查看: 981|回复: 1
[机械]Auto.CAD.命令参考手册
发表于 2012-5-4 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
[机械]Auto.CAD.命令参考手册.pdf (198.72 KB, 下载次数: 353)
Auto CAD 命令參考手冊
3D  創建三維多邊形網格對象
3DARRAY  創建三維陣列
3DCLIP    啟用交互式三維視圖並打開“調整剪裁平面”窗口
3DCORBIT    啟用交互式三維視圖並允許用戶設置對象在三維視圖中連續運動
3DDISTANCE    啟用交互式三維視圖並使對象顯示得更近或更遠
3DFACE  創建三維面
3DMESH  創建自由格式的多邊形網格
3DORBIT    控制在三度空間中交互式查看對象
3DPAN    啟用交互式三維視圖並允許用戶水準或垂直拖動視圖
3DPOLY  在三度空間中使用“連續”線型創建由直線段組成的多段線
3DSIN  輸入  3D Studio (3DS)  文件
3DSOUT  輸出  3D Studio (3DS)  文件
3DSWIVEL    啟用交互式三維視圖類比旋轉相機的效果
3DZOOM    啟用交互式三維視圖使用戶可以縮放視圖
A
ABOUT  顯示關於  AutoCAD  的訊息
ACISIN  輸入  ACIS  文件
ACISOUT  將  AutoCAD  實體對象輸出到  ACIS  文件中
ADCCLOSE    關閉  AutoCAD  設計中心
ADCENTER    管理內容
ADCNAVIGATE    將  AutoCAD  設計中心的桌面引至用戶指定的文件名、目錄名或網路路徑
ALIGN  在二維和三度空間中將某對象與其他對象對齊
AMECONVERT  將  AME  實體模型轉換為  AutoCAD  實體對象
APERTURE  控制對象捕捉靶框大小
APPLOAD  加載或卸載應用程式並指定啟動時要加載的應用程式
ARC  創建圓弧
AREA  計算對象或指定區域的面積和周長r
ARRAY  創建按指定模式排列的多重對象副本
ARX  加載、卸載和提供關於  ObjectARX  應用程式的訊息
ATTDEF  創建屬性定義
ATTDISP  全局控制屬性的可見性
ATTEDIT  改變屬性訊息
ATTEXT  提取屬性數據
ATTREDEF  重定義塊並更新關聯屬性
AUDIT  檢查圖形的完整性
B
BACKGROUND  設置場景的背景效果
BASE  設置當前圖形的插入原點
BHATCH  使用圖案填充封閉區域或選定對象
BLIPMODE  控制點標記的顯示
BLOCK  根據選定對象創建塊定義
BLOCKICON    為  R14  或更早版本創建的塊生成預覽圖像
BMPOUT  按與設備無關的位圖格式將選定對象保存到文件中
BOUNDARY  從封閉區域創建面域或多段線
BOX  創建三維的長方體
BREAK  部分刪除對象或把對象分解為兩部分
BROWSER  啟動系統註冊表中設置的缺省  Web  瀏覽器
C
CAL  計算算術和幾何表達式的值
CAMERA    設置相機和目標的不同位置
CHAMFER  給對象的邊加倒角
CHANGE  修改現有對象的特性
CHPROP  修改對象的顏色、圖層、線型、線型比例因子、線寬、濃度和打印樣式
CIRCLE  創建圓
CLOSE    關閉當前圖形
COLOR  定義新對象的顏色
COMPILE  編譯形文件和  PostScript  字體文件
CONE  創建三維實體圓錐
CONVERT  優化  AutoCAD R13  或更早版本創建的二維多段線和關聯填充
COPY  複製對象
COPYBASE    帶指定原點複製對象
COPYCLIP  將對象複製到剪貼板
COPYHIST  將命令行歷史記錄文字複製到剪貼板
COPYLINK  將當前視圖複製到剪貼板中,以使其可被鏈接到其他  OLE  應用程式
CUTCLIP  將對象複製到剪貼板並從圖形中刪除對象
CYLINDER  創建三維實體圓柱
D
DBCCLOSE    關閉“數據庫連接”管理器
DBCONNECT    為外部數據庫表提供  AutoCAD  界面
DBLIST  列出圖形中每個對象的數據庫訊息
DDEDIT  編輯文字和屬性定義
DDPTYPE  指定點對象的顯示模式及大小
DDVPOINT  設置三維觀察方向
DELAY  在腳本文件中提供指定時間的暫停
DIM  和  DIM1  進入標注模式
DIMALIGNED  創建對齊線性標注
DIMANGULAR  創建角度標注
