查看: 4204|回复: 5
UG6.0后处理
发表于 2012-4-24 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
后处理小数点在哪里设置呀?公制部件只要三位小数就够了,现在是四位的,老是Z轴超程!急求解答
发表于 2012-4-27 21:30 | 显示全部楼层
打开后处理后,在“程序和刀轨”里面,有个“文字总汇”,出现的菜单里面有个“分数”,修改“分数”就可以了
发表于 2012-4-27 21:32 | 显示全部楼层
按你说的:Z轴超程,直觉上与后处理没有太多的关系(因为0.0001很小,),到是系统设置(G54或者坐标偏移)和工件的摆放有关,
 楼主| 发表于 2012-5-1 16:43 | 显示全部楼层
哦,谢谢,我再看一下
发表于 2012-10-21 10:48 | 显示全部楼层
这个问题也曾经困扰我很久后来自己解决了,方法是:生成程序保留小数点后3位的方法
- h+ t# r" y5 JUG后置处理三轴铣(将所生成的程序保留小数点后4位改成小数点后3位)的解决方法。找到装机文件 program files 打开 EDS 打开unigraphics NX2.0 打开 MACH打开 resource 打开 postprocessor 找到生成程序的后处理所对应的.tcl文件记事本打开,例:3轴的文件名是mill3ax.tcl,记事本打开之后找到( set mom_kin_machine_resolution                ".0001")行.将里面(.0001改成.001)保存。(4轴和5轴的程序也是一样的改法)这是2.0的改法其他版本也是一样通用的,只需找对文件
: P3 D' n: n. }- @% g3 R
发表于 2013-10-31 15:28 | 显示全部楼层
好东西,谢谢啦
GMT+8, 2025-5-8 19:32 , Processed in 0.067419 second(s), 20 queries .
