Z轴刀补怎么设置,就是G43 H1 Z*(这个Z值是怎么得来的?)还有就是刀补相里面对应H1 应该怎么算?和Z*有什么关系?我用Φ20铣刀在工件表面对刀,机床Z轴原点为0,当主轴上的铣刀和Φ20铣刀接触后,机床坐标Z值为300,那在刀补里面H1是不是应该输入280(+280还是-280)? 那 G43 H1 Z*(这里应该是多少) ?第2把,第3把...N把怎么操作?7 Z; Z& ~- t& b1 r2 n( J
Φ25的孔,打孔,精镗程序:希望各位大神指点↓↓↓↓↓↓↓↓ 感激不尽
# m8 k' N$ C9 |( rG91 G28 Z0
6 o/ [ ]& Y4 k# q' z* m# }T1 M6问题补充:
+ {, }! t% |) c3 g% k6 k, S
2 C1 S$ m, H4 \" z1 XG91 G28 Z0) ?% N" h4 h5 w
T1 M6 (中心钻)2 C5 ~* g; A4 U) l0 j0 }/ l
T28 b' n$ H* r. s- w1 R
G43 H1 Z*(* 应该是多少,怎么算)
- P+ R- W$ n9 R* r9 TG90 G54 G0 Z2005 M' k7 k) d1 S9 r$ ^
X0 Y0
7 S, D+ w4 Y& X4 I9 P- lS650 F100 M03 (中心钻定位孔)2 a* U1 ?3 H% N' W: D
Z1" D1 n0 H9 l A
G1 Z-8
4 r! O. `8 n0 z0 a$ vG91 G28 Z0. W/ L6 n: K( X7 o- F- U' e- o8 M
T2 M6
3 S6 {9 @. l* x' k+ P: aT3- h, J0 C& B( h" i
G43 H2 Z*(* 应该是多少,怎么算), j6 H0 X* `) Q+ f, Q/ i+ ]
G90 G54 G0 Z20(这段可以不要吗?)5 B( N) z, \9 V/ I/ _3 C
X0 Y0
( o, O) u5 e( u- n+ ? ^S220 F100 M03 (Φ22钻头扩孔)
; C% ?6 g# C. f7 hZ1* u+ B: A3 \9 Z1 q: }# O
G1 Z-8/ n a5 m) W. g" a) t8 j$ F; U
G91 G28 Z0+ R8 ]' V% ]# L9 T- ^9 s4 }
T3 M6 (换镗孔刀具,镗Φ25的孔)/ Z9 V) q) v7 p; q2 {
G43 H3 Z*(* 应该是多少,怎么算)# T5 y6 H& U+ M9 E
G90 G54 G0 Z20: f+ j- G6 E( s/ j
X0 Y0 l# m9 F M! o# {0 f
S450 F100 M03
3 Y7 N o# X# h1 q1 n" F: RZ1+ F. {; e6 c9 _: `
G1 Z-20 R1 F10
4 n& ], P1 f8 @- q" r' l4 A; P/ IG91 G28 Z06 h& u) k$ ^1 b: U" s6 G
M302 [+ ]1 O7 N9 d+ e6 \$ k
镗孔程序 应该是这样吗?希望大神门给个 精确的答案 感激不尽2 x; [( l$ a6 P' c# p. O* T5 J2 ?: ~
