init_parallel_zw_mode
        ~- A" Y& L0 U; \   lappend command_list  PB_CMD_initialize_tool_list, o2 I4 P' X3 \6 N* a
         lappend command_list  PB_CMD_init_tool_list: |6 b- P" P) b# q
         lappend command_list  PB_CMD_init_tape_break' ^* j5 _$ j) s% S' _$ x
         lappend command_list  PB_CMD_initialize_spindle_axis
      2 j2 x: z. Q) E; N* C1 b   lappend command_list  PB_CMD_init_spindle_axis
      0 k+ M  V3 h0 v* _/ F7 B) d  K   lappend command_list  PB_CMD_initialize_helix
      : N0 v8 y8 l, [  S1 ]" ^8 o   lappend command_list  PB_CMD_init_helix
      4 v% T8 H7 }- |: k% V   lappend command_list  PB_CMD_pq_cutcom_initialize% Z: s4 [& K' K
         lappend command_list  PB_CMD_init_pq_cutcom  R' J: W! H2 D7 _( o+ U5 p; P
      " |" p! K0 T9 O/ B" _( ?9 ?- w   if [info exists mom_kin_machine_type] {
      3 C5 U' o- \% T, |      if { [string match "*3_axis_mill_turn*" $mom_kin_machine_type] } {; K$ K, W* D! B6 `1 N
      4 p4 a6 A: L% {+ `
                lappend command_list  PB_CMD_kin_init_mill_xzc3 Q8 n) g. U8 q( l# X: n8 }
                lappend command_list  PB_CMD_kin_mill_xzc_init) J$ ]8 o* i0 c% c. g( {0 ?/ N
                lappend command_list  PB_CMD_kin_init_mill_turn
      , T; g$ D! k4 J2 P5 K          lappend command_list  PB_CMD_kin_mill_turn_initialize0 @2 V# W8 R+ _" @
      : }  G( U) R" |; R! |   }
      5 h, _5 ?6 J6 ^( j
      ; G5 i* o- e8 r- u1 `* d+ ~   foreach cmd $command_list {
      9 I/ X% K" R7 z" D
      - ~% ^* q% ?. m) ], l      if [llength [info commands "$cmd"]] {$ Y  ]: P1 j# H7 u& G1 z, v9 M3 u1 Y
              # Skip execution of commands that exist in v2 mill-turn posts./ d7 {2 ]5 }; c5 t- I
               switch $cmd {$ n  B; Z8 j9 Y9 P. q
                  "PB_CMD_kin_mill_xzc_init" -
      ) M8 J7 j& C# D( J% Z0 b+ s            "PB_CMD_kin_mill_turn_initialize" {}
      9 z$ Z# q" U2 G! ~: r7 o            default { $cmd }& W" Q: W8 J1 D
      # O! z3 v, C  u! z- B2 K         rename $cmd ""
      4 v9 a" J' \' t+ F% t         proc $cmd { args } {} & t% m/ U" f6 w) {0 O' C' J, o) z
            }) O1 u5 S7 {6 A2 Y3 F: G! _' ~) A" ]
         }+ L3 }) M! T( J. C% g, e; _# d
      + V+ i/ r1 q4 l. d# Q
      & ]5 u  u, v/ n" l2 t
      ! S; L! ?8 M- D% M#=============================================================2 X" }% g) v9 c  ]) T
      proc PB_CMD_kin_wedm_engage_move { } {
      / k; ]) s6 @; p6 }2 ~#=============================================================1 D- ^0 E' r" v$ }
      #- c4 N: b; Z* x
      # This procedure is called automatically in MOM_before_motion
      : ?* ?- `  O  I+ Z# to handle the Engage move for Wire EDM operations., |# P* d( |' ^$ }9 M2 E( w
      #2 W: ^  M) e4 p( j
         global mom_sys_start_of_pass4 @6 j- y' h* ?3 X9 I5 }
      8 Y  L9 F7 x6 Y; g- q# {: g3 H! z   if { [info exists mom_sys_start_of_pass] && $mom_sys_start_of_pass } {( }) A5 k& a9 l  _* J2 q
            global mom_lead_in_cutcom_distance  k, O& U' w9 W
            global mom_lead_in_method7 s5 {/ k$ Y& a1 ~; W  g8 W& A
            global mom_lead_in_cutcom_angle
      ; b% \+ `& u# m4 ]% q      if { $mom_lead_in_cutcom_distance == 0 ||  ($mom_lead_in_cutcom_angle == 0 && $mom_lead_in_method == 1) ||  $mom_lead_in_method == 0} {
      * u; s" {$ ]. B  d! n5 N; Y         PB_lead_in_move8 e7 C) [& O' y$ s4 n; _5 E( [
            } else {$ |2 b1 P$ y% {7 v+ G! b8 c8 @
               PB_cutcom_move5 M0 S3 o1 P2 Q. V  C8 R% c
            }/ N$ V' L) N  O
            unset mom_sys_start_of_pass* N) f% m3 N  ]- c( u# a* q
         } else {
      $ g9 D0 [& }6 M- E% {" F9 f      PB_lead_in_move  Z1 h9 l, G! f5 l8 y2 A/ r7 ~) D
         }2 U1 p8 l# G. Z  Z
      7 F7 d2 s0 \9 _0 H" F  i8 N2 K) E9 }2 d0 b
      " s- W0 }$ M: I6 @#=============================================================
      ) k9 J$ S1 e# Q, h) Bproc PB_CMD_linear { } {' A3 K5 w8 Y: X, O( s
      ; ]' b9 t/ I% b" D: lglobal feed_mode mom_feed_rate ' [# m, K) P: k7 Y' s% J; K
      global mom_kin_rapid_feed_rate( ?" |9 T6 D: B4 m
      global mom_tape_status9 P/ A2 J! X' J" `( i) A. V
      global suppress_output      ' }7 z8 b5 g3 [0 k
      ( @0 I$ w; D* S0 wglobal mom_current_motion+ Q; n: O- `+ q0 d- A
      global mom_pos
      2 \+ r0 R* @! p. Eglobal momComplex! Z* \; s9 J% L) P3 C3 s
      global momConic
      ( }& y" K+ c7 Q) U6 o2 }
      - N& V) |4 j! _3 g$ Pif { $feed_mode == "IPM" || $feed_mode == "MMPM" } {( X; ^3 W" c8 W
         if { [EQ_is_ge $mom_feed_rate $mom_kin_rapid_feed_rate] } {" t0 u/ K$ _, O: q: q: ?6 z
            MOM_rapid_move
