查看: 931|回复: 0
[软件销售] 动梁龙门加工中心光机
发表于 2012-4-27 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙门   龙门由一个横梁和两个立柱构成。分为横梁固定、横梁靠定位块锁定分段升降和横梁任意升降三种类型。   3 滑枕   滑枕从结构上可分为开式和闭式两种型式。开式结构的滑枕通过压板夹紧在主轴箱上,滑枕的截面积大;闭式结构的滑枕被夹紧在主轴箱内,滑枕的截面积小。   4 刀库   刀库的基本型式有转塔型、轮鼓型和链长型三种。   5 附件头库   大型复杂零件的加工通常需要很多附件头。附件头根据工件的加工要求进行特殊设计,一般分为直角头、加长头、特殊角度头及万能头等。   6 数控系统   数控系统一般采用德国SIEMENS公司的SINUMERIK840C和840D或日本FANUC公司的15、16系列,数控轴采用全闭环控制。   7 精度   机床的精度是指机床在未受外载荷的条件下的原始精度。精度通常用它的反面—与理想状态之间的偏差(简称误差)来表示,误差越小,则精度越高。
GMT+8, 2025-2-12 12:16 , Processed in 0.047387 second(s), 20 queries .