DIMBASELINE  從上一個或選定標注的基線處創建線性、角度或坐標標注
DIMCENTER  創建圓和圓弧的圓心標記或中心線
DIMCONTINUE  從上一個或選定標注的第二尺寸界線處創建線性、角度或坐標標注
DIMDIAMETER  創建圓和圓弧的直徑標注
DIMEDIT  編輯標注
DIMLINEAR  創建線性尺寸標注
DIMORDINATE  創建坐標點標注
DIMOVERRIDE  替換標注系統變量
DIMRADIUS  創建圓和圓弧的半徑標注
DIMSTYLE  創建或修改標注樣式
DIMTEDIT  移動和旋轉標注文字
DIST  測量兩點之間的距離和角度
DIVIDE  將點對象或塊沿對象的長度或周長等間隔排列
DONUT  繪製填充的圓和環
DRAGMODE  控制  AutoCAD  顯示拖動對象的模式
DRAWORDER  修改圖像和其他對象的顯示順序
DSETTINGS    指定捕捉模式、閘極格、極坐標和對象捕捉追蹤的設置
DSVIEWER  打開“鳥瞰視圖”窗口
DVIEW  定義平行投影或透視視圖
DWGPROPS    設置和顯示當前圖形的特性
DXBIN  輸入特殊編碼的二進製文件
EDGE  修改三維面的邊緣可見性
EDGESURF  創建三維多邊形網格
ELEV  設置新對象的拉伸濃度和標高特性
ELLIPSE  創建橢圓或橢圓弧
ERASE  從圖形中刪除對象
EXPLODE  將組合對象分解為對象組件
EXPORT  以其他文件格式保存對象
EXPRESSTOOLS    如果已安裝  AutoCAD  快捷工具但沒有營運,則營運該工具
EXTEND  延伸對象到另一對象
EXTRUDE  透過拉伸現有二維對象來創建三維原型
F
FILL  控制多線、寬線、二維填充、所有圖案填充和寬多段線的填充
FILLET  給對象的邊加圓角
FILTER  創建可重複使用的過濾器以便根據特性選擇對象
FIND    查找、替換、選擇或縮放指定的文字
FOG  控制渲染霧化
G
GRAPHSCR  從文本窗口切換到圖形窗口
GRID  在當前視口中顯示點閘極格
GROUP  創建對象的命名選擇集
H
HATCH  用圖案填充一塊指定邊界的區域
HATCHEDIT  修改現有的圖案填充對象
HELP (F1)  顯示線上幫助
HIDE  重生成三維模型時不顯示隱藏線
HYPERLINK    附著超級鏈接到圖形對象或修改已有的超級鏈接
HYPERLINKOPTIONS    控制超級鏈接游標的可見性及超級鏈接工具欄提示的顯示
I
ID  顯示位置的坐標
IMAGE  管理圖像
IMAGEADJUST  控制選定圖像的亮度、對比度和褪色度
IMAGEATTACH  向當前圖形中附著新的圖像對象
IMAGECLIP  為圖像對象創建新剪裁邊界
IMAGEFRAME  控制圖像邊框是顯示在螢幕上還是在視圖中隱藏
IMAGEQUALITY  控制圖像顯示質量
IMPORT  向  AutoCAD  輸入多種文件格式
INSERT  將命名塊或圖形插入到當前圖形中
INSERTOBJ  插入鏈接或嵌入對象
INTERFERE  用兩個或多個三維實體的公用部分創建三維組合實體
INTERSECT  用兩個或多個實體或面域的交集創建組合實體或面域並刪除交集以外的部分
ISOPLANE  指定當前等軸測平面
L
LAYER  管理圖層
LAYOUT    創建新佈局和重命名、複製、保存或刪除現有佈局
LAYOUTWIZARD    啟動“佈局”向導,透過它可以指定佈局的頁面和打印設置
LEADER  創建一條引線將註釋與一個幾何特徵相連
LENGTHEN  拉長對象
LIGHT  處理光源和光照效果
LIMITS  設置並控制圖形邊界和閘極格顯示
LINE  創建直線段
LINETYPE  創建、加載和設置線型
LIST  顯示選定對象的數據庫訊息
LOAD  加載形文件,為  SHAPE  命令加載可調用的形
LOGFILEOFF  關閉  LOGFILEON  命令打開的日誌文件
LOGFILEON  將文本窗口中的內容寫入文件
LSEDIT  編輯配景對象
LSLIB  管理配景對象庫
LSNEW  在圖形上添加具有真實感的配景對象,例如樹和灌木叢
LTSCALE  設置線型比例因子
LWEIGHT    設置當前線寬、線寬顯示選項和線寬單位
发表于 2012-8-27 17:34 | 显示全部楼层
hen haodeziliao
GMT+8, 2025-6-20 04:49 , Processed in 0.062970 second(s), 24 queries .