      : o. t0 E8 m9 q8 V      return, S/ a3 ], f% y" r) `
      7 S6 D* W! |; b+ H2 X) C3 {}) N5 E* {9 U/ N' A6 [
      " f/ |/ c5 `; g5 H/ k  a8 f$ _
      if { $mom_tape_status == "ANGLE" } {, B5 N& |1 w6 a. g0 P( A
         MOM_force Once G_motion X Y % W5 q3 s* _. g$ d4 z" F- }
         MOM_do_template linear_move* z; Q1 e3 }/ v7 f
         return
      ( b/ j& z/ L4 p5 g3 [( w- u} elseif { $mom_tape_status == "CONIC" } {
      . W% u3 A4 O5 D" }" z9 D" a! h   MOM_force Once G_motion X Y8 s3 V1 {/ ~0 F0 n
         if { $mom_motion_type != "CUT" } {6 ~) P  `8 j+ q
            set mom_pos(3) 0
      ( d* _$ C$ ?$ b8 |* ]& g" k      set mom_pos(4) 0
      " M& E' _5 ^$ x: R3 I* o   }
      , _$ b* P& n+ ?4 v   MOM_do_template linear_move_conic: a3 I7 J% w% ?, D' Y8 n3 z
         return
      # t6 c( }: d8 w" A# |9 a: K8 c} elseif { $mom_tape_status == "COMPLEX" } {
      # O0 p, d+ M/ _, q   if [info exists suppress_output] {MOM_abort_event}
      ) b) r! T2 X8 Q3 e  _8 g+ y   if ![info exists momComplex] {
      1 n7 q2 D) ~( O2 r# A/ F, u      MOM_force Once G_motion X Y
      . x; m! ?3 G& P" R  \* f* w& T" r      if { $mom_motion_type == "RETRACT" } {
      / D, k6 q6 ]1 B         set mom_pos(3) 0
      " ^: A* f) O7 J) ^2 p+ \. T5 y         set mom_pos(4) 0, d2 g) O. L( S( l
               MOM_do_template linear_move_complex
      7 ~* q, G; [5 ?& M( f         MOM_output_literal "G140"0 o! Q6 l% O8 b& h, [2 A# J% D5 p
            } else {
      8 a5 ]) v/ ?3 q/ }$ D7 K) q) d' @         MOM_do_template linear_move
      & V8 `7 x; B1 |3 K" r) B& l      }- P4 ~& R: }! n+ D
         } else {
      * \5 I' d+ g2 ^      MOM_force Once G_motion X Y Text G_motion_upper X_upper Y_upper
      # i. e# V) P0 u, I: ~, F* I0 s      MOM_do_template linear_move_complex$ \' Q6 {1 M, G9 |6 V7 t8 A- ^
         }! W* B5 q  B  t# Y0 S4 ]  n
         return
      , G- w9 E# m; M- y0 ?0 V4 i! K} elseif { $mom_tape_status == "NONE" } {+ _5 m" d9 ^# L: q) p2 b! y
        V$ [% H) k1 N- Q( ^, h/ |   MOM_do_template linear_move
      , t3 c6 ~3 L. [* _, h   return- b0 o( ]; W- d* ]
      9 W6 z5 ~8 t) n) [+ j, m+ z& b# ]}1 _- }& f6 F; I, A5 ]# c% G
      3 Y  L, H! V% }4 H% ]; B
      # H% r7 j; `0 i% K/ }! _
      #=============================================================+ r! F( b/ D4 j: s4 ]2 ]7 W) X! a0 V
      proc PB_CMD_output_tape_per_operation { } {
      + s  G9 M% |# _) L* }#=============================================================
      5 K1 Q8 u. W% x: X% g#: A$ o4 P& S+ i2 }- E1 M8 ~. i% ^
      #  This procedure can be used to output an N/C tape with each operation.& G# `7 Z+ x$ g0 q5 A4 x+ \0 ~9 d
      #  Place this custom command at the VERY begining of the Start of Operation
      0 v- r7 ?9 C1 k$ {#  event marker." N8 H; _# i, @& f
      #/ Z# q/ g& D! D" E: v, {7 S% F
      #  This proc will also delete the initial program tape and rename it to % b$ O, {; T# ?) E5 }
      #  {operation_name}{sequence number}{extension}.' o! _- G( ^; N/ g7 {
      #  Any N/C code output with the Program Start sequence will be lost.
        G  j. r8 m3 v#
      & ?0 n5 F; d+ X( r2 ^% T+ V8 Y   global ptp_file_name5 T* F: |+ i& x9 p
         global mom_output_file_directory
      % M( V$ a! j' L! d; Z9 b   global mom_operation_name9 D# T' Q3 Y7 B* I
         global mom_output_file_basename8 f/ e8 i% R$ O% J9 G
         global mom_sys_output_file_suffix
      3 w4 K+ _+ Z! y' Q6 B+ C5 V. A' Z
      #8 W" b8 W1 L7 x2 z. Z2 t
      # Remove next two lines of code if you don't want the original nc tape
      ) h8 ^& U) y! ^, o7 M# with the start of program info to be deleted.
      ! [  o, r) n6 g. P+ {$ q4 `; `" X#
      : S8 \; i) X7 C: U4 r+ ~: p0 ^+ X. E   set fn ${mom_output_file_directory}${mom_output_file_basename}.${mom_sys_output_file_suffix}# v3 n2 i1 n; h" W  l# l( ~& Z7 d
         if [file exists $fn] {MOM_remove_file $fn}
      / K+ X7 Y) \6 }+ k# y( O, ?7 s2 ^4 S. w
         MOM_close_output_file $ptp_file_name2 j1 x$ r0 _* G8 j# S' }
      " h: L6 h  W% s5 {1 K6 f& Y
         set ptp_file_name "${mom_output_file_directory}${mom_operation_name}.${mom_sys_output_file_suffix}"" N, S0 Q% R" r& }
         MOM_remove_file $ptp_file_name
      % n. j' p* f  u5 I4 D: u5 ~   MOM_open_output_file $ptp_file_name
      2 G9 W, N. m. v. f}: ~8 d4 V- W# ]
      6 b  l; E# I/ r- [5 y$ E$ Z, k# q0 K4 _0 w
      + ~" c5 i- I2 ^4 wproc PB_CMD_pause { } {
      + }5 ~" S  ?; X6 @$ H#=============================================================
      3 y/ u& W7 Y4 K. Q/ |# This command enables you to pause the UG/Post processing.
