发新帖
收听
听众
主题
发表于 2010-5-23 09:39 | 查看: 620| 回复: 0
齿轮模板操作过程:
    点击工具/可视化编辑器/导入视图就可导入你的视图。
    点击表达式/添加/删除/可添加、删除表达式。添加h(齿轮厚度)、dd(内空直径)、m(模数)、z(齿数)、b(螺旋角)、c(齿隙)。你可以添加、删除你要编辑的表达式。
    只要编辑以上参数值就可建立直、斜齿轮的模型和制图。右、左斜齿轮用b的+、—角度控制。
    选择你要编辑的参数/在下面的公式框修改公式框的值/按确认(Enter)。
    点击表达式/更新,就可更新你的模型图。
    点击确定就OK。
    下载:/ug/chzggxh-LJMB/QL
    链轮模板操作过程:只要编辑b(链轮厚度)、b1(内节内宽)、d(内孔直径)、d1(滚子直径)、jj(厚度过渡距离)、p(节距)、z(齿数)参数值就可建立链轮的模型和制图。详图请进!
    下载:/UG/chzggxh-LJMB/LL08B-Z30
    以下操作基本相同,只提供参数说明。
    螺旋线:a=+1、-1控制右、左旋;b 起始角度;c 起始高度;d 直径;k 螺距;n 节数。可灵活控制位置、方向等。详图请进!
    下载:/UG/chzggxh-LJMB/LXX
原文链接:齿轮、链轮模板
GMT+8, 2025-6-6 13:35 , Processed in 0.048148 second(s), 23 queries .
