Post Processing & Post Library 后处理和后知识库.pdf
(100.09 KB, 下载次数: 122)
% t# l" ~$ w2 c
7 w: n( S# H$ {+ z1 f7 z3 _' P后处理NX CAM提供了一个后编辑器,允许用户创建自己的后处理器。NX CAM Postbuilder有一个易用的图形界面,提供了具有简单的菜单选择和拖放功能,用于创建一个后处理器。 | | 用户为需要的NC代码和用于解释NX内部刀具路径的机床运动规定参数。另外,NX CAM的Post Builder还能够为三维机床仿真创建需要的软件驱动程序,从而允许直接根据NX后处理器输出进行NX机床仿真。 | [url=http://www.ugs.com/products/nx/machining/images/images_%20lg/post_builder1.jpg] | ( T* Q' ^1 g& B7 z
NX的优势: - 创建可以直接用于机床的NC代码,NC编程人员或者机床操作人员只需要进行极少的编辑操作,甚至不需要进行任何编辑操作,从而减少了前置时间和错误率。
- 为机床操作人员生成NC编程文件,速度快,无错误。
- 支持复杂的机床,比如直角头、合并车床、磨床和非正交轴五轴机床。
; e. |# b: e: `( A4 W( x. S2 H
后处理器库
) R# G C* Z) O+ Q4 zNX CAM Post Processor Library(后处理器库)是一种在线资源,提供了支持2轴到5轴机床以及铣车组合机床的各种后处理器。 可以通过NX CAM里面的一个下拉菜单直接访问Post Processor Library。有一个有效webkey帐号的用户能登录到Global Technical Access Center(全球技术支持中心-GTAC)网站以访问Post Processor Library。 这些后处理器中很多都可以直接下载。其它可以通过您的本地ugS代表或者增值业务伙伴获得。 NX的优势: - 减少与创建您自己的后处理器相关的时间或者成本。
- 您能够从为其他客户开发的后处理器中受益。
( I& L x% S1 C" g 能够迅速实施NX CAM。 ) c' z9 W( L! j. f$ i5 d* }
