查看: 15351|回复: 11
说说你们知道的NX环境变量及含义(我给加分)!
发表于 2012-5-4 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX的环境变量作用还是很大的,包括语言的设置,外挂,NX隐藏命令的调用,后处理设置都可以在环境变量中实现,说说大家知道的变量及意义,我给加分!希望大家多多支持!!!!!!  我先开个头,来个最简单的:ugii_lang=simpl_chinese   这个可以修改你NX的语言。3 _! _* M* `; K% ]- a- Y
发表于 2012-5-4 21:57 | 显示全部楼层
默认中文(UGII_UTF8-MODE=1)
, Y& |- s0 q; g; h* z" h1 x6 ]许可证(UGS_LICENSE_SERVER=28000@28c71ebd6e02405)
" ?. z$ D0 D  D% Y: a' T) M: p
评分
参与人数 1流量 +3 G币 +3 收起 理由
guofenglei10 + 3 + 3 赞一个!
查看全部评分
发表于 2012-5-5 12:44 | 显示全部楼层
在UGII_ENV.DAT中 % a: l( j8 c* ~1 k' K
把UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def 3 l# L8 d0 k3 M
改成UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_METRIC.def
& {1 x7 Z) z# Q. [  U: K4 D5 w就可以在开始UG时,内定值为mm
/ l2 }- R  P) e: L: v  J# ^+ Z* F$ R* J0 F4 h
在UG_METRIC.DEF中 # s( ], b3 @" h. W
UG_systemColor: 为设定系统颜色
- @& d- S( [0 Y+ q" R! c; D" D& ?0 |- b0 F3 m' t
UG_initialPartDir: 为设定起始图档位置
2 h( ~5 H$ g4 e+ f% s& Z- o
0 _/ ]$ N0 b3 m* }1 gUG_initialGripDir: 为设定GRIP位置
/ _' z# k* m* [4 O4 _3 G% ?& c& g* Y4 P4 Q8 T' c
UG_initialUFunDir: 为设定USER FUNCTION位置
* _1 c+ h5 U8 t- B7 _. E9 B
3 Y& n# [  E. {+ ]+ J. I$ lUG_initialMacroDir: 为设定MARCO位置 & |# f" e+ N$ Y5 ?% `. V% W, P/ D- e) X
( L1 D) d& p  V$ Z3 HUG_initialIgsDir: 为设定IGES位置 6 }0 `& Z0 ?$ H/ w6 `$ `' b
, U( C1 f! |4 T% ^UG_initialStpDir: 为设定STEP位置
/ q. Q% ~; @# {- K+ N$ Z
6 f: [$ D4 ~7 _- OUG_initialDxfDir: 为设定DXF位置 $ y9 O5 M0 D( R1 s
4 M! ?# D. e7 C, v8 i5 YUG_initialTransLogDir: 为设定LOG位置 6 h7 [4 D; m9 c
1 u; r" ^- g6 _8 X/ V! ]3 G
UG_layersInList: 有all, selectable, objects 三个,建议用OBJECTS
9 i7 D' y" o2 J4 [% u( }. s3 m) C* F2 o" q( A' V& I4 w
UG_showObjectCount: 建议ON
, b- i5 M2 O+ M/ ^6 c# e3 A' n
# K# K; D. Q) \UG_showCategoryNames: 建议ON
! S1 y$ k2 M, y$ C! f7 T$ Y* M. i- ?3 t- x
Solids_undoFileSize:4095.000 UNDO暂存,最大值到4095
% F% F" T4 P3 h; _) J6 q7 G8 z  e$ m" U8 Y7 |+ W; t
Solids_tolerDist_EU: 0.0010 ! Inches 英制公差
  N: w2 i1 d7 H2 {6 Y5 [: w: F( ]/ }/ q6 E; w
Solids_tolerDist_MU: 0.0254 ! mm 公制公差
- g/ Z! |6 w% h
2 }: c' Z, N7 H) c1 BSolids_tolerAngl: 0.5000 ! degrees 角度公差
7 M4 r/ Q  @8 g4 Z8 F4 t
$ D5 o6 b  c9 L! }Solids_FreeFormConstructionResult: 0 建议若是做机构用0比较好,若是造型用1比较好 2 G1 h# U. a3 t
# B0 J0 x) e; o% u5 x
1. 复制 UGii_simple_chinese.lng 到一个新的目录并重新命名为ugii.lng (如:\UGS180\UGChina\ugii.lng)
: K, T0 g! z. K4 _9 Y1 C2. 建立一个新的文件 ug.bat 在该目录下并输入以下内容:
( Y! c. ]4 O0 \' G% f
/ B2 B6 A2 X2 P% x@ECHO OFF
- P3 I% D; V" H; I' P! G+ _& @) H) u* I0 f
set UGII_LANGUAGE=%UGII_BASE_DIR%\UGChina 4 x2 y, O% M1 }) O% W# z4 g% P/ ?8 A
( w9 M4 b7 T6 T* v1 M! k  Fset UGII_MAIN_MENU_FILE=%UGII_BASE_DIR%\ugii\menus\ug_main.men 3 w$ R1 ^6 M  t: t, B
* ^/ [$ k- w3 j
%UGII_BASE_DIR%\ugii\ugraf.exe
3 E8 j4 _. ^) N4 U
# g7 I: ?7 O- W5 k$ L3. 保存后运行 ug.bat
/ r9 q; d/ \. T/ I  M( t* y; t* T
% O" T! m, l) `  S- b% J" x+ A/ ~* h2 Q* {* g9 o+ a7 K
就如Pro/E可以用系统环境变量LANG=chs来控制简体中文界面一样,UG NX1.0的语言界面现在也可随心所欲地用系统环境变量来控。这就是UGII_LANG环境变量: 1 y' f. Z, B6 q# x
Win2000控制面板/系统/高级/环竟变量/系统变量 下找到变量UGII_LANG/编辑,设定值为simpl_chinese就是简体中文界面。以下是UGII_LANG对应不同值时对应的语言界面:
2 g% H4 |& f5 F. `/ W; gUGII_LANG=simpl_chinese 简体中文菜单界面
3 N+ v. R/ K2 v9 P9 HUGII_LANG=english 英文菜单界面 ) K' ?0 G9 R" E+ y* n8 u
UGII_LANG=french 法语菜单界面 : W. Y6 ?8 L0 e* v4 d
UGII_LANG=german 德语菜单界面
0 _, @! a  ^# y8 B! M5 Q2 EUGII_LANG=japanese 日文菜单界面 # t! i( B9 |" C4 @! ~9 i
UGII_LANG=italian 意大利语菜单界面 ( ]* S$ v* U  n" _: f5 ^
UGII_LANG=russian 俄语菜单界面
8 b: X- d2 _6 H6 \! F+ OUGII_LANG=korean 韩文菜单界面
, o0 E# H- l; L/ o# X
( Q6 l! |# I" `& }  l/ O* s' @0 J* M9 [. n" T5 }8 ?+ Q
3 B' V& Y+ g3 M  ]( F+ S! E# b# {& y
1 C" P. A/ m6 y( x' r. c& j( m& G4 z/ j& D+ d( r2 q
再附加一些UG快捷键,,
# t+ `% R: g& [3 F; p8 S 文件(F)-新建(N)... Ctrl+N UG_FILE_NEW 全局
0 K1 t2 P# E+ n2 {" s" b, P6 i  ]8 y文件(F)-打开(O)... Ctrl+O UG_FILE_OPEN 全局
; s; \# t3 ^* D9 r% X$ a7 l( M文件(F)-保存(S) Ctrl+S UG_FILE_SAVE_PART 全局 ; s# y& I9 c5 w+ v/ x: l
文件(F)-另存为(A)... Ctrl+Shift+A UG_FILE_SAVE_AS 全局 # b; e& A* H2 o+ B3 s% I" K  _, C4 e
文件(F)-绘图(L)... Ctrl+P UG_FILE_PLOT 全局 ( ?; W, ~7 D$ u( T! U
文件(F)-执行(T)-图形交互编程(G)... Ctrl+G UG_FILE_RUN_GRIP 全局
" Z. f& p5 b5 e" t文件(F)-执行(T)-Grip 调试(D)... Ctrl+Shift+G UG_FILE_RUN_GRIP_DEBUG 全局   Y! V4 G7 |: A$ W- u- ?
