proe常用术语.pdf
(452.24 KB, 下载次数: 6)
+ z( e& T, r8 a. v% d( f/ N
$ `. a! G/ M' O8 {5 j( Q6 j显示有关使用此术语表的帮助。再次单击将其隐藏。 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif ·要显示以某个字母作为起始字母的条目,可在本窗格顶部的索引中单击该字母。 ·如果索引未显示,可单击"帮助查看器"(Help Viewer)中的目录(Contents)选项卡,然后单击术语表(Glossary)条目。(如果"术语表"是通过单击另一主题中某个词的超级链接而打开的,则可能会发生这种情况。) file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif 隐藏 2D 二维。 3D 三维。 A B 拔模/绘制(drafting) (1)使某个实体特征的面倾斜,比如可更容易地从铸模中去除某个铸造零件。(2)创建一个工程绘图。 本地特征 边 变暗 某个工具栏按钮或菜单命令在当前环境中不可用时将被禁用。禁用状态表示它不能被选取,在工具栏或菜单上其图像显示为灰色。 变量 布尔运算 通过与其它实体合并而修改实体特征的方法。生成的实体可能是先前实体的交集、并集(相加)或差值(相减)。在Pro/DESKTOP中,利用特征(Feature)菜单上的使用元件(Use Component)命令可在设计界面中执行布尔运算。 C 参数 草绘 草绘对象 通常为在草绘中定义空间边界的空间对象或图元。空间草绘对象包括使用直线(Straight)、圆弧(Arc)、圆(Circle)以及其它类似命令创建的对象,这些对象可用于特征定义、或用作构建对象以帮助定位用于特征创建的图元。约束也是草绘中所包含的对象。 侧面定向 侧影边 绘图中,当某位置处不存在定义边或相切边时,为定义对象轮廓而自动绘制的线。例如,球体没有边,但可推断出其轮廓并显示在绘图中。 插值点 设置单条曲线极点位置的样条内部点。 尺寸线 在尺寸注解组中,两条延伸线之间的直线,它平行于测量方向并对应于尺寸的长度。另请参阅引线。 冲突(clash) 冲突(interference) 装配件中两个或多个实体对象占用同一物理空间的情况。 窗格 窗口的一部分,由边界隔开,可通过单击并拖动边界来调整其大小。 窗口 在计算机屏幕上以框架形式显示的一个工作环境,它可被打开、关闭或独立于其它类似窗口调整大小。Pro/DESKTOP窗口是一个应用程序窗口或界面,其中包含文件窗口(设计、绘图和albums)以及其它界面元素,如工具栏、状态栏和菜单栏,使用它可对打开的文件窗口中的对象执行命令。 D 打开 (1)表示拥有Pro/DESKTOP焦点的窗口,以与其它可见窗口相区分。(2)表示当前正使用的对象和命令。(3)对于轮廓,它表示一个链。 定位 将指针置于窗口中某个对象之上。Pro/DESKTOP将其视为要选取的对象并将其预先加亮,用户可确定该对象是否是要选取的对象。指针形状会发生变化,从而可了解在该处可执行何种命令。 动态 对象或平面元素的活动,只要命令处于激活状态,其运动将一直持续。例如,动态缩放表示即使已多次更改比例,仍可继续调整所查看对象的外观比例,直到释放键盘键为止。通过单击并拖动来创建对象时,该对象的图像将随指针动态绘制。 对象浏览器 提供"树"或可扩展的对象列表的独立窗格,其中附属对象显示在树的"分支"上。某些对象浏览器根据相关窗格或下拉框中所做的选择来过滤对象,可能还会对其进行排序。 E F 放大视图 放置 将某个菜单栏或调色板放置于应用程序窗口的边沿处。对象放置后,会出现一个显示为两条平行线的图柄。单击并拖动该图柄可取消工具栏或调色板的放置。 法向 非平面 用于描述有多个点位于多个平面上的对象。