      7 |+ _" t2 v- H7 E3 a* E#/ ]  U0 \4 O3 o( x: |7 {3 Y
        PAUSE
      ) Z! L4 k3 Q0 _$ Z}
      6 R5 {4 O# U/ Y4 U* M7 R+ W' t
      3 c/ ?% D) c2 N7 _# ~" _' Q# e
      " e/ N0 h2 }  H: `# j* S. e2 c  O#=============================================================& n5 n- k) X( h
      proc PB_CMD_start_of_conic { } {% z7 C# I$ i, _' T* p7 e+ M
      #=============================================================1 d: s5 y4 h! e
      uplevel #0 {
      4 {7 ?( F! e' l6 S% h" q+ J   set mom_kin_wire_tilt_output_type "COORDINATES"7 y# p# f( F1 Q5 p
      0 g5 H  @% m- V* g) ~; t7 Z: c1 _
         MOM_reload_kinematics0 l; Q* ]$ Q1 w
      + K, L: o6 z( s) ^: q, U9 ?# D   proc MOM_start_of_conic {} {
      5 c  C$ i, ~: j: ?2 w% _) z      global mom_upper_arc_direction
      ( p* Q, ~# M9 w* k  p9 Y& O      global mom_arc_direction
      0 i0 {* A0 G* g3 Q8 O' D3 Y- O7 Y8 o      global suppress_output- d1 G( R  B6 f8 S$ ?
            global mom_prev_pos! w" \' |: W# `
            global mom_conic_motion_type
      " D$ K/ M; v  J# Z. F0 U2 ^" D      global mom_tape_status2 P  J3 r2 q, R: C0 N" j
      ( ^( u3 i* w3 R* n
            set suppress_output 1
      7 \1 E+ x6 y+ L8 t      if ![info exist mom_upper_arc_direction] {set mom_upper_arc_direction CLW}7 V0 ?0 V* d; V" Z: {
      $ Y+ p) t* j+ @- W      if { $mom_conic_motion_type == "LINEAR" } {2 i% t  a  P" _( X
               #if { $mom_tape_status != "COMPLEX" } {
      + ^1 A+ [* ?# |; E$ J5 d            PB_CMD_linear' l, p' A% |& V. W+ D
               #} else {" Y  E/ t1 x3 C; E. w
               #  if [info exists suppress_output] {MOM_abort_event}
      : _+ W; d  x1 U. q- }1 R         #  MOM_do_template linear_move_complex
      6 u2 E7 v( X( @! P  g         #}
      : p' c6 V1 C; I" ^# h      } else { 1 B$ u- Z; u4 e( s5 L: W4 d9 A) P7 {
               PB_CMD_circular" t, j2 ?/ m9 l
               # MOM_do_template circular_move_complex
      7 E; {6 G' w1 c8 N4 C$ ]; {/ r7 G9 e% W      } ) @1 r; b) f5 H0 R4 A
      8 q5 n0 l$ B. S$ _6 u! H5 R% N" g) O: u  V3 G5 ]) D' u
         proc MOM_end_of_conic {} {
      ! T5 D7 |. s. [1 i5 Z1 f3 K      global suppress_output
      9 h. o( d( N% g: T/ ~6 `5 g      if [info exists suppress_output] { unset suppress_output }
      6 ?+ H5 o. v& u8 E! R   }3 Q/ F6 X+ T$ U& M+ b: p2 x# U$ K
      }: C6 _- \8 t7 V( i5 E$ M0 L2 D8 k- \
      }. D. x. }+ R) b. c: D5 a. E
      * i% o' O- R0 v( Z  a, I' V
      9 O, Y' [" B! o5 \4 i7 R- S1 d#=============================================================9 x: q& r7 X9 V' d3 W
      proc PB_CMD_start_of_file { } {6 }$ R, j/ p) o0 |) \5 o
      #=============================================================8 P* _7 P- N% i+ A
      global mom_ug_version5 ~/ i$ y5 h. S8 @2 M
      global mom_event_handler_file_name2 w- g/ j7 \! `5 B
      global mom_path_name% o0 z3 S: d+ o3 O
      global mom_part_name1 E4 G& ~3 J( p( q
      6 U" q* P4 ]5 G" ~6 pglobal mom_output_file_directory
        J4 H8 |# T! a) K/ u, X/ Zglobal mom_output_file_suffix
      4 O# r" n8 }2 g# I1 v4 Hglobal mom_logname1 F) R! L7 U- n! q% I
      global mom_date: M' v- S2 y/ C0 K% J
      global mom_machine_mode: O5 u7 o! ^/ h4 z3 ~" D, t
      global mom_power_value
      7 L' O! v+ C  J+ Oglobal mom_auxfun
      5 r( @1 N) t8 @1 {/ {global mom_wire_guides_lower_plane6 ?5 l1 q4 e! C& E+ `5 e- z
      - i: G) c. E# S8 a' yglobal momPathLength! {7 v" B! [) |& ?# r
      global momPoster$ N% [$ m9 g1 w7 @7 e1 p/ \% V. }
      global mom_cut_type
      - {" J& [, z2 \. aglobal momWorkstation6 t9 R9 `8 @$ Z7 K
      global momLogonDomain" F" U. [: C4 e5 M6 _
      global momPathNext. K' g+ q* {  M2 R. k" ^
      5 e  R# t# O( Hglobal momComplex0 m$ v& ~/ Q& _9 W/ x
      ! h3 }' ]6 _) T, MMOM_set_seq_off
      - c+ H" A* n, b1 i/ V7 k* q4 Z( |% `' ~
      set momPathNext 100: D: q8 g# g, S$ T: [1 J0 @$ n- L
      MOM_output_literal "( Unigraphics WirePost for Cheewah, Ver 1.1 )"
      ( v) p% @; c! e, F* t0 GMOM_output_literal "( Design by Deaton, 2005/09/19. )"6 D/ m! t) H: D/ p
      MOM_output_literal "( Email: deaton@21cn.com, Tel: 13923361400 )"/ Y* x- R$ v; P+ [% n
      set momPoster "CMDEATON"& Z) _- J2 g9 w( X
      set momWorkstation [MOM_ask_env_var ComputerName]4 f9 b. v) M, U% f5 b4 F$ N
      set momLogonDomain [MOM_ask_env_var UserDomain]
      + L% g8 L' j. H8 \( G+ i; HMOM_output_literal "(================================================================)"7 f% n$ t" c1 x9 X) E