文件(F)-执行(T)-NX Open(N)... Ctrl+U UG_FILE_RUN_UFUN 全局 ! H: w: ]- ]- X' W$ }
编辑(E)-撤消列表(U)-1 创建基准 WCS 特征 Ctrl+Z UG_EDIT_UNDO 全局 / S( u+ v" d9 p
编辑(E)-修剪(T) Ctrl+X UG_EDIT_CUT 全局 % m) s, J: q1 t4 }7 f; {
编辑(E)-复制(C) Ctrl+C UG_EDIT_COPY 全局 $ g4 g5 g( l9 H" G2 L6 M
编辑(E)-粘贴(P) Ctrl+V UG_EDIT_PASTE 全局 ; `7 U' }$ J* C# j1 A: @! I
编辑(E)-删除(D)... Ctrl+D UG_EDIT_DELETE 全局
; f& @( |" X( ]; R( _5 @) PDelete 全局
4 L/ v6 p; J* A- f编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 特征(F) F UG_SEL_FEATURE_PRIORITY 全局
" A- v8 f" N- [' T, ], |; p编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 面(A) G UG_SEL_FACE_PRIORITY 全局
+ M5 m' s+ _, w3 e5 V编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 体(B) B UG_SEL_BODY_PRIORITY 全局
* p1 R5 o* e* y" }# V  L编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 边(E) E UG_SEL_EDGE_PRIORITY 全局 $ R) U7 ]" b: \& K' j
编辑(E)-选择(L)-最高选择优先级 - 组件(C) C UG_SEL_COMPONENT_PRIORITY 全局
0 z' `0 P: f2 C* Q' c0 ]/ T, w编辑(E)-选择(L)-全选(A) Ctrl+A UG_SEL_SELECT_ALL 全局
4 m" X3 ]+ p$ f3 N* W编辑(E)-隐藏(B)-隐藏(B)... Ctrl+B UG_EDIT_BLANK_SELECTED 全局
7 X3 z. u- C5 V1 x编辑(E)-隐藏(B)-反向隐藏全部(R) Ctrl+Shift+B UG_EDIT_REVERSE_BLANK_ALL 全局
; F6 u, p) @- Q: y+ c8 Z$ x编辑(E)-隐藏(B)-取消隐藏所选的(S)... Ctrl+Shift+K UG_EDIT_UNBLANK_SELECTED 全局
4 a+ d2 z0 d& [! B编辑(E)-隐藏(B)-显示部件中所有的(A) Ctrl+Shift+U UG_EDIT_UNBLANK_ALL_OF_PART 全局 1 V, k: _- l7 L+ s: L+ B: T
编辑(E)-变换(N)... Ctrl+T UG_EDIT_TRANSFORM 全局
! m5 z  V1 [( f0 O! U编辑(E)-对象显示(J)... Ctrl+J UG_EDIT_OBJECT_DISPLAY 全局 1 S% b, `& r) @& Y# T: ?
视图(V)-操作(O)-缩放(Z)... Ctrl+Shift+Z UG_VIEW_ZOOM 全局
  j' s( M6 C! V0 ?3 z视图(V)-操作(O)-旋转(R)... Ctrl+R UG_VIEW_ROTATE 全局
! c: I+ r2 ~+ w& e# }9 n; {+ V视图(V)-操作(O)-剖面(C)... Ctrl+H UG_VIEW_SECTIONING 全局 ! o8 q0 g: f/ e! g5 c: Z
视图(V)-布局(L)-新建(N)... Ctrl+Shift+N UG_LAYOUT_NEW 全局
4 H2 f: {& ]2 z( t) a* f: q视图(V)-布局(L)-打开(O)... Ctrl+Shift+O UG_LAYOUT_OPEN 全局
- G# ?/ x2 o5 ?' [/ e视图(V)-布局(L)-充满所有视图(F) Ctrl+Shift+F UG_LAYOUT_FIT_ALL_VIEWS 全局 ! c& D0 R3 @8 `% Q8 ]0 W
视图(V)-可视化(V)-高质量图像(H)... Ctrl+Shift+H UG_VIEW_HIGH_QUALITY_IMAGE 全局
& _% B0 }$ j& G# B5 ^! j视图(V)-信息窗口(I) F4 UG_VIEW_INFO_WINDOW 全局
! ]1 [: A$ u4 ~3 z8 n视图(V)-当前对话框(C) F3 UG_VIEW_CURRENT_DIALOG 全局 + L4 n7 W" q# c, N$ v* p7 Y0 t
视图(V)-重设方位(E) Ctrl+F8 UG_VIEW_RESET_ORIENTATION 全局 4 b1 Z; [* R, T3 A
插入(S)-草图(S)... S UG_TOOLBOX_SKETCH 仅应用模块 ; O$ i4 a6 [3 n
插入(S)-设计特征(E)-拉伸(E)... X UG_MODELING_EXTRUDED_FEATURE 仅应用模块
" J) k- v, _5 r4 Y" ]) d插入(S)-设计特征(E)-回转(R)... R UG_MODELING_REVOLVED_FEATURE 仅应用模块 $ q( q$ C; ~3 i7 Y/ K! w* P' T% _
插入(S)-裁剪(T)-修剪的片体(R)... T UG_MODELING_FF_TRIMMED 仅应用模块 3 f5 I) g3 x2 D; ^' ?
插入(S)-扫掠(W)-变化的扫掠(V)... V UG_MODELING_VSWEEP_FEATURE 全局 6 C! y; Q! V2 l0 R) q
格式(R)-图层的设置(S)... Ctrl+L UG_LAYER_SETTINGS 全局
6 ~6 c* q7 l% P# Y: J  L$ {格式(R)-视图中的可见层(V)... Ctrl+Shift+V UG_LAYER_VIEW 全局 ) X5 W2 O- y3 K
格式(R)-WCS-显示(P) W UG_WCS_DISPLAY 全局 1 t( \5 P. B) b9 O$ v8 H1 _
工具(T)-表达式(X)... Ctrl+E UG_INSERT_DLEXPRESSION 全局 ! D7 ~' l  Y" `
工具(T)-宏(R)-开始记录(R)... Ctrl+Shift+R UG_MACRO_RECORD 全局 3 Z4 t8 _$ J! H) o6 V
工具(T)-宏(R)-回放(P)... Ctrl+Shift+P UG_MACRO_PLAYBACK 全局
3 r( i! @& S. _工具(T)-宏(R)-步进(S)... Ctrl+Shift+S UG_MACRO_STEP 全局 5 m3 t! o) L: e, ~: L+ L0 E
工具(T)-日记(J)-播放(P)... Alt+F8 UG_JOURNAL_PLAY 全局 # K6 ~0 L/ ^7 f& Q
工具(T)-日记(J)-编辑(E) Alt+F11 UG_JOURNAL_EDIT 全局 % m( h8 z1 f+ V. s. J3 F, u. z
信息(I)-对象(O)... Ctrl+I UG_INFO_OBJECT 全局 ! g) K0 X7 y3 d/ v4 J1 C
分析(L)-曲线(C)-刷新曲率图表(R) Ctrl+Shift+C UG_INFO_MB_SHOW_GRAPHS 全局
* }& [) C; ^& O首选项(P)-对象(O)... Ctrl+Shift+J UG_PREFERENCES_OBJECT 全局
6 L+ k( W, ~7 [4 c* `首选项(P)-选择(E)... Ctrl+Shift+T UG_PREFERENCES_SELECTION 全局 - g7 a8 Y4 A0 W- l+ U( L
应用(N)-建模(M)... Ctrl+M UG_APP_MODELING 全局 - I% Z4 ?3 I+ X
M 全局
# g. w6 x" I: K# T; o5 q应用(N)-外观造型设计(T)... Ctrl+Alt+S UG_APP_STUDIO 全局
$ M* _& ^! z' Y3 l应用(N)-制图(D)... Ctrl+Shift+D UG_APP_DRAFTING 全局
7 C' J! @% f, g9 k! d% F应用(N)-加工(N)... Ctrl+Alt+M UG_APP_MANUFACTURING 全局
' J8 V: k- o9 G) t2 F( e应用(N)-钣金(H)-NX 钣金(H)... Ctrl+Alt+N UG_APP_SBSM 全局 , t6 J& K/ b* L  ^; N5 H
应用(N)-装配(L) A UG_APP_ASSEMBLIES 仅应用模块
" g( }0 k( d. ~, V6 D/ X1 h应用(N)-基本环境(G)... Ctrl+W UG_APP_GATEWAY 全局 : @4 y4 `& n3 Z6 ]: G
帮助(H)-根据关联(C)... F1 UG_HELP_ON_CONTEXT 全局 4 T! L) h4 k: s0 _
刷新(S) F5 UG_VIEW_POPUP_REFRESH 全局 / C" n2 c( ?7 l9 o
适合窗口(F) Ctrl+F UG_VIEW_POPUP_FIT 全局
6 X6 p. ]' @6 G* r% U3 l$ z1 T6 |缩放(Z) F6 UG_VIEW_POPUP_ZOOM 全局 " F6 L* }/ r" z! Y7 `" N
旋转(O) F7 UG_VIEW_POPUP_ROTATE 全局
" J) x" M/ W3 U! C定向视图(R)-正二测视图(T) Home UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRTRI 全局 0 m3 I$ ~7 s! H! ?0 e8 x
定向视图(R)-正等测视图(I) End UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRISO 全局 2 F# e( }" Y6 M" \1 L, Z
定向视图(R)-俯视图(O) Ctrl+Alt+T UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TOP 全局 2 ]0 J: V8 x* |) N- J: o0 H' @
定向视图(R)-前视图(F) Ctrl+Alt+F UG_VIEW_POPUP_ORIENT_FRONT 全局 - B$ f/ K1 g% c8 F2 P# \% K
定向视图(R)-右(R) Ctrl+Alt+R UG_VIEW_POPUP_ORIENT_RIGHT 全局 % t7 |2 H: U2 y" `  D* S! {
定向视图(R)-左(L) Ctrl+Alt+L UG_VIEW_POPUP_ORIENT_LEFT 全局 5 X) l) n: z" w9 R* }3 L7 I0 f
捕捉视图(N) F8 UG_VIEW_POPUP_SNAP_VIEW 全局
点评
这个非常给力  发表于 2013-2-24 22:33
评分
guofenglei10 + 3 + 3 很给力!
查看全部评分
发表于 2012-5-5 12:45 | 显示全部楼层
楼主,一个1分我也有100多了,看下你能加多少
发表于 2012-5-5 13:12 | 显示全部楼层
我也是复制过来的,楼主
发表于 2012-5-5 14:34 | 显示全部楼层
NX环境变量大全7 S8 o  r  k8 k1 J
3 s5 [' K. Y. A" f5 v8 Y" ]Value of UGII_PLATFORM          is   ix8xwnt/ k3 x3 m0 c9 Y' C0 ]! r8 R! K
Value of HOME          is   C:\DOCUME~1\orange\LOCALS~1\Temp1 R# o: X1 }, X) t8 L7 x
Value of UGII_LANG          is   simpl_chinese( d0 O1 T* d0 Z. ?6 L8 L( |0 |
Value of UGII_LANGUAGE_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\localization\ugii_simpl_chinese.lng
5 o5 z: K1 X" AValue of UGII_COUNTRY          is   prc" Q0 x& R. D, I# o
Value of UGII_COUNTRY_TEMPLATES          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\localization\prc\simpl_chinese. U& X8 [. c5 e3 T$ G/ ?! x' t: _
