SIEMENS数控铣床仿真快速入门.pdf
(677.76 KB, 下载次数: 143)
7 e9 b8 B$ @1 l5 ^) v, k
" n% c5 p6 V6 `
. L# [5 ? O( e
" l7 x) [. [. r. a8 c6 y
分析:外轮廓沿圆弧切线方向 切入,切出时沿切线方向 ,根据判断,用左侧刀具半径补偿。内轮廓加工时, 为切入段, 为切出段,故用右侧刀具半径补偿。外轮廓加工完毕取消左侧刀具半径补偿,待刀具移至 点,再建立右侧刀具半径补偿。加工应选用高度为14mm、边长为240mm的正方形毛坯。 N10G90G54X0Y0Z100. N20G0Z2. N30T1M06 N40D1 N50S150M03 N60G1X20Y-44 N70G41X0Y-40 N80G02X0Y-40I0J40 N90G40G1X-20Y-44 N100G0Z2 N110X0Y15 N120G01Z-4 N130G42X0Y0 N140G02X-30Y0I-15J0 N150X30Y0I30J0 N160X0Y0I-15J0 N170G40G01X0Y15 N180G0Z100 N190X0Y0 N200M05 N210M30 下面利用软件“数控加工仿真系统”来介绍具体操作过程: 加工结果如图2所示。
A. J6 J: ]# {" x1 n" y5 E进入系统 打开“开始”菜单。在“程序/数控加工仿真系统/”中选择“数控加工仿真系统(SIEMENS)”点击,进入。 1.1 选择机床 如图1-1-1点击菜单“机床/选择机床…”,在选择机床对话框中控制系统选择SIEMENS,机床类型选择立式铣床并按确定按钮,此时界面如图1-2所示。在机床窗口点右键,点选项,可以去掉机床罩。
1 G) b3 i* z1 ^! k- G( C
/ L" ?& o5 \7 _$ M
1 m! J; y) w* A; i1 f8 I
4 X" t8 J7 U: u7 q
0 W& N8 c" x7 b" }( X
' s1 ?+ ~) K& v7 Q4 V; [, U
! G0 m# C7 J1 U4 J% |* W9 D4 k# Q3 D4 d3 T
( O5 H/ k d9 T( z
* g1 ?5 k5 `/ t% K/ d" C& h1.3 安装零件 点击菜单“零件/定义毛坯…”,在定义毛坯对话框(如图1-3-1)中将零件尺寸改为高14、长和宽240,并按确定按钮。 ........................................................8 R; ]7 L7 E9 O+ p M; c& _
