Reuse Library "Add Reusable Component" 新加的功能: r! {; I N" X6 M9 i
& v$ g, w7 z+ V4 F. R, u. t
Multiple Add: 可以添加多个标准件, 包括两个方面Repeat after Add,Prttern after Add
/ o! r1 X7 x3 h% j* D9 yRepeat after Add: 可以添加完一个标准件后不用重新选择标准件,就能继续添加同一标准件,在不同位置
" o9 v; J6 n, \! pPattern after Add: 可以添加一个Linear 或 Circular 的Array
. w$ G9 J) p, U# W" H* o8 _
0 C; G& B+ c! KQuantity in Each Operation:没一次添加零件的个数,多个的时候可以选择Scatter4 K4 y# L- i; U% J/ T2 U; \
7 ^* r& k" F* b6 m8 YDiaplay Preview Window: 可以显示标准件的预览窗口
. X! `% q z7 C6 [+ ~9 w
2 \# T% T* @0 ^这几项功能 类似于装配里的Add Component
! e- m7 N$ o* Z% O7 m0 m. M) }
3 `, `! }: d2 ^# e 0 e6 s* r+ w, _1 Z' y
; z3 {+ m- C* q3 F, u: P% [' h
) h) @1 [1 d* n6 P, j
1 J9 d9 S6 V. I4 Q7 m |
评分
查看全部评分