Value of GEARWIZARD_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\localization\prc\GearWizard% B. a" b5 D! H& c1 P0 ~
Value of GC_TOOL_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\localization\prc\gc_tools3 U3 V9 g6 V* Y# H+ t' z( Z
Value of UGII_08_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugopen\08.ugf% E% E( V( ?! j) m% U- `" P
Value of UGII_10_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\10.ugf
% r0 L* x0 S: [: q( h7 V  |1 BValue of UGII_SCHEMA          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\ugschema4 F# Z# |& [0 ?* \
Value of UGII_ENGLISH_THREADS          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\thd_english.dat
/ B1 @8 k9 x. ^7 @7 CValue of UGII_METRIC_THREADS          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\thd_metric.dat; H) N2 n% w& _+ V; l
Value of UGII_OLD_SKETCH          is   0
+ ?7 Y! x9 l3 `$ G# g9 i2 cValue of UGII_DUMBIFY_FEATURE          is   12 I7 s' N' [9 t6 `: j, s$ }$ u. @
Value of UGII_WAVE_DELETE          is   0
( b1 Y( A% I8 ~9 dValue of MOLDWIZARD_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\moldwizard- q7 n0 {# G, B) H4 U0 s
Value of MOLDWIZARD_LIB_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\moldwizard5 g% o* }+ X. J' l/ ~
Value of ELECTRODE_DESIGN_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\moldwizard\electrode
* \6 [, e) z. V6 r4 c# G0 Y. V4 q+ G. DValue of PDIEWIZARD_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\stamping_tools\pdiewizard, i4 a# d0 B" {
Value of PDIEWIZARD_LIB_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\stamping_tools\pdiewizard4 r9 ]  H5 c5 b$ C" P  t9 n
Value of TOOLING_BASE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\tooling_base) w1 U3 Z! ^" |  _9 e4 i2 H) ~- Y
Value of EDIEWIZARD_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\stamping_tools\ediewizard
! P0 L; L, J6 j6 d8 }Value of UGWELD_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugweld3 @8 n+ I$ m6 N$ V- o4 z9 a" A% R+ E
Value of UGII_WELD_BASE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugweld% }/ E' l( p" h% h
Value of UGII_EXPMAN_CFG_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugexpman\expmancfg.dat' L5 q7 e# ?* N6 s6 ^. t
Value of UGII_UDF_LAYER_ORIGINAL          is   0* h$ E% J4 }: R
Value of UGII_INOP_SE_IMPORT_ONLY_DESIGN_PART          is   0- b) r# f+ s/ T' k
Value of NXDESIGNTOOLS_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\design_tools5 h3 h/ @1 y: n; r9 g
Value of UGCHECKMATE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\design_tools\checkmate
% C' z8 J$ l0 xValue of UGCHECKMATE_CONFIG          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\design_tools\checkmate\customization\ugcheckmate.dat
. W) p$ p: d$ K% A4 o1 v8 L4 ~3 b; yValue of UGCHECKMATE_XMLLOG_XSL_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\design_tools\checkmate\examples\checkmate_log.xsl. i$ J: D$ k% o  k" W/ P1 A
Value of UGCHECKMATE_MENU_TEMPLATE_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\design_tools\checkmate\templates\user_defined_menu_template.txt
5 x. Z/ x  R3 H$ dValue of UGCHECKMATE_TEMPLATE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\design_tools\checkmate\customization
9 }0 {9 T* K3 l/ yValue of UGQUICKCHECK_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugquickcheck
( D6 p( {  z+ CValue of NXREQUIREMENT_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\design_tools\requirement
& k$ a! y5 V5 ?+ q9 mValue of NXISSUETRACKING_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\design_tools\issue_tracking
3 q( N* r5 M4 Y% T) {Value of UGII_CAM_BASE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\
$ X( `; l% n2 p6 r! ]: m+ KValue of UGII_CAM_CUSTOM_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\custom\
! W0 c; {: M9 m2 y3 L9 XValue of UGII_CAM_RESOURCE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\& y+ A) `5 P" Q) O
Value of UGII_CAM_SAMPLES_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\samples\" Q6 {. t, s) S1 Y' x
Value of UGII_CAM_AUXILIARY_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\auxiliary\
/ u. r8 N9 \: F! c# V% P1 aValue of UGII_APT_VOC          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\auxiliary\apt.voc
6 Q* ^  X: U8 q1 Q4 L) ^Value of UGII_BCL_VOC          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\auxiliary\bcl.voc
0 a) }/ {3 C* ^2 m( \/ T, tValue of UGII_ISO_VOC          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\auxiliary\iso.voc) a. |5 C# @: J6 x4 B2 G7 a
Value of UGII_UNIMAJ_VOC          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\auxiliary\unimaj.voc2 g  M% I7 z. q  |! s0 t: S5 c) y
Value of UGII_UNIMIN_VOC          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\auxiliary\unimin.voc
7 ]& O; ~) F# n4 S! g% pValue of UGII_VERICUT          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\win_nt\commands\vericut.bat
$ s% X8 T$ K  q& ]1 `Value of UGII_CAM_THREAD_MILL_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\auxiliary\thread_mill\
. p& l- [7 F1 q1 M1 [# p( {Value of UGII_CAM_THREAD_MILL          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\auxiliary\thread_mill\thrm.dll
8 M6 U; g& W! ~) k8 H2 R  \+ Q6 o' uValue of UGII_CAM_BATCH_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\auxiliary\batch\" F" s' C. \: r; `" l
Value of UGII_CAMBATCH_BACKGROUND_EXE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\auxiliary\batch\cambatch_background.exe& \  k/ A& p8 H0 ]8 Q: A
Value of UGII_CAM_TAGGING_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\auxiliary\tagging\
0 W; N$ D0 `9 W3 }8 u4 `5 P/ UValue of UGII_CAM_TAGGING_DLL_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\auxiliary\tagging\application\
0 I& q2 F1 r. u- X) T& H6 {Value of UGII_CAM_TAGGING_ENGLISH_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\auxiliary\tagging\english\5 @! o9 R' o  C$ s$ p- i% o% ?
