查看: 1321|回复: 2
后处理,后辍问题!
发表于 2012-4-28 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞不明白,第一 UG自带的后处理,pui 的,我网上下载别人做好的,tlc 的,还有 td 的 ??
' @) u9 Q- t/ L" ^
6 i5 u) J( M6 @' D     第二 有的打开全是乱码  有的打开可以修改!哪位大师可否帮我说明一下,谢谢!!
# J+ H1 g" g& r$ J1 C& E: [' |+ c+ D# k3 [+ U
两个后处理都是法兰克的都可以用 ,为什么一个乱码 一个情楚的!! 难道是不同的后处理编辑器编的吗??
发表于 2012-4-28 15:07 | 显示全部楼层
这个可能是你打开方式不一样造成的,记事本和写字板你都试一下) J7 H! `* a' K' D# Y2 f
 楼主| 发表于 2012-4-29 15:20 | 显示全部楼层
都用记事本打开的!
; x, \! c5 t) [: ?6 \* Z- {) \' G4 A) e" r
GMT+8, 2025-6-22 21:30 , Processed in 0.052999 second(s), 24 queries .
