谈谈一些加工的经验刀路的总则:0 f' k2 ]3 J) A6 \/ g& p
2 T4 r, w" u4 n; r3 y, u4 C开粗:在机床的最大的负荷下,在加工到绝大部分的情况下,选尽可能大的刀,尽可能大的的进刀量,尽可能快的进给,在同一把刀的情况下进给与进刀量成反比,在一般情况下,机床的负荷不是问题,选刀的原则主要依产品的二维角与三维弧是否过小来考虑选好刀后,便定刀长,原则是刀长大于加工深度,大工件则考虑夹头是否下得去,如下得去则别论。, G: e8 f, Q2 F) J9 ]+ ]# D& P
8 C# n7 E! l! W! G/ |. z: l光刀目的:达到工件加工要求:光洁度、飞模余量、铜公火花位等,同时,用尽可能大的刀,尽可能快的时间,因为精刀需要很长的时间,用最合适的进刀与进给,在同一进给下横向进刀越大越快,曲面进刀量与加工后的光洁度有关,进给的大小与曲面的外表形状有关,在不伤及面的情况下,留最小的余量,用最大的刀,最快的转带适当的进给。! c# j' E/ v8 P! t7 C) v
% f* e/ p) z+ R! }2 V& ^2 o7 ]% M& Y装夹方法:: @# C2 F) t0 d$ }2 p
3 ]; f- g* g, N" s9 W1、所有的装夹都是横长竖短;
% r+ Z, ~* ?# c0 ]6 d, ^5 h: P$ `* j- j2 c& J" g G4 ^9 p( a! \* {$ Z0 W z% C2、虎钳装夹:装夹高度不应低于10个毫米,在加工工件时必须指明装夹高度与加工高度,加工高度应高出虎钳平面5毫米左右,目的是保证牢固性,同时不伤及虎钳,此种装夹属一般性的装夹,装夹高度还与工件大小有关,工件越大,则装夹高度相应增大;3 M, }3 y8 @0 c" |) O! m: u0 w' o" h$ a3 C0 \& E
3、夹板装夹:夹板用码仔码在工作台上,工件用螺丝锁在夹板上,此种装夹适用于装夹高度不够及加工力较大的工件,一般中大型工件,效果特好。
; K' \; G" c0 _. r- U' F2 L1 X. M' Y) z5 S( ~' ^' I$ w! b, s4、在工件较大装夹高度不够,又不准在底部锁缧丝时,则用码铁装夹,此种装夹需二次装夹,程序:a、先码好四角,加工好其它部分,最后再码四边,加工四角,原则是二次装夹时,要非常小心,不要让工件松动,先码再松,b、也有先码两边,加工另两边,+ V4 ~; A/ s2 _# L
0 C5 `6 b# w; e# k9 L- r( Q码铁有一优点,接触面积大,不易变形,象铝、镁之内的软金属一定要用码铁防止变形;; M% r1 N& e+ X/ p4 q$ v
' k8 z; H8 d c6 s7 l6 x5、刀具的装夹:直径10个毫米以上,不低于30个毫米;直径10个毫米以下,不低于20个毫米,
: g r1 _% X+ \! l1 \4 w' g0 c# g- E9 B 附注:刀具对工件的冲击可造成,a、工件移动,b、断刀,c、刀具变形工件损坏,d、刀具松动,掉刀或加工工件不准$ I6 x6 r1 h5 B# ^# R
3 \. K8 Q. v3 p- g. }所以刀具的装夹与工件的装夹都要牢固。严防撞刀与直接插入工件,7 ~8 ~0 y l3 _! ` o0 L' G+ `( n- {1 |
刀具的分类及其适用范围: m) U+ Y0 q+ v" g3 O+ P( P! C" e* i- @4 ]7 G
1、按材质分:
F0 E5 c' ]) T& o! i0 d( \# u* f( ^9 c& {, f- I* O. p0 B% @& l 白钢刀:易摩损,用于铜公及小处钢料开粗 _+ `% [" p6 Q8 g
; v% b6 a. x" M2 A 钨钢刀:用于清角(特别是钢料)及光刀。
7 J6 f- Q6 d1 e+ X1 @; q0 O0 @1 j+ C- f- Z& R J& |4 W+ R 合金刀:类似于钨钢刀( i, p$ T3 E' d! ~4 M/ [
' e0 Y: K6 O3 f! A 紫刀;用于高速切削,不易摩损+ A, o, \0 d2 r0 @: d% k1 k* k
+ F, c; f% ?+ ]3 o* I8 j! n& i2、按刀头分:" U! v% b' E# \
# H) u, d- F' }7 W5 ?0 ^' b e4 n 平底刀:用于平面及直身侧面清平面角& t5 w, [! Y$ P$ N$ F) X) u: y3 E5 ?0 L; m3 R, B% X6 v
球刀:用于各种曲面中光、光刀, X7 S+ U" N: e" w8 b Q4 |- p5 P" E. ?7 q
牛鼻刀(有单边、双边及五边):用于钢料开粗(R0.8、R0.3、R0.5、R0.4)3 G6 o) J) C# P) i' o* a
0 W) @6 B6 `5 _+ w 粗皮刀:用于开粗,注意余量的留法(0.3)$ k- J6 M* H U
& R) a# d; H) d( o9 C ^3、按刀杆分:直杆刀:直杆刀适用各种场合6 J; M+ R3 x9 _
* S3 g7 Z* `% h# o" s 斜杆刀:但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面2 W* |% p8 A/ P; R8 u, @
+ u9 \; A9 N; O$ E4、按刀刃分:两刃、三刃、四刃,刃数越多,效果越好,但做功越多,转速及进给相应调整,刃数多寿命长,球刀与飞刀光刀的区别:8 J# V! p! E1 s7 Q2 z- S& k! w! D7 O% `* k
球刀:凹面尺小于球尺及平面尺小于球R时,光不到(清不到底角), % o- {( R& w* Q! ?3 U& A
/ Z; B: \4 v/ L. l6 K0 F飞刀:缺点:凹面尺寸及平面尺小于飞刀直径时光不到,优点:能清底角。相同参数的比较:V=R*ω转速快许多(飞刀),力大光出的东西亮,飞刀较多地用于等高外形,有时用飞刀不需中光。) z4 q7 S( e- o
- N" d% k7 z' |" N6 ^% U# v: F9 A% ~
- Z. t% g# D; Y* Y1 u( }+ }, U K9 x3 @3 z |