Value of UGII_CAM_TAGGING_METRIC_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\auxiliary\tagging\metric\: U+ ?, o; ^0 l  m4 E( b
Value of UGII_CAM_FILE_SEARCH_PATH          is   .\;D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\;D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\9 c* J: l, `5 v! I7 s. N" q; ^
Value of UGII_CAM_CONFIG_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\configuration\
" }+ l6 G; M, X. k2 N! D. eValue of UGII_CAM_CONFIG          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\configuration\cam_general.dat+ ^! u6 U" b; g. ~) g
Value of UGII_SHOPS_DIE_MOLD_CONFIG          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\configuration\shops_diemold.dat6 l% g, s+ W- x  p/ b3 r, m
Value of UGII_SHOPS_MACHINERY_CONFIG          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\configuration\shops_machinery.dat4 ~9 s7 w  n5 b; v! g7 [! G% I
Value of UGII_CAM_TEMPLATE_SET_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\template_set\
4 n6 ~' A5 c6 v# ]. Q! T' A% l  c2 oValue of UGII_CAM_TEMPLATE_PART_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\template_part\5 l' ^5 r$ D# a) k
Value of UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\template_part\english\
, c& ?9 y9 Z" |( A6 A3 M9 WValue of UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\template_part\metric\3 G; o) p$ Q! {$ D- r" D
Value of UGII_CAM_LIBRARY_TEMPLATE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\template_dir\* V* G1 F5 B; c! B7 y' I
Value of UGII_CAM_LIBRARY_TEMPLATE_DATA_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\template_dir\! n( D) n, ^- d$ x
Value of UGII_CAM_SHOP_DOC_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\shop_doc\
4 }# Q) O/ v* E) lValue of UGII_CAM_PART_DOC_CONFIG_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\shop_doc\shop_doc.dat
; M6 a% s5 t0 k" w2 jValue of UGII_CAM_POST_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\postprocessor\
* ~; h" _* D, _/ |4 K, l7 tValue of UGII_CAM_POST_CONFIG_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\postprocessor\template_post.dat
2 p! U) I7 C" r8 g% k# a/ ^# nValue of UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_CONFIG_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\postprocessor\- }# q6 ~4 T; Y
Value of UGII_CAM_USER_DEF_EVENT_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\user_def_event\, `3 \3 Y5 H0 k* c2 q! \
Value of UGII_CAM_TOOL_PATH_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\tool_path\5 T8 }- ?  Q$ L+ Z9 J$ `3 ?
Value of UGII_CAM_WIZARD_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\wizard\! w+ H; q5 [/ \, m; ~3 D& [  L
Value of UGII_CAM_DEBUG_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\debug\
& B1 u3 p/ V7 V& K8 QValue of UGII_CAM_DEFAULT_TYPE_TEMPLATE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\template_set\cam_general.opt9 w+ ^  ^. {# R7 @/ d5 [9 j  y/ Y
Value of UGII_CAM_IMAN_TYPE_TEMPLATE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\template_set\cam_teamcenter_general.opt
- \& k, {- U- F4 `1 z0 U( Y( ]! [0 fValue of UGII_CAM_FEATURE_DATA_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\feature\
# t8 R1 {) I9 d6 ^6 y2 E. gValue of UGII_CAM_FEATURE_DATA_ENGLISH_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\feature\english\  i" I; O' S" D3 {
Value of UGII_CAM_FEATURE_DATA_METRIC_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\feature\metric\  x# B) H* ?, J* o7 y. h3 i
Value of UGII_CAM_FEATURE_IMAGES_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\feature\images\2 O4 `4 U$ m. n% ~
Value of UGII_CAM_SPREADSHEET_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\spreadsheet\
4 K4 E- g" G. J$ T/ v, uValue of UGII_CAM_MACHINING_KNOWLEDGE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\machining_knowledge\0 a( w$ H& p! P3 ~0 K
Value of UGII_UG_LIBRARY_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\ug_library\
2 a) ~: T- _: H4 I! J* L7 m' G6 QValue of UGII_CAM_LIBRARY_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\! K# x7 A0 k% j- b
Value of UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\tool\% q4 U$ F% m6 K! r* f/ P- ~. O0 U
Value of UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ASCII_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\tool\ascii\
9 m" i6 o+ ?( _) y- AValue of UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_GENIUS_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\tool\genius\1 ?9 _! U+ ~- Z1 U# i& N9 }( X  Z" x
Value of UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_INCLASS_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\tool\inclass\0 }4 h  Y9 c$ d
Value of UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ENGLISH_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\tool\english\
! U+ P( ~5 ]6 L! ?$ \  ?Value of UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\tool\metric\8 r6 K5 `" {7 G1 l
Value of UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_GRAPHICS_PATH          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\tool\graphics\
( `4 C4 M8 i8 NValue of UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ASCII_LOAD_LIMIT          is   1000007 x; B7 Z4 i+ U! d
Value of UGII_CAM_LIBRARY_DEVICE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\device\% q5 y9 t# m6 j8 a. `
Value of UGII_CAM_LIBRARY_DEVICE_DATA_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\device\ascii\5 }  x$ {+ O' U8 U+ ~' E
Value of UGII_CAM_LIBRARY_DEVICE_ASCII_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\device\ascii\9 u+ j& V  _2 R1 f* }8 i: b
Value of UGII_CAM_LIBRARY_DEVICE_INCLASS_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\device\inclass\- ~5 T2 h7 S1 ?+ e5 W
Value of UGII_CAM_LIBRARY_DEVICE_GRAPHICS_PATH          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\device\graphics\
9 ~* O0 |5 b$ G2 D0 `Value of UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\machine\  |8 l) M# {' I! @3 c1 G
Value of UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_ASCII_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\machine\ascii\$ T# l7 |. H; \- ?  q" a
Value of UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_DATA_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\machine\ascii\  V8 {" F8 S5 T- l6 K
Value of UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_GENIUS_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\machine\genius\
8 V4 e. N3 o- v1 w! Z+ yValue of UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_INCLASS_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\machine\inclass\+ g& `- g* n$ C# v4 {
Value of UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_GRAPHICS_PATH          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\machine\graphics\2 [! Q( @* o/ v2 H6 f/ }3 t' d6 k" W
Value of UGII_CAM_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\machine\installed_machines\
- M, s6 I5 e% {4 ~, z# b- XValue of UGII_CAM_LIBRARY_FEEDS_SPEEDS_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\feeds_speeds\) n/ N2 K4 j  ~3 n
Value of UGII_CAM_LIBRARY_FEEDS_SPEEDS_ASCII_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\feeds_speeds\ascii\9 B# _9 Z9 T! z5 {( p6 J
Value of UGII_CAM_LIBRARY_FEEDS_SPEEDS_DATA_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\feeds_speeds\ascii\
" Y- v. u5 }  I. \8 bValue of UGII_CAM_LIBRARY_FEEDS_SPEEDS_GENIUS_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\feeds_speeds\genius\8 P$ Q% S7 F! }
Value of UGII_CAM_LIBRARY_UDF_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\mach\resource\library\udf\
( x, p( ~9 ~9 Z/ i& `9 [Value of UGII_UG_LIBRARY_GENIUS_TCP_HOST          is   localhost3 E/ H  V( y8 Z5 t( [7 X! l6 W
