常见问题9 L' e: {$ j ? K r
1) TH-MCAD软件支持哪些操作系统?
- L, g2 b0 O/ [% j# Y* W
$ T2 ^, @# w) @% H答:TH-MCAD软件支持 Windows XP/Vista/WIN7的操作系统。5 j6 g' a C2 k! Q- F% [- U
, x! ^5 `/ Y+ l, M, i2) TH-MCAD支持哪几种CAD平台?# {& C' P. e; Q% h, }
2 d( m6 J, t5 P5 ?( z `# s答:TH-MCAD支持 AutoCAD2008/2009/2010/2011/2012及Bricscad V11等在内的六个平台。
. N i y4 I" c6 ^! c% r
9 Z+ S& q) S: G1 R3 n" \0 i1 o3) 没有安装AutoCAD,能否安装TH-MCAD?
- q3 x1 w8 C6 S4 P$ W5 V0 v1 c% k1 Z M
答:可以。我们将自动为您安装Bricscad V11。1 f5 P. F" ]4 z" B" E: r& g1 g, T
$ W4 }' i0 T4 A4) 安装后出现无法找到加密锁的现象怎样解决?- u7 k) t& w1 b& U/ I3 {
: J4 \8 ]" i! j, ]8 j$ B; \5 G2 r
答:安装后请重新启动机器,如果重启后还找不到加密锁,请试试手工安装加密锁驱动,具体文件位置X:\Program Files\Common Files\THSOFT Shared\lock Drivers\Rockey4\InstDrv.exe,64位操作系统请运行:安装包位置\ Tools-Sys\Lock Drivers\Rockey4InstDrv64-2009-12-24.exe% Z6 E/ ?" D; c* M
( u- a+ ~. j8 M7 _& r" B5) 答:AutoCAD与TH-MCAD程序分开运行的方法?
* f+ O$ r. x, w6 s) r
( }# h$ I1 g4 l5 E6 @7 w( X答:启动程序,菜单:工具——选项——配置,选取未命名配置,点“输出”,保存一个“123.arg”文件,退出。右击AutoCAD,选择“属性”,在目标位置后加上:空格/P空格“X:\Program File\AutoCAD 2010\123.arg”点击确定,即可。- p1 c) h- l: k- S o6 S# u" _$ C
* a6 M3 x" B! C4 I4 q6) 在TH-MCAD中如何更改标注精度?5 z) c2 ^) Q( C5 z. |
% N, g! Y: Y' Y2 L2 {方法:在进行标注的过程中根据命令行提示按空格修改标注文字,在“标注内容”窗口中修改精度后,点“高级”按钮,再选择“风格保留”。以后的标注精度,就是根据你的设置进行。" ]! r, E* v6 D2 R6 O6 l
) o @* W3 Q' m( E5 A* X) L+ Q- `1 d
7) 如何修改刚启动TH-MCAD中的一些设置,如:图层、文字样式、标注样式等等?
( Q' ^! c' i* u' H, Y; R; A) v3 V; d( u; [2 x4 ]: ~$ B* f8 f
答:TH-MCAD完全支持个性化设置的,所以当然可以改。打开TH-MCAD安装目录下的模板文件《PCCAD.DWT》,修改模板中的文字样式、标注样式、标注文字的颜色、图层颜色、图幅设置等,然后进行保存,新建的DWG文件,默认就是你设置的状态了!
# I9 y! Q/ J3 l( `; r
$ j) {8 C1 Y) ]" {+ `( u, a6 A) P) _8) 请问为什么每次只能选择一条线? l9 u' I# a3 M( J% T
5 C+ {/ A. R- f' K
答:在特性对话框中,右上角有三个按钮,最右边的一个是“切换PICKADD系统变量值”,当它为“0”时,只能单选,当它为“1”时,即显示为“+”时可以多选。
) N% n& N T# v
& ?! U8 Y5 r1 n( x9) 已绘制的技术条件为何用“技术条件”命令无法编辑?怎样编辑?
