大家改一下設置 看看吧...., i4 F; ?5 Q4 d# X9 s
- e& ^" f5 h$ ]! L
環境變數
2 L, | W8 `, [" F8 S, m- e修改 系統內容\進階 l8 ^! Q. u" E8 |
# F5 g4 u3 {' A9 y7 P效能\設定\進階- s8 U5 }& S2 G
虛擬記憶體\變更; C. P0 p |+ w! V
把原來C槽改為沒有分頁檔
3 U$ e# @, J' b$ ~, P$ O改到其他磁碟機的槽如 E槽 K$ n- V/ I, G" u
自訂大小( L m) V# w/ O% v Y" p
起始大小:10240 (1024-10240): _0 X: V) Y4 E, O
最大值:40960 (4096-40960)
' `( Y# G8 t5 k) T7 ]% n+ P以上視磁碟大小而定
+ F( X2 h- P: ]! p# u6 _8 n! v9 r! ?3 z+ \/ `6 C# T ?+ ?& Z
環境變數
G; H6 m$ s! x' k5 E
6 b g7 ^) v/ Z% _# X1 s0 h; c使用者變數 (將變數值改到別槽)
2 Q k5 S e4 |4 y% P f變數名稱:TEMP2 u+ k7 E T' g. M5 T) G
變數值:H:\TEMP
# Q) ~+ U4 R8 `, T7 b A* q
, s6 f' b" M" v" d/ m" a% [系統變數( j* Z6 P$ d& E [- X0 P9 E
變數名稱:TEMP
9 U; o8 |; E3 ]+ ` 變數值:H:\TEMP- \8 V/ n j5 P# f' ~8 R' ~) J
, M% W7 Y9 q2 W/ W8 k! V最好將NX安裝在 D槽
4 C) I2 F9 i+ b% g
; y8 j+ w) h& K7 `* O& Y你的UG 啟動,退出變慢了嗎?
; H! K& {$ \8 U# j. h0 o4 c J先退出UG& u; E! z& W% ~0 ^* |! m9 h
到C:\Documents and Settings\ABC(使用者名稱)\Local Settings
5 P* ~; M: z6 _8 [8 V( s* P; J0 q0 Y1 y2 W- w+ M
\Application Data\Unigraphics Solutions\NX8\ 裡把. e# \2 S: R" `2 b8 a( Z. S
- z7 e$ r3 O, I, F2 i- eDialogMemory.dlx 刪掉,
0 B1 Q6 F. h& Z& |1 I% z* w0 k$ O# Y$ }重起UG (如果不能進入時,要先取得管理員所有權)+ O6 V. C; k) v' v- T7 _( ?& F
& q! X. u ~7 y, M, c, G, ?
修改 UGII\ugii_env_ug.dat9 ]# [" P( q+ W- w* R% [
CPU 多工/ M; p+ u. E$ b2 W% s
UGII_SMP_ENABLE = 1 去掉前面#2 H9 G0 ~. |+ C" P3 [$ E
3 I, l; P& N; i1 ?4 W6 z
資料加多
, \7 ?6 q, S; N3 nUGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ASCII_LOAD_LIMIT=100000 改( P2 K( t( e4 u) i5 g4 a' m
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ASCII_LOAD_LIMIT=999999: `7 N' h: C) m, p. W
5 E5 e) ?, D" N) l( c4 r
關閉UG的後門6 F; f! h- J- Q; d ~! g7 [
XP 的設定
& F$ I, g0 x2 n1 z- s6 i控制台\Windows 防火牆\例外
+ G' t' l9 Z% a- X% P
! Z' a' F) r( y/ I" z4 M, Y: {$ HWIN 7 的設定
% K9 L, _$ O: O p6 P$ n進入...
! g) ^3 H6 I% T) M0 u控制台\系統及安全性\Windows 防火牆\允許的程式! l; k" z1 d9 l
把NX Component和ugslmd前面方格中的V取消,點選確定,既可 |