      MOM_output_text "( Activate Version: $mom_ug_version )"
      ! Q8 g. R* C* V5 O% u. o5 c! d( GMOM_output_text "( PostFile: $mom_event_handler_file_name )"
      4 L0 k0 t/ f* oMOM_output_literal "(================================================================)"
      0 ~0 @8 W5 E4 o5 V# O0 l+ ?MOM_output_text " "# d8 z' G1 a5 W
      MOM_output_text "( Current Part File: $mom_part_name )"
      ! m% f: E4 C0 @5 m) ?MOM_output_text "( Toolpath: $mom_path_name )"
      : K  Q3 @( S4 R$ Y  k' fMOM_output_text "( NC Output Directory: $mom_output_file_directory )"% O1 T# b1 [! E/ {9 i  a& o. Y
      MOM_output_text "( NC Filename: $mom_output_file_basename.$mom_output_file_suffix )"# `( Y- c, E9 T9 ], C7 x  F
      MOM_output_text "( DNC Machinical: $mom_machine_mode )"
      $ \* @' N6 c! g9 J  L9 T1 H' CMOM_output_text "( DNC Machine Tool: $mom_kin_machine_type )"  s$ V6 z! x, d
      * y" a" M- D. \' p
      if [info exists mom_cut_type] {
      , N5 @3 Y# E( j3 X1 n   switch $mom_cut_type {
      + h, W0 P' }5 o7 n: _. f      0 { MOM_output_text "( Toolpath method: External Trim )" }
      3 q1 x- M# j. n6 k* J: [! J      1 { MOM_output_text "( Toolpath method: Internal Trim )" }
      3 ?5 q# j5 I$ G3 o+ B      3 { MOM_output_text "( Toolpath method: Open Profile )"  }
      ( O) g6 h; O( N0 ~   }8 }+ j1 G& Q! C8 m: j3 b9 o/ E% R; P
      }. A* }& q; O1 Z* q" I( H, D$ S
      % q; V2 P% s. Y, ?( X7 j6 AMOM_output_literal "(================================================================)"
      - j$ z+ ]$ t8 e+ }; i! m8 N+ H) KMOM_output_text " "$ d$ D+ f/ T6 w/ N* B3 ~* [  P
      MOM_output_text "( CAM Workstation: $momWorkstation )"
      5 Z8 D1 K# j( p- i  Z- s9 zMOM_output_text "( NC Programmer: $mom_logname )") ?" O  a7 L7 O! J
      MOM_output_text "( Logon Domain: $momLogonDomain )"
      - d7 b  \( _3 fMOM_output_text "( Post Date: $mom_date )"
      , e  Z& J( [% o1 FMOM_output_literal "(================================================================)"% S5 F! J3 a! l. ]! E# Z
      MOM_output_text " "
      6 j0 j: Z0 X6 E$ }: l9 |; U$ c. g
      * K  `& X. l6 b* \- @1 kMOM_output_literal "(NO    =     ON OFF  IP  HP MA SV  V   SF  C  WT  WS  WP  WC)"
      - D5 @5 C( ?  r% WMOM_output_literal "C001   =    005 010 017 001 14 05 02 0004 00 000 000 000 000"( ~4 e. T  ?# c: q4 o: e
      MOM_output_literal "C991   =    004 015 017 001 17 06 02 0005 00 000 000 000 000"' K8 F4 V2 N' n. a$ h# @
      MOM_output_literal "C992   =    000 019 017 001 19 05 03 0006 00 000 000 000 000"
      , S$ P& Y9 C: \. i' eMOM_output_literal "C993   =    003 016 017 001 17 03 03 0005 00 000 000 000 000"* A; {5 i" H. }0 i7 _$ ~
      MOM_output_literal "C997   =    005 010 016 003 12 08 01 2004 00 000 000 000 000". [3 o5 f! m% d+ E( e6 d. O
      MOM_output_literal "C998   =    002 002 015 000 00 04 00 2004 02 000 000 000 000"1 V  k6 w  v, m0 }# \9 h' k
      MOM_output_literal "C999   =    005 012 016 003 12 05 01 2004 02 000 000 000 000"; z; L, p+ N( y+ p8 o" w& a
      4 A. l( U0 O* @6 W9 Q/ X1 ]9 z2 `MOM_output_text " "! P& @5 A1 k0 z5 s0 {- `/ B2 M
      ; V* |/ J% D2 D1 x) B5 x- Hset momPathLength 0: b5 Y- P, K% r7 t1 H
      ) a7 S" X; u. W# u' E' g6 qMOM_output_literal "G40 G50 G09 G75"2 B8 @6 O1 `3 S- B. J
      MOM_output_literal "G90 G11 G21". ?0 }& b9 p" D% D
      MOM_output_literal "G958"8 f9 W7 {. H/ `9 e& m$ E  h
      MOM_output_literal "G04 X+2500"- r& t) Q& e- M" P$ w+ Q# g' B
      MOM_output_literal "G92 X0 Y0"
      ) v6 Y/ G0 G& R! E! K" \2 AMOM_output_literal "G54"
      % t% L0 d; L! o% T* z/ vMOM_output_literal "C890", p( U' K' M7 R( f0 k1 f; b1 @
      - ]1 v; J. _/ c' l4 J- [2 Q6 `MOM_output_text " "  l% K( K  l4 M( T4 A& |+ l" J3 C2 K) n
      }- |% P. a6 i1 k! C# c
      2 t9 ^# C6 Q6 O4 _, x6 t6 i$ b
      6 {& o. O, R/ D5 Y9 _#=============================================================) u  ?: S1 @3 l# d- q; ]/ W3 y
      proc PB_CMD_start_of_pass { } {
      , j& Q% M7 ^2 G. L/ x#=============================================================" M7 H' B3 `& J4 i9 ]' \- K& r
      global mom_wire_guides_lower_gap
      9 I5 l) h, M2 K& Hglobal mom_wire_guides_upper_gap2 }, C1 k1 u; |
      global mom_wire_guides_lower_plane2 Y- u! F) j  N
      5 N9 k; c( n! L2 Wglobal momPathNext5 N6 `: h8 V5 i  [
      ' I2 X& X0 `  n$ aglobal mom_wire_angle_text
      . W4 ]9 \1 N# g/ iglobal mom_flush_pressure
      ; `; r2 ?3 o& n& h9 cglobal mom_power_value5 ^: P4 @2 W: E  V$ L: Q  Y0 e
      global momWorkstation: Z$ H% w' Q: g# N7 |* ?
