查看: 5802|回复: 6
[疑难] fanuc-OI加工中心Z轴对刀,刀补设置,镗孔程序
发表于 2012-4-18 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Z轴刀补怎么设置,就是G43 H1 Z*(这个Z值是怎么得来的?)还有就是刀补相里面对应H1 应该怎么算?和Z*有什么关系?我用Φ20铣刀在工件表面对刀,机床Z轴原点为0,当主轴上的铣刀和Φ20铣刀接触后,机床坐标Z值为300,那在刀补里面H1是不是应该输入280(+280还是-280)? 那 G43 H1 Z*(这里应该是多少) ?第2把,第3把...N把怎么操作?
& e5 u: {6 o0 F! ~1 J! W6 sΦ25的孔,打孔,精镗程序:希望各位大神指点↓↓↓↓↓↓↓↓ 感激不尽
5 w5 c$ ]# ~* d# H7 zG91 G28 Z0- \+ P) d. e5 o
T1  M6问题补充:
  A6 _, g9 Q0 H4 S7 i* u3 j9 f) \  t+ P
G91 G28 Z0# o' l2 z7 d/ O" X' T
T1  M6 (中心钻)% @2 O! Q& W$ r6 `
T2/ ?, E# r* [3 e0 D& l. b
G43 H1 Z*(* 应该是多少,怎么算)2 n, J3 ^% s% x; W& M- Y8 b1 U
G90 G54 G0 Z200
( j% |) t1 m$ y% R& kX0 Y0
, r) w3 t( r0 o6 X) {% iS650 F100 M03 (中心钻定位孔)
" n. B$ C  b+ Q4 V' yZ1: L6 P1 }& Z( V6 Y4 c8 a  v( e
G1 Z-8& o) n3 m+ G( \/ ]
G91 G28 Z0
- g- b1 H7 }, V0 ^0 o* Y7 aT2  M6
0 [7 h( N5 j# e$ p4 `( VT3
- G( p) Q$ |2 O5 S6 k* h7 bG43 H2 Z*(* 应该是多少,怎么算)8 l: c. u4 j9 r2 B0 x$ H
G90 G54 G0 Z20(这段可以不要吗?)5 t: K! N: n" Q
X0 Y0
3 F  s# ]& s, |. y# ?3 l4 `S220 F100 M03 (Φ22钻头扩孔)! ^: v" l/ @: C( ]0 j- n
Z1
: \3 e" m$ g" @G1 Z-8
4 p% @6 c7 z; v3 J2 vG91 G28 Z0
# f: h2 l4 U  S6 d- A+ JT3  M6     (换镗孔刀具,镗Φ25的孔)* y/ f; j& D: |% g, {. w, z6 u
G43 H3 Z*(* 应该是多少,怎么算)
1 n' X' r* c: e$ f. ]( k, VG90 G54 G0 Z20
( H" \+ M  g: w1 r, x  uX0 Y0% J* j. k. s+ G" w1 U7 q5 }
S450 F100 M03 . D# ?3 ]" t; F- u
Z1! v$ R8 t3 p& [
G1 Z-20 R1 F10' D& S7 P. W  W* w  k; j$ F
G91 G28 Z0
5 q& z, R/ S8 [5 y# W7 iM307 Y! P! B5 H8 T8 l+ C) v- ^; P& x/ \
镗孔程序 应该是这样吗?希望大神门给个 精确的答案  感激不尽( B. _* W. b! m( Y. `
发表于 2012-4-18 15:44 | 显示全部楼层
汗这什么程序啊
发表于 2012-4-18 15:46 | 显示全部楼层
G43Z100H1 Z是相对于对刀点的高度 H1是1号长度补偿
发表于 2012-4-18 15:48 | 显示全部楼层
中心钻用G81 镗孔G81 也可以G86 孔有光洁度要求的用G76( M4 R0 [- ?* `' @9 m# y
发表于 2012-7-1 22:51 | 显示全部楼层
什么程序啊
发表于 2012-7-10 16:42 | 显示全部楼层
这也能说成镗孔??????????
发表于 2012-7-11 12:43 | 显示全部楼层
这个还需要好好练习的
GMT+8, 2025-5-12 16:01 , Processed in 0.051448 second(s), 21 queries .
