1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u s
* y# }: i7 p! H" q6 S/ W6 G' T. h/ ^# Z; R
8 h f& j7 n D! w# c& c. d% p! i7 v: D' @) I3 H( [& y* h8 u0 I
) U4 z B8 D J/ g$ F
2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ] B% c8 r% A% S% M8 ?) C! W3 R+ Q' G* @
+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |
/ K3 l& V& T4 r% E3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u s
: R8 ?- V3 }* c5 v4 x/ s4 g* d6 S/ W6 G' T. h/ ^# Z; R8 _1 [, v, ]4 j
% p! i7 v: D' @
7 c) r" {. t3 k/ Z5 b- g: K5 l: i6 C1 T" X! I; y7 a6 o. a" Z
$ f& I2 ] E6 x5 m+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |: ~+ d2 L# h" X* J
# u* p$ y$ b+ V3 Y: L6 S/ W6 G' T. h/ ^# Z; R
. E) @/ }7 I7 W+ v# M% p! i7 v: D' @
7 \) O# S3 S' A0 i$ O& f
t+ W6 Q& \; n4 d5 p* g2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ] B% c8 r% A% S% M8 ?
/ [1 ~2 l; V# g3 f! P& b1 M! @1 H+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |
, `; b t' [2 f& J3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u s
$ F! a- n& ^! g+ X; {6 S/ W6 G' T. h/ ^# Z; R
; b0 _9 Z4 C$ b) D8 V/ ^8 c3 {% p! i7 v: D' @
) r$ b! }* J" b6 v/ w2 j# G& ]" b" a' d
2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ] B% c8 r% A% S% M8 ?5 Y) i, M% H5 j+ F- E- H. u `2 w, {
+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |3 e; Y0 N$ g9 l% _
3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。1、能不选择加工部件(面)绝对不选部件(面);必须选面时,如果可以通过做个辅助体或线解决,我想多用个10秒钟来做辅助体还是很划算的。/ @+ k( }0 O6 p) t7 j5 [. [0 u s( S+ b5 O* s' [$ x
( j: H8 B% `: k9 {% p! i7 v: D' @
. y$ P7 k! G" F( Y! E4 L9 H4 ^8 K1 a! C
9 I6 g `) O. L+ ~; M7 L9 `2、算复杂曲面和大模刀路时,先抑止刀轨显示。(此功能可以在最大程度上减小CPU和显卡在运算刀路时因显示刀路轨迹所受的负荷,忙的时候,看着刀路一条条的显示出来,心里那个急啊,真想将电脑给砸了。)/ ^+ f. ] B% c8 r% A% S% M8 ?
$ V5 Y. K, W! E% r+ c; R1 A) m4 k) c1 @) n3 |
9 J# F7 K6 N0 _& E) M* m: w* ]3、如果使用了前两种方法还觉得慢,可以将刀路参数设定好后。启用UG后台运算功能。关闭文件先不管他了,找点别的事干干。过个几分钟再打开文件检查刀路。+ ?% O2 u. W! C1 P z