      . k* S. H( M4 H' D( Y2 Z" v: mglobal momPoster
      ' @6 p. s/ A  E0 X- Z% Q. tglobal mom_sys_cutcom_code(LEFT)" x; l2 U% O/ d" Y0 C
      . @; D2 z. i. z, Uglobal mom_sys_cutcom_code(OFF)* R% [6 s$ a- h8 v1 v) ~9 T* _7 V
      global mom_kin_arc_output_mode
      $ s$ a0 w3 E: W3 Z9 Pglobal mom_kin_wire_tilt_output_type
      $ U7 _$ D( ]8 v/ Z- y& Nglobal mom_wire_cutcom_adjust_register
      6 D  m, w# e8 Eglobal mom_wire_cutcom_user_register
      & ]! w1 V( C& m+ T6 D9 M2 d+ r7 q* k$ m( b7 g* Z
      if { $momWorkstation != $momPoster }  {
      4 E4 G4 Y8 I0 q! T1 R0 o1 e   MOM_abort  "Error occurred. No workgroup can be access, Postprocessing has been aborted": _" N, |4 M. m. U% U( i5 V
      }3 m+ _' }( h" n* n7 V9 M+ L
      if { $momLogonDomain != $momPoster }  {
      # d) z7 z% ~$ q) n3 i" R   MOM_abort  "Error occurred. Post server isn't supported, Postprocessing has been aborted"
      " `3 L3 g. F. L% Q& ^( S) m3 u}
      7 T4 p! M- ]- e. S5 yif { ($momWorkstation != $momPoster) | ($momLogonDomain != $momPoster) }  {
      $ n3 H1 q; J3 x   MOM_abort  "Error occurred. Postprocessing has been aborted"
      4 D' B' G( c# V/ W2 b5 K# g) O}( ?* b  a2 b% R( T# `, t
      , U; @. e. u0 |/ RMOM_reload_variable mom_wire_guides_lower_plane
      2 @# t" ]8 G( d0 P! A! w- X+ FMOM_reload_variable mom_wire_guides_upper_plane. g& Y. o: Y$ l5 k9 [) ~/ B4 Z6 R
      MOM_reload_variable mom_wire_guides_lower_gap3 G" U; O+ {, ^0 m
      MOM_reload_variable mom_wire_guides_upper_gap  u, v/ ?! x2 z& h5 `6 [
      5 H" l  [4 Q# \$ m7 vMOM_reload_variable mom_wire_angle_text! i) a6 b" P+ }6 E, c; k  |
      MOM_reload_variable mom_flush_pressure. I) v6 L0 A. B  _: \, h% T3 Y
      MOM_reload_variable mom_power_value! ?, Z7 Q5 A- _
      MOM_reload_variable mom_wire_cutcom_user_register. Q, ?' U. i  `/ p1 D
      5 U$ n# N/ K) M2 o
      MOM_output_text " "
      / d9 ?0 N9 T2 Y2 V' B( U& O* s1 V
      if { [info exist mom_tape_status] } {
      " P/ [0 W$ y& Q; |' c; D7 z& B0 |( l1 g   switch $mom_tape_status {
      + @% x& v6 e- g: k      "NONE" { : l! n( s& |7 r5 K, h
               set mom_kin_wire_tilt_output_type "COORDINATES"9 e- U. B9 C4 Y
               set mom_kin_arc_output_mode "FULL_CIRCLE"' o# R7 D" |4 M# g
      ! l9 y. M) |  L" O: x" j3 O# Q* q      "ANGLE" {2 o1 S8 H  z2 C' ~$ A
               set mom_kin_wire_tilt_output_type "ANGLES" / |+ b" h" r3 o6 b* L# \
               set momPathNext [expr $mom_wire_guides_upper_plane - $mom_wire_guides_upper_gap]0 k9 \9 r5 P1 f
               set mom_kin_arc_output_mode "FULL_CIRCLE"0 y) Y. {* E3 `
               MOM_do_template tpset$ ]" d; M1 o8 S8 C, n: _7 I
               MOM_do_template tnset
      * @3 g( Z. H8 N6 L$ B, e, K; s         MOM_output_text " "9 _0 v2 Y1 Q& r! Q: I; S
            }. P# D6 |, ~* y7 e' P7 A
            "CONIC" {# k; Q" a2 h' O/ B, l$ g
      6 B7 x" E* ~) H/ x/ {, k6 a8 ]         set mom_kin_arc_output_mode "LINEAR"
      4 e- d6 F' u, q3 ~* N2 U#         set mom_kin_arc_output_mode "FULL_CIRCLE"6 I; }  z$ F+ ~8 e; z
               set momPathNext $mom_wire_guides_upper_plane# J6 _, A" ^# @2 m; ~
               MOM_do_template tpset# J& G; Q( p8 A
      " m- I! e' x8 F' D6 x8 {2 j; j         MOM_do_template tuset
      * A$ I' T) |" i- D2 L         MOM_output_text " "
      4 M8 C5 p1 L6 o! F4 Q. d      }
      3 S' b& P3 I& S( a# b$ F      "COMPLEX" {9 \; }' E( f2 I) Z  |+ t9 }/ U
               set mom_kin_wire_tilt_output_type "COORDINATES"( s4 `8 y& a- c" q
      ( P6 O7 N7 h: W         set momPathNext $mom_wire_guides_upper_plane7 E  ^, z6 w  i: C
               MOM_do_template tpset) |/ N' K% \* P5 x' p
               MOM_do_template tnset9 a+ o6 w5 v$ e% D8 q" R
               MOM_output_text " "7 B9 o' b$ Y% c& B( z/ ~- X
               set mom_sys_cutcom_code(LEFT) 141: r$ e; [% q' n! T, l' d
               set mom_sys_cutcom_code(RIGHT) 142
      % n' ?7 i; M; f& N         set mom_sys_cutcom_code(OFF) 140. Q6 m9 z5 a8 o3 T" {, p! i
            }7 Z/ ~$ s6 c- U% {( K( N7 p% d
         }9 B( P, Z# d6 b) G
      4 C* m+ l6 P1 S; ?. C/ |% N$ V; r7 ]2 L1 x* A# W  J/ {
      if { [info exist mom_flush_pressure] } {