Value of UGII_UG_LIBRARY_GENIUS_TCP_PORT          is   2326
% p  Q: u, y4 a  cValue of UGII_INSPECTION_BASE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\0 ?1 \; l; h3 h
Value of UGII_INSPECTION_RESOURCE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\
0 S# q3 h/ q  b& `Value of UGII_INSPECTION_CONFIG_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\configuration\
1 k3 |+ t. Z1 U; YValue of UGII_INSPECTION_CONFIG          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\configuration\inspection_general.dat
& l4 V7 O+ o' e) y/ A- h" bValue of UGII_INSPECTION_USER_DEF_EVENT_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\user_def_event\; f/ K; V4 ?4 ^+ }3 C* w
Value of UGII_INSPECTION_TEMPLATE_SET_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\template_set\
" D0 H2 d2 O. s5 q! e+ |  i- |( X7 B+ ~Value of UGII_INSPECTION_TEMPLATE_PART_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\template_part\$ P3 ^# G; C- x. m" ~5 w% t4 e
Value of UGII_INSPECTION_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\template_part\english\
8 ?) y( u6 G( J2 V, ]Value of UGII_INSPECTION_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\template_part\metric\% d+ J% D! \0 j( k0 V0 O8 R$ F7 M
Value of UGII_INSPECTION_POST_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\postprocessor\. T! B9 R/ Z  ~( q- F( ~: A
Value of UGII_INSPECTION_LIBRARY_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\library\3 g8 [4 w: G. c& n3 l
Value of UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\library\tool\
# t" ?" T8 A7 wValue of UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_ASCII_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\library\tool\ascii\, G" ^) N; Y2 b
Value of UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_GENIUS_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\library\tool\genius\
7 e( E+ D3 y' O+ o6 I3 sValue of UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_INCLASS_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\library\tool\inclass\$ u* }& ^. g: K7 ]+ X
Value of UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_ENGLISH_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\library\tool\english\+ @; y1 n. k' ?
Value of UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\library\tool\metric\* U2 z2 `9 Q8 g
Value of UGII_INSPECTION_LIBRARY_TOOL_GRAPHICS_PATH          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\library\tool\graphics\2 o4 H1 t4 J0 E; R. M
Value of UGII_INSPECTION_LIBRARY_DEVICE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\library\device\0 o& o+ o/ a& b( F
Value of UGII_INSPECTION_LIBRARY_DEVICE_DATA_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\library\device\ascii\: {/ W: z; D6 p) b8 D0 e6 `1 V$ }% z
Value of UGII_INSPECTION_LIBRARY_DEVICE_ASCII_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\library\device\ascii\
- l4 O# H8 h7 l: kValue of UGII_INSPECTION_LIBRARY_DEVICE_INCLASS_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\library\device\inclass\
* Y, D0 D" w6 Q  B& A% QValue of UGII_INSPECTION_LIBRARY_DEVICE_GRAPHICS_PATH          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\library\device\graphics\4 x* }; v! {+ i+ O* g
Value of UGII_INSPECTION_LIBRARY_MACHINE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\library\machine\
  V6 A/ d* h3 K9 p$ w# ~* b: B7 WValue of UGII_INSPECTION_LIBRARY_MACHINE_ASCII_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\library\machine\ascii\
5 I+ z8 ?7 @8 v2 H# ?- Y7 mValue of UGII_INSPECTION_LIBRARY_MACHINE_DATA_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\library\machine\ascii\+ m0 `# F7 n& N6 u1 M5 G' I* I5 t
Value of UGII_INSPECTION_LIBRARY_MACHINE_GENIUS_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\library\machine\genius\. @0 [  K" G8 \# @
Value of UGII_INSPECTION_LIBRARY_MACHINE_INCLASS_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\library\machine\inclass\
2 g, k7 f) P9 q2 p7 _Value of UGII_INSPECTION_LIBRARY_MACHINE_GRAPHICS_PATH          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\library\machine\graphics\$ e! B2 K' l% B6 w+ G
Value of UGII_INSPECTION_LIBRARY_INSTALLED_MACHINES_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\cmm_inspection\resource\library\machine\installed_machines\  O5 |6 `; H( B9 Y$ J) b
Value of UGII_KF_CLASS_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\dfa
7 D# e* t) _4 BValue of UGII_TAB_LABEL_FORMATS_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\tab_label_format_file.xml
! T% C* k" \. [Value of UGII_PMI_SYMBOL_LIBRARY_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\symbol\PMI_Symbols
3 ]2 g9 x. \; s, y( L+ G5 k; B. G1 j+ WValue of UGII_CGM_DEFAULTS          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\cgmdef.txt
' X, d1 H1 _/ C9 X9 lValue of UGII_UGDOC_BASE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugdoc
8 o+ B7 q4 ?6 k9 X$ _/ v* VValue of UGII_HELP_RELEASE_NOTES          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\rel_info\release_notes\simpl_chinese\index.html- m& b) ~% i1 M
Value of UGII_HELP_WHATS_NEW          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\rel_info\whatsnew\simpl_chinese\index.html
. `- {) l" Z6 I& S( L& zValue of UGII_HTML_UGDOC          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugdoc\html_files\nx_help\index.html+ f) Y2 K6 e7 S" D+ V* Y* R
Value of UGII_CSHELP_MAPS          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\docmaps5 |( X6 I3 N. \! U% T& s- J
Value of UGII_CSHELP_DOCS          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugdoc\html_files: R' H4 P+ ?. \' `
Value of UGII_CSHELP_HTML_DOCS          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugdoc\html_files, \0 S7 v7 x, U
Value of UGII_DISABLE_HELP_PAGE          is   1
) ?" t) J/ c' W: qValue of UGII_CAST          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\nxcast\castonly.bat
; k1 g3 h1 e& |0 r0 N9 J' PValue of UGII_CAST_HOME          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\UGII\html_files\start_simpl_chinese.html
4 _* {6 [) b" [: ?; ZValue of UGALLIANCE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugalliance
& t+ j: I1 o6 I6 WValue of UGII_DEFAULT_MENU_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\menus
' L/ @2 m4 u9 @* d$ v' sValue of UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\menus\custom_dirs.dat
' i/ c3 z$ `1 j! d7 k" g; t0 SValue of UGII_UG_CUSTOM_DIRECTORY_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\menus\ug_custom_dirs.dat
: r  [9 I+ Y2 y. iValue of UGII_MAIN_MENU_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\menus\ug_main.men
$ {- |% p$ Q, X9 M. r$ ^Value of UGII_VIEW_POPUP_MENU_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\menus\ug_view_popup.men5 D- b  A9 k9 a" |5 F
Value of UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS          is   C:\Documents and Settings\orange\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX80\NX80_user.dpv+ p$ p. v! D5 |( c$ S
Value of UGII_CHARACTER_FONT_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\ugfonts5 z; D* J5 x, X/ p1 U
Value of UGII_CHARACTER_FONT_DEFAULT          is   blockfont
( O. \# ?+ m4 F) b9 NValue of UGII_EDITOR          is   notepad1 q; o2 N/ t3 K+ A
Value of UGII_LIB1          is   C:\DOCUME~1\orange\LOCALS~1\Temp
! r5 e# `9 @8 l1 k5 h* gValue of UGII_LIB2          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\
+ |, B& x- `9 B; x5 Q# f' ]( }& O; MValue of UGII_UTIL          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\0 ?7 @" y! z8 V9 i- J% `( @0 ]
