查看: 20148|回复: 6
新手请求问题:NX许可证错误:要求正确配置环境变量
发表于 2012-4-15 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的:& o  Q' f* I5 ]/ V7 A
  NX 许可证错误: NX 要求正确配置环境变量 ugS_LICENSE_SERVER。
) s$ J; |1 }! F' V0 \  可将其设置为 NX 许可证服务器的值 prot@hostname,
8 ~  i" r: I1 ^4 \- N- o6 h3 m7 r. ]   或者将其设置为直接指向许可证的文件.
6 z8 ~" _9 @0 M" u   默认情况下,其格式为 28000@serverName
) Z& U6 v; e' I4 w
$ b; }9 H( C+ B: n* {! ^+ R4 W; w0 z
我已经在本地改了环境变量了啊:
9 ^* Q; |- Z5 F1 @我的电脑——>高级--->环境变量:* Y# U( \3 i6 W, \3 C% U
UGS_LICENSE_SERVER
4 {! C' b/ [2 A) }9 M0 C) E28000@我的完整计算机名
* }9 F0 i0 S4 Q& O* x: H/ u5 E0 b  z. P7 E* d/ f- c7 d3 c
 楼主| 发表于 2012-4-15 14:15 | 显示全部楼层
- d& c% Y4 t+ T3 Y* w; D
hi, 这个问题刚刚解决了。
9 [+ ?1 U' u  }/ h6 f( F4 T我把UGS_LICENSE_SERVER 映射到 安装放置LIC 文件的路径 就ok了
6 F/ d5 O8 M% m+ ~2 q
  V6 T% C5 @6 h3 u( ~但是又出现新的问题了:
0 h) m! N5 B* A! A6 e( l, f/ n+ _ NX License Error : License Server machine is down or not responding .[ -96]
 楼主| 发表于 2012-4-15 15:41 | 显示全部楼层
"Failed to open the TCP port number in the license"
. |2 H- z) n# J3 b3 _& M2 ^" }
( M0 M; X' I( r6 |/ D5 X! N- S( b_____
发表于 2012-4-16 08:06 | 显示全部楼层
装一个通用的,不用装LENCESE了,
发表于 2012-4-16 16:48 | 显示全部楼层
, I& b2 A$ ?  W7 z# L8 z8 v6 |
- E  o4 K/ _0 g( _' w卸载了重新安装许可证。如果卸载不了下载windows install clean UP软件先卸载一下,再用360软件管家不要有残留
6 p# a. J& V3 E$ B1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(右键)--->计算机名--->完整的计算机名称,把名称抄下备用,不要最后那个“点”。若改了计算机名称别忘了重启计算机' B' i/ p( h) }! {
4 N+ u; `: R8 c8 F2.进入安装包内MAGNiTUDE文件夹,用记事本打开nx6.lic, 将第1行中的this_host用你机子的计算机名替换,例如我的机子完整的计算机名称NET 则改为SERVER NET ID=20080618 28000(原来为SERVER this_host ID=20080618 28000),改好后存盘备用,存盘路径不要有中文空格等。7 x! ?2 a/ M. X$ n
3 T3 _" R! T* [( y& E3.双击打开Launch.exe,选择第2项“Install License Server"安装,或者进入光盘ugslicensing020目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上第2步修改好的ugnx6.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行,(建议默认,也可放在其它的盘里)。! E, q% N9 t: i6 D* m& ?0 l  g: C
4.启动服务程序如果主程序装好了5至7步就省略了( ~# m- o! R( U8 e8 c' F( B
5.双击打开Launch.exe,选择第2项“Install NX"安装,或者进入nx060文件夹,运行setup开始安装,安装路径不能改变。并选择典型方式安装,下一步,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。 3 \0 u  t* ]- }% p/ a
# ?8 A3 \- `" i( V
6.进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0右键发送到桌面快捷方式。双击打开NX6.0。
, `$ d: b, @' v( U4 j# @2 l& z2 n" x2 N: ~8 o" M- v
7.进入MAGNiTUDE文件夹,把UGS里4个文件夹一个一个复制到第5步安装NX6.0主程序相应的目录下覆盖。x:\Program Files\UGS\NX 6.0 下。
4 o: F1 U0 X# d  m1 _8.15秒后双击打开桌面NX6.0。. G" j5 t5 n# L2 d4 a' I
8 r6 I' G/ l' I4 _5 |
注:如果打不开,请按以下步骤操作
9 [6 X  ?: }9 {. v' J+ C  j+ Z进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0许可程序,打开lmtools,启动服务程序。先检查111.jpg画面,再检查112.jpg画面,点击选择Start/stop/reread,点一下Stop Server,再点Start Server,最下面一行显示Server Start Successful. 就OK,15秒后打开桌面NX6.0。
! G( v1 Y  D/ @) U6 W" C- N+ |/ y; ^2 K/ A祝你成功!0 {8 m# d! t  I: @' d* Y
$ x$ {2 H. g, j9 i0 s* ^
发表于 2012-4-16 17:25 | 显示全部楼层
呵呵 谢谢各位指教
GMT+8, 2025-3-7 09:14 , Processed in 0.056399 second(s), 24 queries .