      ) L$ O2 _) m* {% |   if { $mom_flush_pressure == "LOW" } {
        g  O) t# d2 N" ]& x      ## Flush off 8 U9 d5 c" K$ R* b% G+ h9 \
            MOM_output_literal "T89"1 o6 G5 k  v* A( T0 U, o" I
      5 _; ]- v' ?. ~      MOM_output_literal "T85"
      6 K& G$ X$ a0 j( R   } elseif { $mom_flush_pressure == "MEDIUM" } {  L% Y5 l+ i$ X8 D5 u. P
            ## Flush Low with tank
      * ~: b( @& \9 [% j      MOM_output_literal "T94"! _+ Q4 G! F) v9 y5 a" {
            MOM_output_literal "T96"
      ! [; F8 B5 k/ t" W8 v9 F      MOM_output_literal "M00"
      1 x& R) t3 T$ [/ F9 t; d& S0 s      MOM_output_literal "T85"3 d! H' Z; w6 e8 e( t
         } elseif { $mom_flush_pressure == "HIGH" } {
      + v. j7 P2 d4 T; C0 C# \9 p) z      ## Flush Low with tank
      8 x! N* E: k$ z      MOM_output_literal "T94"
      7 ^, V* y. k9 d! Q( [$ ^6 U      MOM_output_literal "T96"
      + R! P3 z' B+ ~* k$ a      MOM_output_literal "M00": r1 S2 t# D$ t# P" n) P
            MOM_output_literal "T84"/ e! j4 T5 X$ r& \! h  a8 J6 B
      4 E+ q, y' L# Z) Z! T% U8 @  G& x$ s4 ]}
      2 m6 t  _2 ?  s; e
      ( m! |! X* Y; ^- Q* Y# \MOM_output_text " "
      ; s/ ~, S4 z* V$ g& C3 o; }: w; |5 DMOM_do_template condition
      0 X; B9 a& F( r$ B7 n5 j
      + l% Z: ?4 m) j0 e2 D3 O# [0 Jif { [info exist mom_tape_status ]} {
      : c( ]& `3 c8 m$ ]+ V   if { $mom_tape_status == "CONIC" } {
      4 e# e" [& M8 ]/ c5 j$ k      MOM_output_literal "G74"/ M  @# n& M) l1 g% S
         } elseif { $mom_tape_status == "ANGLE" } {
      ! L, u4 ^5 [, l; M4 \8 }$ N      MOM_output_literal "G51 A0"8 S0 K, c$ t& q- y, i& u' K
      5 ?4 V" w. ^0 T2 v: A7 o+ W) n/ x7 q   if { $mom_tape_status != "COMPLEX" } { MOM_output_literal "G41 D000" }
      + Z. w) @- o, v5 m& ~  [# `% N}
      6 ]4 z2 b/ d: K, q; Q}6 ^5 I- i3 R5 }7 p4 R" N
      ) W2 R8 O9 m8 j* `
      + h! H4 G: X* b( ~7 k1 `#=============================================================- [% r2 @% ^; A
      proc PB_CMD_start_of_program { } {
      & b4 e4 U/ Y* c! h) o  o#=============================================================" ]% G% U$ Z8 S; Q5 p+ e
      + ~1 d* p3 t# c0 \+ Pglobal momLogonDomain
      + O" ]- R3 Y: A) r( q, U" wglobal momPoster
      $ ~; x! J9 b7 P" Iglobal mom_wire_guides_lower_plane6 `6 a; J2 G. Z+ }9 t; a) [1 F
      global mom_wire_guides_upper_plane1 o; g8 A) J" ^2 _/ ^3 H! J4 F  Q
      ' T4 N4 O2 o6 ^; ^* C+ Mif { $momWorkstation != $momPoster }  {
      + N( k; P5 V6 @, W& `3 @5 S6 D   MOM_abort  "Error occurred. No workgroup can be access, Postprocessing has been aborted"
      " a* R) R2 H- ~/ E}3 ?, m* @/ N# I. L, `: L4 G9 k
        [5 ?7 W, k' x4 l! O  s$ F  Kif { $momLogonDomain != $momPoster }  {
      0 d5 c4 I8 y% `5 w- B   MOM_abort  "Error occurred. Post server isn't supported, Postprocessing has been aborted"
      1 C  z; @3 }, W9 l; y2 `}
      ) y7 W' ?# n; O5 b. o4 o
      - K5 t7 c/ A+ }1 J#PB_CMD_start_of_conic
      9 W' [6 z4 ?$ l2 D
      # ?- H0 q8 _4 S. y( y6 o! P2 S, V2 mif { ($momWorkstation != $momPoster) | ($momLogonDomain != $momPoster) }  {8 l5 G5 k7 G2 i) J& F% v
         MOM_abort  "Error occurred. Postprocessing has been aborted"' N: A+ O# M% c$ q4 c
      8 @+ m" S/ i1 r% O6 P- T}/ H5 k+ @8 p! I% S! T
      1 L" o: ~) a+ _2 C3 q$ R4 v3 ]
      + _7 @' b9 c: h' f, S  ]5 u# t
      9 i$ {3 I0 \1 u9 g8 s' G. ~# @proc PB_CMD_suppress_output { } {! ?. O+ D" l. F; l3 P
      ( |7 y3 q$ i2 p
      ' z# M9 J2 G5 [7 ?& y  Uglobal suppress_output
      ! Y4 U* }  a- C0 v; Y! s0 y- g
      : P4 Z4 u* k$ ]. q5 O) lif [info exists suppress_output] {MOM_abort_event}
      ; D; v; Q& V) `5 _}3 ?& q1 w, x. m. w) B
      " e8 e$ U) c9 J. i0 a( \4 Z% S; p5 P1 P% }- |; ~+ z
      3 l8 @8 m# O  r- [. @proc PB_CMD_work_coordinate { } {- S) X2 G' Y5 s: [; Y4 R1 B3 ]* p
      #=============================================================9 Q8 A0 \- N( c$ ~. q8 S# q
      global mom_work_coordinate_number+ H0 g* q, j1 ~9 z0 ~
      / F7 `9 s$ \# a) r5 O& w# tMOM_reload_variable mom_work_coordinate_number
      $ X4 g2 n/ M" g/ ZMOM_output_literal "G90 G$mom_work_coordinate_number"; B5 }* L7 @5 i) }( _7 W  L. K+ i