Value of UGII_TAPEBAUD          is   1200* ?2 S" A6 H" D& B
Value of UGII_TMP_DIR          is   C:\DOCUME~1\orange\LOCALS~1\Temp. R7 \& k+ H6 t, d. q
Value of UGII_UGMX          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugmx\me\etc\startmcad
5 c, F; N0 |( Q" r9 i8 ~( X3 lValue of UGII_MXUG_FILE          is   C:\DOCUME~1\orange\LOCALS~1\Temp\
; ]& f; U+ b& g  _) pValue of UGII_UGMX_FILE          is   C:\DOCUME~1\orange\LOCALS~1\Temp\3 G) C7 m1 b1 l2 L" W3 |2 Z- A
Value of UGII_SHARE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\, G/ f. |0 v% a! e' i, |
Value of UGII_SPREADSHEET          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\6 ?! n8 }+ j5 A4 B7 N! n$ `2 Y
Value of UGII_LOAD_OPTIONS          is
. l9 t; z, M2 q. m5 S+ hValue of UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\materials\simpl_chinese\
- S0 N. O: M7 [" Z+ t3 NValue of UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DATA_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\materials\( l. L+ u5 T( h3 d- Z/ e" f3 x& O
Value of UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_PATH          is   .\;D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\materials\
9 O2 }: w$ \  S0 O+ _) N- ]- IValue of UGII_CAE_REPORT_TEMPLATES_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\UGSTRUCTURES\2 c: I% b2 \( T  ?3 t3 u
Value of UGII_CAE_POST_TEMPLATE_USER_DIR          is   C:\DOCUME~1\orange\LOCALS~1\Temp\post_template_files% _; Q$ P/ j* I3 n3 `4 t
Value of USER_GEO_UNF          is   *D:\Program Files\UGS\NX8.0\unfold\flatpat.grx
* A) @- C* j$ j2 ?8 Z8 nValue of USER_PUNCHTOOLS          is   *D:\Program Files\UGS\NX8.0\punchpress\buildtool.grx" |. a2 z" B3 O  S( {" R2 C. V
Value of USER_PUNCH          is   *D:\Program Files\UGS\NX8.0\punchpress\punchlaser.grx8 U$ s3 q- V; A. [. N* q
Value of USER_PUNCHGRID          is   *D:\Program Files\UGS\NX8.0\punchpress\punchgrid.grx# Y; a; f" {/ n% w  G  u
Value of USER_PDAIF          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugpatif\ugpatif
2 V. Q# x# X, H( z3 ~8 aValue of USER_ICADIF          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\icadif\uficad% Z% g8 u3 [0 a3 }
Value of UNC_LANG          is   eng! g/ @, @- {. `: P$ Z
Value of UNC_CAM_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\sheetmfg\unc\& m( p( W2 B% m2 C! B# y5 X
Value of UGII_UGSMD_STDS_LIBRARY          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\
9 s5 n. ^* q: B  w* \Value of UGII_ROUTE_UGMANAGER_MODE          is   FALSE+ k( _5 J. Y: A8 F
Value of UGII_ROUTE_ELEC_KIT_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_elec+ L% ]4 G* ^: A! _( l' Q+ }
Value of UGII_ROUTE_MECH_KIT_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_mech1 ~% p6 q" C% D* q# u8 ~; v0 c6 [
Value of UGII_ROUTE_LGCL_KIT_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_mech( u) P; t7 N$ _" C. S: Z
Value of UGII_ROUTING_KIT_UNITS          is   metric
: Y" t1 L4 p3 {( qValue of UGII_ROUTING_APP_VIEW_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_mech\appview\;D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_elec\appview\
; K- l6 Z3 ?* eValue of UGII_ROUTE_ELEC_APP_VIEW          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_elec\appview\ugroute_elec_metric.xml4 i) q" h5 M" I! g$ _% F! H9 a
Value of UGII_ROUTE_MECH_APP_VIEW          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_mech\appview\ugroute_mech_metric.xml
% X7 j- Y( T$ Q1 N0 q5 Y( CValue of UGII_ROUTE_LGCL_APP_VIEW          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_mech\appview\ugroute_lgcl_metric.xml' n5 z3 |4 f; x0 Y2 W# u- j7 O; }
Value of UGII_EPLIB_PART_LIB_VIEW_PATH          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_mech\appview\;D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_elec\appview\3 ^# ~1 Q9 p2 p9 J0 q( C
Value of UGII_EPLIB_TABLE_PATH          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_mech\metric\tables\;D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_elec\metric\tables\
+ E' Y3 g" p2 e4 ?2 `1 sValue of UGII_ROUTE_ELEC_PART_PATH          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_elec\metric\parts
1 B' H' `  O4 h0 F) w6 [+ TValue of UGII_ROUTE_MECH_PART_PATH          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_mech\metric\parts9 X5 @$ i' ~+ K' V$ f, I
Value of UGII_ROUTE_LGCL_PART_PATH          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_mech\metric\parts. i& [$ o5 J' G3 q+ T2 C3 D
Value of UGII_ROUTING_DESIGN_RULES_PATH          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_mech\rules\;D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_elec\rules\
! i; _9 _/ ]7 v3 A* `" R2 W. HValue of UGII_ROUTE_ELEC_TCL_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_elec\rules\tcl\
6 `+ \8 q- a4 M5 L! G" A5 KValue of UGII_ROUTE_MECH_TCL_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_mech\rules\tcl\
+ S' f, g6 e; P1 }' HValue of UGII_ROUTE_LGCL_TCL_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_mech\rules\tcl\
1 f5 }1 {& A( \9 _2 b+ m: }Value of UGII_RLIST_PATH          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_elec\rlist\
/ k, b4 ?' t5 k& y3 i9 m5 [7 b% o5 X0 YValue of UGII_FMBD_FORMATS_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_elec\rlist\fmbd_annotation.fmt* s- X& @: ?: D; r9 e: L
Value of UGII_FMBD_USE_LAYOUTS          is   FALSE  {! r  A- S2 C
Value of UGII_FMBD_PATTERN_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_elec\metric\parts
6 k8 o4 U9 t) e: F2 I$ c3 p3 R7 v2 gValue of UGII_FMBD_CGM_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_elec\metric\parts
8 f7 L2 O) F* ~3 O7 RValue of UGII_RLIST_SCHEMA_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_elec\rlist\routelist.xsd5 m" v# Q" C. ?, [. `& A& K3 U
Value of UGII_ROUTING_BOM_PATH          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_mech\metric\parts\* s$ _. T% I- A3 n
Value of UGII_ROUTING_BEND_TABLES_PATH          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugroute_mech\metric\tables\6 t, I1 j# O& G" Z& I
Value of UGII_ROUTE_SKIP_LENGTH_ADDITION_CHARX          is   TRUE) u* L$ S- J; L* @! G
Value of UGII_ROUTE_SKIP_ROUTING_LEVEL_CHECKING          is   TRUE
, T9 u- {- s0 w0 x& E) zValue of UGII_ROUTE_CONVERT_SLACK_TO_LOCK_LENGTH          is   TRUE
+ g9 Z! m" P0 c3 @Value of MAYA_PCB_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugpcbxchange# [6 x8 G8 E' S
Value of UGII_REFL_IMAGE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\ugvisuals\% ^. }2 ~, `$ N6 l
Value of UGII_TEXTURE_TIFF_IMAGE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugstudio\0 f: p( h2 v5 {9 Z
Value of UGII_NO_TIFF_SEARCH          is   9 L! {4 S/ q8 r0 X
Value of UGII_LI_LAYLA_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugphoto
3 V+ S* ~6 ^! j" r9 iValue of UGII_RENDER_ARTISTIC_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugphoto\artistic_render\- ~8 N+ H9 ~) `: N" x8 e* f
Value of UGII_SHOWROOM_DATA_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugphoto\ug_environment+ e/ N5 ~$ X' |( d8 I
Value of UGII_USER_SHOWROOM_DATA_DIR          is
# k, U) d6 Y. s6 q2 qValue of UGII_CANNED_MATERIAL_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugphoto\ug_canned_mattex! Q! E, c& B7 N3 [- p+ O6 q. `
Value of UGII_HDR_IMAGE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugphoto\hdr_images' }6 Z5 t7 t5 z5 ~
Value of UGII_ENV_IMAGE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugphoto\env_images\* B" V+ v  K- c: f. m+ k0 t# M
Value of UGII_SYSTEM_SCENE_DATA_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugphoto\system_scene_data_dir# x6 S7 c0 O/ ?
