; u, J X9 b, A. Q. }9 W0 `
SolidWorks 2007共享数据库中的孔向导和工具箱.pdf
(275.87 KB, 下载次数: 2)
/ N; U$ P; G5 q) g7 r6 \
' Z/ c+ B; I( K( M( p9 h
% s5 J2 I/ K# D" ]/ F) d; ~+ zSolidWorks的孔向导和工具箱的应用都有一个共同的基础。这两个特征都用一个共享的数据库来存贮和控制。这篇文章将讨论如何建立、配置以及和其他用户共享这个数据库。9 u9 P( P% ~$ X' w1 [
孔向导(在电动机前面的沉头孔)和工具箱组件(用于紧固件)的实例如图1所示。这些孔和紧固件都是来自于共享数据库。 4 m1 N- H% U1 V9 U
$ e+ m9 Q- M! j: S, ^
: K# \: i! R4 ?% W& g
数据库的访问控制( P% u# ` G5 Q; z" q& W) B
$ t) n) l( ~$ C( ?" j! g
首先要考虑的事情是数据被保存在什么地方以及谁能访问和修改数据。假如一些设计者准备使用这些数据信息,但是却不能拥有他或者她自己的数据库的话,那么对于孔导向和工具箱组件的改变就使得他们与别人很容易的共享数据。' Z( O/ q4 L0 P5 J% _3 A- ]. r
数据共享的关键是定义孔导向和工具箱组件的共享网络位置。数据库的网络位置在安装时就已经定义好了。默认位置是C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SOLIDWORKS DATA\。安装后可以通过单击菜单“工具/选项/系统设置/孔向导/工具箱”来改变默认的路径,如图2所示。 单击菜单“工具/ 选项/系统选项 / 孔向导)/工 具箱”后按下配置按钮,弹出数据访问对话框,如图3所示。* }2 I7 V3 K2 S( k
在设置数据配置对话框中,单击“创建/改变”后可设置一个工具箱的管理员密码,随后,设置访问权限。 另外一种对数据存取的权限控制(或者限制使用)就是禁用通过选项来显示标准、紧固件种类或者类型。回溯登录,可判断是否正在使用“Ansi Inch”,种类(垫圈),类型(六角头)或者紧固件(六角螺栓)的标准。如果没使用上述标准,取消选择标准左边的复选框,这些项目将不出现在清单中。通过不显示每个选项、尤其是没有使用的选项可以很容易的管理这些清单,这便于能更好的、更协调的使用这些工具。 有时,有的标准可能不符合你的实际要求。此时,可以根据现有的标准来创建一个新的标准。选择标准图标(如图5所示),再单击“Copy Standard”按钮,弹出新的标准名称,输入一个新的名称,单击“ok”按钮即创建一个新的标准。 定制标准值
' \$ U/ P" x" p* D' I6 e4 A 0 T7 ^- R# P. u1 N; @& |
显示和定义项目后,会出现一个附加的用户标准,以便显示更多的简化项目。一个六角螺栓的配置值如图6所示。 其他的紧固件类型用不同的值和表格来显示。值得注意的是,这些值不能通过这种功能来编辑,只可以通过关闭或打开来显示项目。下列项目可以对每个紧固件进行定义:
% E5 u9 [' q, U 尺寸:检查是否可用
: K) N" t9 y3 w" H0 R2 b' t 长度:检查长度是否可用1 b0 m8 R4 V( X3 E+ J9 _ ?& s
螺纹显示:检查是否显示了一个简化的、装饰的、示意的螺纹,或者是否显示了一个详细的、具有代表性的螺纹" l$ z Y, c" u9 ]- L" x
所有配置:列出上一个选项的所有源配置。
# l, u+ W2 [- C8 t 4 }) G8 I" V6 B" q
结论; C' K! M2 K. M- A& o8 `2 H* r, z1 x
# ?; K( s2 A" X8 V- r4 P& r
孔向导和工具箱是一个非常有用的工具,它在设计过程可以节省大量时间。花费一些时间来确保使用的项目都显示在清单上,从清单中删除那些没有被使用的项目。+ ^0 W1 ?/ m9 s6 L
最后对数据库需要说明的是:不应该使用手工编辑数据库。这里所看到的用户界面仅仅是用来支持用户定制信息的一种方式。8 W. n' ~, s& ^/ y4 M3 Y8 O) z
在SolidWorks的安装向导网页上,可以找到其他参考资料。参考资料SolidWorks Toolbox in a Multi-User Environment " (“多用户环境下的SolidWorks的工具箱”)描述了如何在共享环境里使用工具箱。 |
