查看: 2167|回复: 4
二次成型模具與雙色模具
发表于 2012-5-3 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压模具论文.doc (101 KB, 下载次数: 23)
二次成型模具與雙色模具區別
A,雙色模具︰兩種塑膠材料在同一台注塑機上注塑,分兩次成型,但是產品只出模一次的模具。一般這種模塑工藝也叫雙料注塑,通常由一套模具完成,且需要專門的雙色注塑機。
B,包膠模具(二次成型)︰兩種塑膠材料不一定在同一台注塑機上注塑,分兩次成型;產品從一套模具中出模取出后,再放入另外一套模具中進行第二次注塑成型。所以,一般這種模塑工藝通常由2套模具完成,而不需要專門的雙色注塑機。
二次成型模具(包膠模)與雙色模具概述:
二次成型模具在設計應注意硬膠件的定位,需做到可靠的封膠且在膠件上有反斜度孔,防止拉膠變形.
雙色模具目前市場上日益盛行,于這種工藝可以使產品的外觀更加漂亮,易于換顏色而可以不用噴涂,但造價昂貴,技術要求高.
1Cavity的兩個形狀是不同的,分別成型1種產品。
Core的兩個形狀完全一樣。
2,模具的前、后模以中心旋轉180o后,必須吻合。設計時必須做這個檢查動作。
3,注意頂針孔的位置,最小距離210mm。大的模具須適當增加頂棍孔的數量。並且,由於注塑機本身附帶的頂針不夠長,所以我們的模具中必須設計加長頂針,頂針長出模胚底板150mm左右。
后模底板上必須設計2個定位圈。
4,前模面板加A板的總濃度不能少于170mm。請仔細查看這種型號的注塑機的其它參考數據,比如,最大容模濃度、最小容模濃度、頂棍孔距離等。
5,三板模的水口最好能設計成可以自動脫模動作。特別要注意軟膠水口的脫模動作是否可靠。
6,前側SPRUE的深度不要超過65mm。上側(大水口)SPRUE的頂部到模胚中心的距離不小于150mm
7,在設計第二次注塑的CAVITY時,為了避免CAVITY插(或擦)傷第一次已經成型好的產品膠位,可以設計一部分避空。但是必須慎重考慮每一處封膠位的強度,即︰在注塑中,是否會有在大的注塑壓力下,塑膠發生變形,導致第二次注塑可能會有批鋒產生的可能?
8,注塑時,第一次注塑成型的產品尺寸可以略大,以使它在第二次成型時能與另一個CAVITY壓得更緊,以達到封膠的作用。
9,注意在第二次注塑時,塑膠的流動是否會衝動第一次已經成型好的產品,使其膠位變形?如果有這個可能,一定要想辦法改善。
10,在AB板合模前,要注意前模SliderLifter是否會先複位而壓壞產品?如此,必須想辦法使在AB板先合模,之后前模的SLIDERLIFET才能複位。
11,兩CAVITYCORE的運水佈置盡量充分,並且均衡、一樣。
1299%的情況是先注塑產品的硬膠部分,再注塑產品的軟膠部分。因為軟膠易變形。
13,為了使兩種塑膠“粘”得更緊,要考慮材料之間的“黏性”以及模具表面的粗糙度。
雙色注塑有專門的TPU;而模具表面越光滑,它們“粘‘得更緊。
14,注意前后模的定位;所有插穿、靠破面的斜度落差盡量大些,要0.1mm以上。
发表于 2012-7-19 11:07 | 显示全部楼层
不错。期待更多双色模的资料……
发表于 2012-12-25 21:46 | 显示全部楼层
不错。期待更多双色模的资料……
发表于 2013-1-31 13:24 | 显示全部楼层
不错。期待更多双色模的资料……
# x2 q2 u8 w3 y5 L! X6 H/ K
发表于 2013-3-22 16:41 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-9-7 19:23 , Processed in 0.062128 second(s), 29 queries .