另请参阅平面。 封闭轮廓 分割屏幕窗格 指由于分割图形窗格而生成的窗口的一部分。使用窗口(Window)菜单上的分割(Split)命令可分割工作窗格,以创建多个视点。 G 更新 重新计算设计、绘图或图像的参数。当打开的文件或由打开的文件所使用的另一文件中的对象发生变化时,需要进行更新。更新可能只涉及打开的文件或一系列链接文件。另请参阅刷新。 工具 使用特征(Feature)> 使用元件(Use Component)命令所创建的特征。 工作面 一个没有厚度且在设计和绘图文件中包含草绘的无限大2D对象。工作面为草绘定义空间坐标系。实体特征的几何关系由包含用于创建该实体特征的草绘的工作面所定义。 工作面轴 工作面上两条带箭头的相交线。交点即为工作面原点。
! V. w! u& B; H 工作面网格 工作面上具有间距为三个象素的缺省网格。交互式创建或修改草绘对象时,此网格与关注点一起使用以确定点的位置。 工作面原点 工作面轴的相交点。在坐标系中,它对应于点(0,0),即x=0,y=0。 光标键(左、右、上、下) 计算机键盘上以箭头标记的键。它们用于指引插入点、指针或焦点的运动,或与其它键联合使用以执行命令。 光滑边 滚动轴 打开视图(View)> 操控(Manipulate)命令时,出现在图形窗格中的对象,它显示三个表示动态旋转方向的正交轴。 过滤器 过期文件 当其他设计人员更改并保存了您当前已打开的文件时,您的副本将变为过期文件,因为存在一个更新的版本。 关注点 指一个黑色方块,在创建模式预先加亮时,它出现在草绘对象上。它用来指明新对象连接到预先加亮对象的位置(如果在该点单击并拖动)。 H 横向工作面 设计文件中的三个缺省工作面之一。打开设计文件时,基础工作面显示为绿色矩形,其中带有工作面轴。横向工作面与基础工作面垂直,并平行于屏幕平行方向视图平面。要查看所有缺省工作面的表示,可在选取(Select)菜单上选择工作面(Workplanes)。将指针置于绿色矩形之上,并注意状态栏中工作面的名称。另请参阅前工作面。 宏 使用Pro/DESKTOP功能的用户创建程序。其结构与Visual Basic for Application程序相似。另请参阅外接程序。 环 混合 与圆角相同。 活动草绘 作为对象创建或修改的地点而激活的草绘。它在设计对象浏览器中以突出的外观显示。 活动尺寸 绘图中的尺寸注解,被链接到设计中的尺寸约束。它以紫色显示。 活动工作面 包含活动草绘的工作面。它在设计对象浏览器中以突出的外观显示。 I J 肩 角定位工作面 角拐 继承 基础工作面 设计文件中的三个缺省工作面之一。打开设计文件时,基础工作面显示为绿色矩形,其中带有工作面轴。要查看所有缺省工作面的表示,可在选取(Select)菜单上选择工作面(Workplanes)。将指针置于绿色矩形之上,并注意状态栏中工作面的名称。另请参阅前工作面、横向工作面、屏幕平行方向视图平面。 基点 椭圆中,长轴和短轴与椭圆自身的四个交点中的一个。 界面 对应于设计文件、绘图文件和album文件的三种工作环境中的某一种。界面由菜单、工具栏、窗口和窗格组成。打开文件时会自动打开相应的界面。另请参阅窗口。 激活的视图 一个视图,在其中设计草绘已成为活动草绘,可允许直接通过它来使用设计。激活的视图以黑灰色边框显示。 进程 从Pro/DESKTOP打开到关闭这段间隔时间。Windows NT操作系统允许某个应用程序的多个进程同时运行。 基准 用于描述某个对象,该对象用作基于两个或多个对象生成某个特性(如分离距离或相互垂直等)的参照。 基准线 局部截面 局部剖面 局部视图 K 空间对象 快捷菜单 选取相应对象后单击右键,在界面中出现的菜单。菜单上的命令是该环境中此对象最常用的命令。根据打开命令的不同,某些菜单选项可能会变暗。3 O; E2 p* w$ T; O: n. a
