1. 只是单位变化实际长度不变. * F3 ]: B, `6 ~" `3 _
- ?1 c% v( o: p( B; q6 g fa. Unigraphics NX->UG Command Prompt - z# A3 `; c1 n* _, D+ g" |+ f' W3 L9 G
b. Cd UGII (ug的安装位置 如 e:\ug\ugii)
) |/ }1 P9 e% J/ K# j9 b2 M4 a# i+ \& O# ~8 sc. Ug_convert_part -mm XX.prt (part的位置如 e:\xx\xx.prt) . L+ s o/ r0 K) d3 K
) ^6 g: ?0 ?7 R7 u- [3 \2 U z) @; F7 j. A4 [6 F
* r9 W" N, N: G+ m8 d# V+ S' B+ Y# p第二:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩 6 h0 h, ]' f) m/ v7 H- E
) Z7 u+ g0 |3 ]2 X g' m; t. _' j) {: U) r! U$ d1 c- U# h* J! Q& }3 M1 J+ d3 E% K
1. 用UG打开*.prt,进入modeling ( X3 b. ~3 P0 T6 K: O% u; ^. a) \: o4 @2 p9 M( M5 P
2.tools->expression表达式->export,生产*.exp文件,然后close *.prt % Q! r1 b/ L) P
6 V$ q) y" V. }: D0 n: i: i; z3.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt
, e0 r1 ~) x7 t$ B- s* f: j& N6 Q# T5 b) a# S _& f( W4. cd d:\eds\ugnx\ugii + K" Q6 p) P( u$ x! F; O2 |3 S! b& u4 b% }3 d4 Y( \" [
5. ug_convert_part -mm d:\*.prt ; P( u9 h$ [. V% ]8 |: u
6 Z( Z# `$ i4 P0 C0 s% |) F9 d6. 用UG重新open *.prt,进入modeling / C2 l; b8 C0 E9 Q+ b' `. Q2 F0 c( a* S. P- f9 S
7. tools->expression->import,选择replace existing 选项。 |
