查看: 2188|回复: 5
UG4.0安装出现问题求助
发表于 2012-4-11 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug4.0安装第一步出现服务Unigraphics Licence Server的启动失败。请确认您有足够的权限启动系统服务。这是怎么回事?请哪位高手解决下!9 ]* E! r0 X+ v5 @$ t
发表于 2012-4-11 12:53 | 显示全部楼层
兄弟你是 WIN7的吧
.改好你的NX4.0证书文件,先安装ug4的主文件.点install nx ,安装分区随你自己定。(我装在D:\Program Files)
5 C) M. Q+ \5 t- o& z 2.安装License Servers,当进度条到一半时,会提示安装失败,你就可以退出安装了,此为正常。4 W: n, I. {4 Z) @6 J
3.接着找到原安装文件夹内的License Servers(具体地址在NX4.0\nxflexlm040\program files\UGS内),把License Servers复制到ug的安装目录下,(我装在D:\Program Files)
; Y) Q% Z5 R* L! H 4.现在就开始配置许可服务器:打开D:\Program Files\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹中lmtools.exe右击 选择以管理员身份运行。点击Config Services手工进行设置。3 o! o% Z( y& O" k  v8 c& @
#Service name: FLEXlm Service 1 改成  Unigraphics License Server 2 t; b0 B0 E0 m, [4 V& v
6 ^# `# J2 B) `+ O* Z" U; w, p
#Path to the lmgrd.exe file: D:\Program Files\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe
! w5 @. A0 i. ]2 R$ b+ a#Path to the lmgrd file: D:\Program Files\License Servers\UGNXFLEXlm\ugnx4.lic (这里可以把事先改好的ugnx4.lic复制这里放着。); c! e; w6 H; n0 q7 n' X- m
#Path to the debug log file: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugflexlm.log(目录下可能没有ugflexlm.log这个文件,你可以新建一个txt文件,改文件名为ugflexlm.log。)
( B: N* N9 |' U; U9 n6 V3 y( j' Z: }0 J 以上设置完成后,点击Save Service按钮进行保存。+ m+ v; C) p8 a: N/ V
5.点击Start/Stop/Rerad手工进行设置。点击Stop Server按钮,再点击Start Server,如果下面对话框出现Server Start Successful则表示服务器配置成功。
; r! j4 C5 ~( O" Q, b 6.每次重启电脑后。重复第五步。
1 N# K$ J: \# u 7:点击 UGNX4图标就可以畅通无阻地运行NX4.0软件了! {4 ]3 y; M. r7 L3 M2 G' k: u
发表于 2014-4-2 14:09 | 显示全部楼层
刚按着楼上的试了一下。看了好久才看明白。。我的手提电脑是WIN7的系统。老是装一半就出去LZ说的那个什么没有权限。现在用了楼上的办法。可以打开了。谢谢。5 ~1 Z' A, T5 P
有一个地方。楼上的搞错了。就是这里。我指出来哈。
/ |. l0 }$ F- N! a7 L4 N* ]+ A#Path to the debug log file: D:\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugflexlm.log(目录下可能没有ugflexlm.log这个文件,你可以新建一个txt文件,改文件名为ugflexlm.log。)9 J- J9 z9 y8 u" R& ?& r+ p! C
应该是这样的才对D:\Program Files\License Servers\UGNXFLEXlm\ugflexlm.log
发表于 2014-4-2 14:10 | 显示全部楼层
我试了几次。就是这个地方路径不对。老是到第5步的时候不行。现在改好路径后。就可以了。
发表于 2014-4-2 17:03 | 显示全部楼层
8 u4 h1 L; N6 L; h+ G
我是新手  我安装的是ug4.0   w7系统    为什么安装后加工模式打不开呢?其他的可以打开
GMT+8, 2025-2-9 14:08 , Processed in 0.059934 second(s), 20 queries .