      }, A4 {/ t3 c8 y
      # b2 C( {* @1 w0 K( X% ?
      - ~5 b2 {1 l) @' Y) q7 l#=============================================================
        ]3 W7 d. u8 ]proc PAUSE { args } {
      5 N0 B5 I% g5 y8 w5 ^9 y2 e#=============================================================
      ' ^0 H& l' R5 V  H1 P/ y  global env
      " M1 ]( `4 N4 p2 ~% g% _
      . o2 J* l% t/ h  P( x1 E- N% |2 ?$ g& A  if { [info exists env(PB_SUPPRESS_UGPOST_DEBUG)] &&  $env(PB_SUPPRESS_UGPOST_DEBUG) == 1 } {. ~: E; O: Q5 H# c/ n. @" t
      return; C6 C' F! H$ c4 D
        }+ L/ j/ ?7 ]; N; H& x
      4 X; \/ J9 n  F1 W
      1 F! B5 _* w+ V: E$ ~9 ?5 ^  set cam_aux_dir  [MOM_ask_env_var UGII_CAM_AUXILIARY_DIR]5 C& W0 n) H& P  I* `- K1 m, ^0 V) m
      & r, q) |" `, f' N  global tcl_platform. T1 q* U6 F1 P/ i: c
      . Y) |* J% J, ]( v* ^. O, R/ `  if [string match "*windows*" $tcl_platform(platform)] {! {5 |* ^- f$ _( b" t& o3 h8 s; k
           set ug_wish "ugwish.exe"2 ?+ `" Y6 X$ i, a& ~+ D8 W. r
        } else {3 `$ L! c* N# X
           set ug_wish ugwish& Q' S( X' f- B3 {  ~( U
      , G( v* H6 p$ v5 u8 _' ]! I1 h" q5 I
        if { [file exists ${cam_aux_dir}$ug_wish] && [file exists ${cam_aux_dir}mom_pause.tcl] } {
      " ^! n: `9 w: i4 F$ r7 X8 H) Y2 O% [! H
           set title "", P' g; B4 c- t5 G( S
           set msg ""
      3 S6 G9 n+ G  E6 ^' Y" A# [9 Z3 D* M+ ?8 m8 f' u5 t, ~  b' k1 V- o
           if { [llength $args] == 1 } {  x& c& ^+ f& s; D; w
             set msg [lindex $args 0]
      " I# M; {$ h: _9 N- w     }) [, y7 ?( X7 D
      * n' ]+ \  K! y: L
           if { [llength $args] > 1 } {4 V0 H* e/ @. P5 Q6 z7 T- f& o
             set title [lindex $args 0]
        }& j+ J# i8 Y7 m4 n& S       set msg [lindex $args 1]& v& V* f- B3 t3 \3 O2 R
           }9 R% t0 \: R0 ^
      5 A: M. h5 G, r+ C: \9 `6 a3 p     exec ${cam_aux_dir}$ug_wish ${cam_aux_dir}mom_pause.tcl $title $msg8 z0 m$ i* Y4 S2 ?  {
        }# J7 J& [. {- ~! A! M9 h
      % e9 j( b+ H, c- n7 v/ a$ a: y: h( c. Y) m% b; `
      1 }) Y& C( e$ c# u, @$ G2 l
      #=============================================================3 i" ]6 ]* A9 b
      proc EQ_is_zero { s } {
        C: S; z; K6 `1 z6 M#=============================================================, B) ?9 d$ R9 n, A- Q; n
         global mom_system_tolerance( |' S6 Z" J% J* V2 a
      % W' i$ I/ }/ b) ~- q1 _
         if [info exists mom_system_tolerance] {
        H9 e5 f0 m1 g6 e7 d3 G      if { [expr abs($s)] <= $mom_system_tolerance } { return 1 } else { return 0 }/ s! B/ D8 x' U/ {) a: [
         } else {
      9 x% d$ o/ l  l2 z0 y& ^6 s$ D1 t      return 0
      3 u2 z) B* L$ U5 J   }
      ' Y6 |4 o+ J" W$ k}6 t$ k' I7 C( W3 @5 Y1 E1 e8 a
      ! E. I# g$ G7 o1 E; g1 N! L& G( Z; r7 u0 P/ m5 _
      #=============================================================! Y$ \) N+ v* R( n, I+ J5 p
      proc CATCH_WARNING { msg } {
      / M+ T; z# c& s! w  z- h5 K7 O#=============================================================
      $ F% S% f7 G' Z- B3 s! X4 w$ J  global mom_warning_info
      3 e% _6 w/ u$ S( f) R  global mom_motion_event
      3 o4 U+ ^* y) t4 d7 p" P$ y  global mom_event_number$ b. {# h0 R/ V: |8 G2 V- W
      ' V) C% m3 e- x, y, g" ]# ?
