查看: 4780|回复: 14
UG8.0屏幕距离问题??????
发表于 2012-4-18 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
8.0的测量功能中的屏幕距离为什么不能像4.0中的一样,可以随意抓两点,8.0的Z方向好像被锁住了,无论点哪个地方,Z都在0点,
发表于 2012-4-18 11:11 | 显示全部楼层
我试了试没什么问题啊,兄弟你量完后就得点一下应用再量下一个距离试试!
 楼主| 发表于 2012-4-18 13:49 | 显示全部楼层
漫步雨中 发表于 2012-4-18 11:11
; G) u" ?. y2 D我试了试没什么问题啊,兄弟你量完后就得点一下应用再量下一个距离试试!
: }! s. e( r6 X" \( ~; A! VZ方向就是没法量,只能量XY方向,奇怪了!
发表于 2012-4-18 13:55 | 显示全部楼层
我也试了一下还真是,不过可以把wcs转一下量。呵呵
发表于 2012-4-18 14:11 | 显示全部楼层
不要使用测量距离里面的屏幕距离。。。  请使用 实用工具。分析下拉菜单里面的 屏幕距离。。。
发表于 2012-4-18 14:42 | 显示全部楼层
兄弟 你是不是没有把坐标改为当前工作坐标,也就是平面视图,只有X Y 平面Z朝我们正面
你的坐标不对
 楼主| 发表于 2012-4-18 14:46 | 显示全部楼层
test005151 发表于 2012-4-18 14:11 2 b+ N1 I/ i/ A! h
8 E; f$ _0 j. Z9 s谢谢了,不过显示出来的尺寸不是很清楚,还是感谢!
发表于 2012-4-18 15:09 | 显示全部楼层
咑笁琎垳时 发表于 2012-4-18 14:46
( T( q8 M, _' \5 F谢谢了,不过显示出来的尺寸不是很清楚,还是感谢!
) A) ]7 b& p) P5 C& c8 u0 F1 Y* Z" y设置里面去改一下显示颜色就好啦、、、 默认淡黄色看着是不舒服
 楼主| 发表于 2012-4-18 15:10 | 显示全部楼层
没用的,无论怎么改,现在坐标的Z方向还是无法测!
GMT+8, 2025-5-2 16:32 , Processed in 0.101441 second(s), 23 queries .
