查看: 972|回复: 1
[疑难] 运动仿真结果与预期不一样
发表于 2012-5-2 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用ug进行运动仿真时,仿真结果函数图象与预期不一样。比如,用step运动函数驱动一个旋转副,在0到1秒正转360度,在1到2秒停止,在2到3秒反转360度,本来预期的图象应该是有-360出现,但是图象显示的结果是:在0到0.5秒,角度位移幅值从0变到180,在0.5到1时秒从180变到0,2到2.5秒从0变到180,2.5到3秒从180变到0.
发表于 2012-5-15 12:56 | 显示全部楼层
建议用step控制位移不要控制速度。速度向你上面那样应该要做两个step叠加
GMT+8, 2025-7-24 12:00 , Processed in 0.133971 second(s), 22 queries .