         set level [info level]
      ; z$ T4 s# a$ g& m* ^9 M- q& R- K   set call_stack ""' j8 l' [2 B: |! R. v9 n3 w
         for {set i 1} {$i < $level} {incr i} {" O. _6 Y/ q2 C( E
            set call_stack "$call_stack\[ [lindex [info level $i] 0] \]"9 g7 w5 {/ S" H+ N
      7 R$ S( z% H7 d9 P- ^+ G5 [   set mom_warning_info "$msg ($mom_motion_event $mom_event_number) $call_stack"
      2 H0 t" A# _2 A4 I- F   MOM_catch_warning
      0 S) l# O  \9 \8 [5 {% [}6 f, E$ w8 c4 ^% l
      3 m  c7 M' n! T
      % u( l7 j$ U" H) z2 I#=============================================================
      8 `; N. h- `( F6 Zproc WORKPLANE_SET {  } {
      2 p$ X- |* B# ~8 D0 }0 _#=============================================================
      2 g9 H  w, [/ X! s' V   global mom_cycle_spindle_axis: S; l2 y# n1 z  w: N8 s1 g
         global mom_sys_spindle_axis
      0 `& H4 C; H2 e& x   global traverse_axis1 traverse_axis20 @/ r7 A3 c# X+ L3 V4 G, w# V
      3 _% D+ ?: @8 z4 X# T- _, i
         if { ![info exists mom_sys_spindle_axis] } {
      " f# i3 Q+ j$ q3 R/ Z( k$ i) G7 q      set mom_sys_spindle_axis(0) 0.0
      $ b7 s% V2 {5 ]8 k7 {      set mom_sys_spindle_axis(1) 0.0) I& m2 \2 i$ `( w
            set mom_sys_spindle_axis(2) 1.0
      % F% V/ B5 Q3 |5 _   }
      - j1 q+ G) L. I" ~1 c1 h* G( x
      ' R) U6 J0 S% n4 p9 y  P" _   if { ![info exists mom_cycle_spindle_axis] } {
      3 X2 k- F! v$ ^      set x $mom_sys_spindle_axis(0)7 ^# s& ~! E+ i- S$ \2 q
            set y $mom_sys_spindle_axis(1)" a3 r0 Q& ^( D1 [* h5 {
            set z $mom_sys_spindle_axis(2)% l' ?1 t& r0 n: Z& Z5 E/ E
      , l5 J, _% l# k+ z/ [$ y2 C" ^3 F      if { [EQ_is_zero $y] && [EQ_is_zero $z] } {
      ! X5 w& h: a$ o         set mom_cycle_spindle_axis 04 C; s; S0 P' J, h4 a
            } elseif { [EQ_is_zero $x] && [EQ_is_zero $z] } {
      1 [9 `4 {; X1 t, Z- |2 j         set mom_cycle_spindle_axis 10 m; j* F- ^0 R9 G( U( d
            } else {
      " t: {. J1 V  Y* {! P         set mom_cycle_spindle_axis 25 ]/ s' N( I& x5 K/ T+ o' p7 Z; V3 m3 I
            }+ x( C: [! i2 ~: J
      % |% k' v$ t& a( X+ M6 m
        ^' l" }  r" E' e1 w) V+ {  O0 R: t   if { $mom_cycle_spindle_axis == 2 } {0 G/ n0 \* @; _$ ?) G
            set traverse_axis1 0 ; set traverse_axis2 1
      4 _+ q( e- J( S. ~   } elseif { $mom_cycle_spindle_axis == 0 } {
      3 V+ \0 t+ [5 s5 l' i0 N7 R      set traverse_axis1 1 ; set traverse_axis2 2: H* `4 O5 l/ D! n( ]
         } elseif { $mom_cycle_spindle_axis == 1 } {, H  n+ A6 G$ S  m% G; Z: O, n
            set traverse_axis1 0 ; set traverse_axis2 2( M5 M' o( k2 F, m7 I. ^
      $ m0 a0 F) g8 z. Q/ R5 E" e}0 H! j3 z0 [. U( b4 H! G4 |
      7 A; y+ A6 J0 G1 q
      " I) U5 W2 C0 b/ I# c$ @#=============================================================  }8 E' {6 z  S; x+ ~7 c
      proc EQ_is_equal { s t } {$ [8 H" ?. O0 m. a- w2 W
      #=============================================================$ y( w6 I) ^, o9 U( x1 A
         global mom_system_tolerance) `; \1 y0 @$ s. \+ \
      7 a2 e1 Q" T# \5 c9 o
      4 b. `# Y; m( f/ u      if { [expr abs($s - $t)] <= $mom_system_tolerance } { return 1 } else { return 0 }: q% V  M7 }: g* H  K9 p' y
         } else {0 C! W* W) f4 q% x
            return 0
      3 e, L& g9 c- B   }; |0 D( G- E2 e( l
      0 Z9 E5 w' v! z: [3 ^4 }) {0 E1 }7 ]) u8 J# N
      2 p$ v3 F( i% L
        F1 b2 i* k& h" ~# P( K; [' e1 j8 N& e# b
      ; f$ ^$ y: }# I
      + H5 z* P! ^2 B9 \+ N, s#=============================================================
      ' |. G, E) C% Bproc TRACE {  } {/ G6 y3 w' t% V& d# I2 g2 T
      9 d9 i4 v0 Q2 f- E  h! V' K! B   set start_idx 1% K" d, \2 ?9 C+ P
      8 E8 O" U; L" c" H
         set str ""% |' k% v) [9 W7 u$ ^
      # d/ Q+ ?0 p; X4 e( a; O0 k   for {set i $start_idx} {$i < $level} {incr i} {
      $ o' N5 k  n7 B# V      set str "${str}[lindex [info level $i] 0]\n"
      - G5 V# U* e+ ~# z   }
      0 S2 F7 e) e0 ~) Q0 }* [  P
      $ C$ Y% H, f! V: j2 C! Zreturn $str
      + _3 i! i! z8 i7 {; Y}) u2 n6 `9 ]! j2 R% T) b3 g* p, |$ z5 t
      7 W. x! @' _: t5 Q9 Z8 z. x0 f8 L4 [& g5 F2 \; p
      if [info exists mom_sys_start_of_program_flag] {
      , e: ^6 h9 \- x3 h/ Y% R) F   if [llength [info commands PB_CMD_kin_start_of_program] ] {: Z$ P- N7 e3 B6 J
      " q! K- {2 y1 M  ?' U5 S   }
      & b+ F. A) u7 B} else {
      2 Z6 w2 n& z) u* o9 S/ E  D   set mom_sys_head_change_init_program 1
      4 X/ v! ]# {+ g2 d6 {7 f  H7 ~/ f   set mom_sys_start_of_program_flag 1
      ' Z/ M' w; w$ V}
回复 支持 1 反对 0
发表于 2007-12-4 11:19 | 显示全部楼层
有4B的吗
发表于 2007-12-4 12:01 | 显示全部楼层
有没有做好的*.DEF与*.TCL文档??
* g! o$ l# m; T3 T' @谢谢
发表于 2009-9-12 16:42 | 显示全部楼层
做好了让大家试一下,纸上谈兵没用
发表于 2011-2-13 08:44 | 显示全部楼层
多谢分享! 看看你的好东东!
发表于 2011-2-22 11:22 | 显示全部楼层
要是用普通的 线切割机器(不带回转轴的),完全没必要 用 nx 一类来做3B代码呀,
2 i: p% P% \: }& v( K$ a; d: S6 nNX出个代码太慢了,直接用caxa 线切割,超级快,破解版的 还多,现在 官方出的试用版的也很好用,还是全功能的,不过试用期一个月,到期重新安装个 就好了,
& i7 F4 \) W0 G7 f* S要是带回转轴的 线切割,我也在考虑怎么用 nx出3B 代码。。
发表于 2013-11-11 23:34 | 显示全部楼层
谢谢你们
GMT+8, 2025-4-30 12:51 , Processed in 0.209980 second(s), 25 queries .