8 _ H1 T, G+ X3 V/ L. S: d. f# _7 H! [" N% m4 y1 q# k9 V+ J3 S+ [
答:可用超级编辑命令(快捷命令V)进行编辑。3 x; q7 |9 W% [. n7 W2 [- H
原因是TH-MCAD已支持一个文档中有多个技术条件,所以使用“技术条件”命令则只能新建技术条件。
9 c9 i# A1 S/ @5 C
" K7 ]8 Q- [& z10) USER身份使用TH-MCAD,有些功能无法使用,如何解决?: B6 u0 N$ G/ t* O: @: W- A3 }# b
z( M+ Y; t2 Y7 j& ^
答:原则上TH-MCAD要求以 Administrator 身份登录使用,但有些企业的机器管理要求只能是以 User 身份登录使用,造成由于权限的原因,某些功能可能不能正常使用,这里针对此类现象提出以下解决方案。请按步骤执行:
+ t3 V* H8 g7 k6 }$ _# e ?, x5 a3 w+ q& ?) I; R; O
<1> 程序必须以 Administrator 身份进行安装。/ }* z$ g/ O9 c( @( _1 p5 e
7 \6 y- {' S# T/ }$ _# [9 e
<2> 找到文件夹X(系统盘):\Program Files\Common Files\THSOFT Shared,依次点取下拉菜单“文件”——“属性”,或右键菜单“属性”,切换到“安全”页,赋予“Users”的权限为“完全控制”;
1 x; ]5 A% H" _% [4 G% F) Z$ R7 }, q& R9 K7 F# H1 _' G
<3> 按步骤2的方式,设置X:\THSOFT\TH-MCAD V11 文件夹的属性为完全控制;5 @% R; i4 a; _* C5 d% m
( t" m8 F. Q4 W) R0 D5 u+ O<4> 点取WINDOWS窗口左下脚“开始“——“运行”,在“打开”格中输入“regedt32”,并点取“确定”按钮,再打开的“注册表编辑器”中编辑以下几个注册项的权限为“完全控制”:
1 \2 @2 Z* W: F6 k) F6 F0 e) `5 o. n( m0 o
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk
7 u: T# M6 v D& |: y4 I9 u& C r! V" a+ V3 i7 r) S
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Bricsys& `7 J0 p% a% o" N
# g1 B5 U5 l& `( Y/ \/ RKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\THSOFT$ Y' ?$ E% d/ L3 L% b8 C3 Y
4 l: ]8 ?/ d1 x* u7 u4 cHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TianHe5 D! b9 y* T9 a4 O% C; Y1 G
# {- g/ `- x' v* U; o<5> 关闭注册表编辑器,注销 Administrator 用户并以User身份登录使用即可。$ ^0 _ y7 W. |
' \+ s# Q+ Z8 Y1 P11) 执行尺寸文字消隐(遮挡)”后,移动尺寸文字,消隐位置不能时时刷新。3 t, x5 J# |! Y( H) o$ b' @# T
5 A0 {" {: V5 ?5 Z( F答:条件是必须选择“选择对象编组”。
8 G5 B( d( v6 `, f+ u# R% j7 R9 |. N0 }3 Q) W
12) 绘图中文件突然丢失,备份的*.bak文件为何打不开?
8 l0 G; q2 u8 u Z1 m# y+ H6 `$ z% A2 R7 K8 N# z: _8 @' x- ~. \
答:把文件属性的后缀*.bak改为*.dwg即可。
& g4 V6 c- {2 `0 |7 b9 J; t: b7 t6 o/ A3 ~1 B4 y
13) 如何解决pccad鼠标中键失灵问题?1 D& n3 v6 P5 B" [
) A3 q$ y: _ ]# _- p! X$ S, x
答:应该是系统变量MBUTTONPAN 的值改变了的缘故,请在命令行输入“MBUTTONPAN”,赋值“1”试试。
4 J) ?8 f! ]/ K# ]+ [/ l& E: u3 e1 B- u( h& z9 D& {
14) 请问为什么每次只能选择一条线?
, A& Y) B9 s* C$ ~# t& |) c( O4 Q3 q5 u4 @+ _
答:在特性对话框中,右上角有三个按钮,最右边的一个是“切换PICKADD系统变量值”,当它为“0”时,只能单选,当它为“1”时,即显示为“+”时可以多选。# c& O8 G, I/ `. `) u