Value of UGII_TRUESHADING_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugphoto\true_shading( G  Q: ~# g6 B. [: [7 q3 a
Value of UGII_MAX_FACETING_SCALE          is   125.0& s) A7 S6 ?+ O7 E+ `
Value of UGII_SDI_BASE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\nxplot- p2 G8 ]9 v8 ]6 @# |+ K5 ^2 m& z
Value of UGII_CGM2PDF          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\nxplot\bin\pdf
& a4 N1 s" u8 s! J- _  ^# b/ S5 _Value of UGII_SDI_OUTPUT_DIR          is   C:\DOCUME~1\orange\LOCALS~1\Temp
$ W& ?$ z4 T9 `Value of UGII_SDI_PS_PAGE_SIZE          is   1
/ q# E) }1 g7 |7 D' B# @Value of STEP203UG_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\step203ug\
% f# j$ t, i9 W& x/ X8 HValue of STEP214UG_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\step214ug\
5 r. p' r4 `4 X" v# S. H) j5 QValue of DXFDWG_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\dxfdwg\1 \5 Y5 v9 z# G# n
Value of IGES_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\iges\! h& y8 z8 A8 X5 |: `* @6 l
Value of UGTO2D_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugto2d\  D# L+ l2 ^) A' p5 g' ~/ M  U
Value of UGII_CATIA_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugcatia\4 X- G6 @0 z4 @. a8 L
Value of UGII_CATIAV5_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\catiav5\
! P; M; P6 {1 M3 I" ]. kValue of UGII_NXPROE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\nxproe\
  d. e2 O4 g3 h3 H( i" q0 V* VValue of UGII_UGMANAGER_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugmanager\2 j$ J' ]0 A* |9 Z8 Y+ Z
Value of UGII_MSC_NASTRAN          is   C:\Program Files\msc\bin\nastran.exe+ q9 }% n, i5 Y; r7 d+ s/ P
Value of UGII_NX_NASTRAN          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\nxnastran\bin\nastran.exe
9 ]. n* A; \* Q: n5 G7 f4 GValue of UGII_MSC_NASTRAN_VERSION          is   2005
9 r* w0 W# w, {/ z9 c' g$ c  eValue of UGII_NX_NASTRAN_VERSION          is   8.0
5 y8 R0 O6 N. z% W5 L1 O. B: b8 Y& lValue of UGII_ANSYS          is   C:\Program Files\ansys_inc\ansys100\win\v100\ANSYS\bin\intel\ansys100.exe
. b0 H, I% k+ a/ z+ y4 b. U4 bValue of UGII_ANSYS_VERSION          is   10" a! n6 O# J3 I# f  a# ]- a
Value of UGII_ANSYS_PRODUCT          is   ane3fl; |' @) [3 m* `' u, A# c1 |$ o
Value of UGII_ABAQUS          is   C:\Program Files\abaqus\win\6.6-2\exec\abq662.exe  k  V6 u$ G; K! D. A* d) n9 H- Q
Value of UGII_ABAQUS_VERSION          is   6.6- M/ q$ j2 }' U7 W
Value of UGII_TMG_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\nxcae_extras\tmg
! c* o: I5 V: a/ m  e: pValue of UGII_CONVERT_OLD_MOTION_CONTACTS          is   0
0 \3 o. {' M7 N2 b( JValue of UGII_CREATE_OLD_MOTION_CONTACTS          is   0' L; C. d# [" D7 m0 d
Value of UG_IMAGE          is   ugspawn.bat
5 [" v1 h2 y' Z! XValue of UGII_USERFCN          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugopen: j/ \( K. V2 ]! s
Value of UGII_GDT_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\gdt_files9 R! L: V" H; z( P
Value of QUICKSTACK_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\tolstackup\ugquickstack5 w& K7 \+ \7 Q* B5 k2 j
Value of UGII_QS_DEFS_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\tolstackup\ugquickstack\application4 k# F! S% _- r6 \* Q% W+ s
Value of TOLSTACKUP_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\tolstackup/ @2 z& _& N1 Q8 U% U, u% w; o
Value of UGII_TSV_DEFS_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\tolstackup\application: z5 @( }2 i+ O( e5 g3 x  N
Value of UGII_ANNOTATION_TEMPLATE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\inh_files\
! x7 `0 q; X4 c  GValue of UGII_TABLE_TEMPLATES          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\table_files\0 n0 d! h* a- G/ g: v
Value of UGII_UPDATE_ALL_ID_SYMBOLS_WITH_PLIST          is   1, f+ m$ p+ t! {; j5 w! R0 m+ V' f& k
Value of UGII_SURFACE_FINISH          is   OFF4 A  A/ [9 F+ B  n
Value of UGII_VSAEXPORT_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugvsaexport
5 k, N* b5 T/ V+ m; X  D$ Z; O3 eValue of UF_MF_PA_PATH          is   C:\moldflow\mpa300\bin8 e% A7 Y; N  ]* d4 }4 Z
Value of UF_MF_PA_FACET_TOL          is   0.05
" v. |% q4 q* |) F+ dValue of UF_MF_PA_MAX_EDGE          is   10.06 Y+ L9 t/ [- C$ `# c
Value of UF_MF_PA_STL_DIR          is   / D. [# }9 ~; f9 f( B2 u" c9 z
Value of UF_MF_PA_STL_SUF          is   slp, N8 Q) }( ~, M9 O, _& p
Value of UGPROCESS_AID          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugprocess_aid
* l  d/ m2 v# U2 G  ^7 R5 RValue of UGII_PROCESS_AID_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugprocess_aid1 p, K" {" o( x' N$ D5 C" g
Value of UGII_FEAT_FAILURE_REPORT_TEMPLATE_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\\xsl\FeatureFailureReportTemplate.xsl0 S( J/ u( ?# i- H
Value of UGII_ONESTEP_ANALYSIS_TEMPLATE_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\\xsl\OnestepAnalysisTemplate.xsl* e( ]. |) _. Y! @2 A" h) n; n
Value of UGAUTOMOTIVE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugautomotive* o6 m) j" o# _
Value of UGBODYDES_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugautomotive\bodydes
2 q8 q% H3 D! J+ M) _9 F+ h3 \Value of UGDIEDES_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugautomotive\diedes# W% y$ X, P; t* `9 b) W8 l
Value of UGDIEENG_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugautomotive\dieeng
4 O6 V1 L$ Y" U$ R2 MValue of UG_VPACK_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugautomotive\packaging& V2 Y" T  g2 F( m- N
Value of AUTOSTAMPING_DATA_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugautomotive\diedes
" _6 T8 z  Y- m/ I/ A! F' Z- e" e9 pValue of UGII_VD_WS_REQ_SPREADSHEET_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugautomotive\packaging\requirements\windshield_vision_zones_requirement_spreadsheet.xls
9 t, F* N6 V' m& l$ j4 b# fValue of UGII_VD_WS_REQ_XML_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugautomotive\packaging\requirements\windshield_vision_zones_requirement_text.xml
3 W8 e) y$ c2 s% T. X$ s1 u0 k/ iValue of UGII_VD_APO_REQ_SPREADSHEET_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugautomotive\packaging\requirements\a_pillar_obstruction_requirement_spreadsheet.xls4 L: N& p: S$ b  s5 c' I$ K9 T
Value of UGII_VD_APO_REQ_XML_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugautomotive\packaging\requirements\a_pillar_obstruction_requirement_text.xml  @1 E* ^6 Y, k2 q% @
Value of UGII_VD_MC_REQ_SPREADSHEET_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugautomotive\packaging\requirements\mirror_certification_requirement_spreadsheet.xls
