查看: 748|回复: 0
[疑难] 自己做了个处理可是出来的好像不对,大家帮帮忙
发表于 2012-4-22 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己做了个处理可是出来的好像不对   我编程里面设置的垂直进刀距离是3mm  安全高度是50,mm    每刀下切6mm    可是 处理出来的程序 G0已经装在-3mm了   怎么这个进刀量 和安全进刀距离有关系    如果我设下切量为1mm的话 G0就停在2mm  怎么这个进刀量 和安全进刀距离有关系    其他后处理就不是这个现象   是不是我的后处理那里设置的有问题    怎么改   改哪里  谢谢  求求各位好心的大哥帮帮小弟
GMT+8, 2025-4-30 23:15 , Processed in 0.116050 second(s), 21 queries .