. m" c3 Q, f5 O3 AValue of UGII_VD_MC_REQ_XML_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugautomotive\packaging\requirements\mirror_certification_requirement_text.xml+ ~1 K; |! ^4 o# [6 V
Value of UGII_VD_DFV_REQ_SPREADSHEET_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugautomotive\packaging\requirements\direct_field_view_requirement_spreadsheet.xls2 D! C  K9 a+ f
Value of UGII_VD_DFV_REQ_XML_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugautomotive\packaging\requirements\direct_field_view_requirement_text.xml
& l0 i$ U+ g. N; ZValue of UGII_VD_DP_REQ_SPREADSHEET_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugautomotive\packaging\requirements\driver_posture_requirement_spreadsheet.xls
* s3 h; ~% E/ Y7 P) bValue of UGII_VD_DP_REQ_XML_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugautomotive\packaging\requirements\driver_posture_requirement_text.xml
9 u2 h5 _  n' J9 hValue of UGII_VD_JOINT_REQ_SPREADSHEET_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugautomotive\packaging\requirements\manikin_joint_angle_requirement_spreadsheet.xls
5 F; H) s" p' ?Value of UGII_VD_JOINT_REQ_XML_FILE          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugautomotive\packaging\requirements\manikin_joint_angle_requirement_text.xml, y; u" A3 {9 o# Q
Value of UGDIEDES_STANDARD_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugautomotive\diedes
) q# L0 K  y5 H6 NValue of NXSHIP_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\nxship
; L3 h# R# K, m6 nValue of NXSHIP_GSD_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\nxship\shipgsd) @0 z. u: Q3 R8 z1 l& t
Value of NXSHIP_CONFIG_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\nxship\data0 R2 U2 q3 n/ n/ l0 L
Value of JK_KIT          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\nxhuman\jack_toolkit  ~  e3 A4 ^  n/ d* W. Q
Value of JK_KIT_DEV          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\nxhuman\jack_toolkit
0 G8 Z. J7 B" h7 h1 U; a+ B& v5 jValue of JK_KIT_PLATFORM          is   nt4) X6 i4 G: A2 I. i7 L: u. l& B
Value of PYTHONPATH          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\nxhuman\jack_toolkit\lib\python2.11\;D:\Program Files\UGS\NX8.0\nxhuman\jack_toolkit\library\script\;D:\Program Files\UGS\NX8.0\nxhuman\jack_toolkit\lib5 X: W2 Q( U" Q. K
Value of UGII_BACKGROUND_URL          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\UGTIPS\simpl_chinese\background.html
0 Z# a2 N8 C! m" d5 D% _/ eValue of OT_PUB_APPLICATION_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\pvtrans\ot_pub
9 U! ?* b6 f) p, x, F  V3 t  t" SValue of UGII_JAVA_HOME          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\nxjre$ z( `. w% t4 t3 D0 W
Value of UGII_JVM_LIBRARY_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\nxjre\bin\client
4 |3 J- N1 C; iValue of UGII_JVM_OPTIONS          is
4 M4 b" m8 {! n% D  E, U  b" H8 m# ?Value of UGII_CLASSPATH          is   9 M& N# ]$ N, p' \2 }6 U  r
Value of PVTRANSUI_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\pvtrans+ [; B% P9 s: T/ l8 A1 X6 ~1 }
Value of UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\drafting_standards, b* V) _) [5 P0 j5 c( p
Value of UGII_LOCAL_USER_DRAFTING_STANDARD_DIR          is   C:\Documents and Settings\orange\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX80, h4 _, |6 _- d5 l$ l" s) P
Value of UGII_PMI_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\pmi/ H4 y# y, B2 c, g7 I
Value of UGII_CAE_AFUAPP          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugstructures\ftk\afuapp.jar. ?( K: ^/ ~6 x& ]+ m: w
Value of UGII_SCREW_CLEARANCE_HOLE_STANDARD_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\modeling_standards
' C3 g9 E* r; \0 j& }2 [Value of UGII_THREADED_HOLE_STANDARD_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\modeling_standards
9 P( K& D7 v8 |7 J0 s+ @Value of UGII_ENABLE_HOLE_SERIES          is   1. F3 A; C& w: h! _; [  F; S7 D
Value of UGII_DRILL_SIZE_HOLE_STANDARD_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\modeling_standards( v6 s3 n, ^( d6 L1 j
Value of UGII_DRAWING_COMPARE_OUTPUT_XML          is   01 K4 e' A& k- \' v
Value of UGII_SHIP_DRAFTING_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\shipdrafting
4 Y3 h+ c4 Y" p! k$ ~# z2 X6 e; rValue of UGII_SHIP_DRAFTING_CONFIG_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\shipdrafting\application
( t8 s! {# s, ]Value of UGII_SHIP_DRAFTING_ANNOTATION_MAPPING          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\shipdrafting\XML\ship_annotation_mapping_file.xml1 g0 z+ F) K! i2 D& i# g: ]( ]
Value of UGII_SHIP_DRAFTING_AREACENTERLINES_MAPPING          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\shipdrafting\XML\ship_area_centerline_mapping_file.xml
. k1 I  @- p) o  bValue of UGII_SHIP_DRAFTING_DRAFTINGLINES_MAPPING          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\shipdrafting\XML\ship_drafting_line_mapping_file.xml4 S; f! B, V% S! U$ ]: ^# L/ i
Value of UGII_SHIP_DRAFTING_SYMBOLS_MAPPING          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\shipdrafting\XML\ship_symbols_mapping_file.xml
, ]" E" s6 |1 p; d' h* E5 [* aValue of UGII_SHIP_DRAFTING_ANNOTATION_SYMBOLS          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\shipdrafting\symbol\ug_drafting_shipbuilding_default_symbols.sbf( f) t7 s0 m  `6 l! W
Value of UGII_ROOT_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.0\ugii\
) o# L( |; @* ~- t, F- R7 t7 bValue of USERPROFILE          is   C:\Documents and Settings\orange& R8 K$ W: I& o: c  C
+ g+ M4 g# w" F+ U/ k, P: PValue of TMP          is   C:\DOCUME~1\orange\LOCALS~1\Temp0 O# a7 D7 U: _8 w- T$ c; g+ m" p
Value of UGII_BASE_DIR          is   D:\Program Files\UGS\NX8.02 A# ^9 ?: T9 a  X
Value of UGII_PRODUCT_NAME          is   NX5 N) j- o& ?7 m: _% v$ N0 ~+ b
Value of UGII_VERSION          is   v8- \* x# G4 N8 G6 D9 _
Value of UGII_FULL_VERSION          is   v8.0.0.18
  f6 w8 l9 \: @$ K/ @( SValue of UGII_MAJOR_VERSION          is   8
2 X- B+ p, S/ B1 I6 dValue of UGII_MINOR_VERSION          is   0  J# m& u0 B% ?+ g. ]5 k
Value of UGII_SUBMINOR_VERSION          is   0
5 J+ ~5 X, |: z% C  P+ s$ Z4 L/ U/ P# p
6 l6 a0 \* q8 r5 `# O5 J
点评
只能说,这个非常偷懒  发表于 2013-2-24 22:34
评分
查看全部评分
发表于 2012-5-5 15:30 | 显示全部楼层
看得我眼花缭乱的
发表于 2012-5-7 10:33 | 显示全部楼层
解释一下什么意思撒  只是粘贴有个屁用啊
发表于 2012-5-7 17:11 | 显示全部楼层
毁了,大夏天的看这个,送命!!!
发表于 2013-2-6 10:26 | 显示全部楼层
楼主能找到NX8.0所有的新增环境变量值吗,辛苦一下传上来吧,拜托。
GMT+8, 2025-2-14 04:28 , Processed in 0.060319 second(s), 25 queries .
