查看: 1027|回复: 1
Tool Box Icons
发表于 2012-5-6 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Open File
开启旧档
Save Current Viewport
储存目前画面的数据
Undo One Command / Undo the Undo Command
回复前一个指令的动作
Entity Information
Entity 的信息,包括坐标值、控 制点等信息
Clear (Cut) Viewport
清除目前的屏幕画面
Erase (Cut) Entity(s)
清除所选择的Entity
Rotate World View
以世界坐标系为原点旋转整个画
Translate World View
以世界坐标系为原点移动整个画
Rotate About / Translate Along Mode
旋转或移动模式、可依整体、轴、    方式。
Rotate / Translate Active Entity
旋转或移动Active Entity(s) 或所选择的Entity(s)
Fill to View
将画面扩充到全窗口
Zoom Windows
局部放大
Group Entities
将所选择的Entities 做成群组
UN-Group Entities
将所选择的群组炸开,让群组中 Entities 成为独立个体。
Show Entities
将所选择的Entities 显示出来
Hide Entitise
将所选择的Entities隐藏起来
Circle Select
圈选点群
, f, t' F" P# q9 W
* a2 G9 e; m5 S4 P
Zoom Out
Paste
- Ctrl + P
贴上
Shift + L
显示出所选的Entities
Ctrl + L
隐藏所选的Entities
  Point
  Ctrl
  Curve
  Ctrl + Shift
  Surface
  Shift
  Groups
  Shift + Alt
5 t0 @( h6 Q; I5 `: S. L' W
Surfacer中的Entities
    Surfacer 中有许多种Entity,例如:点、线、面、以及PlotGroup。点的部分因为可以将点群做成三角网格,所以显示上有不同的方式。线的方面在Surfacer 中,有所谓的3D curve 2D curve3D Curve 是独立在3D空间的Curve ,而2D Curve 则是依附在曲面上的线,例如投影在面上的线段。面的方面,就比较简单,只有Trim 过的面以及未Trim过的面。(而用来Trim 面的线也是2D线),Plot 则是Surfacer 中特有的一种Entity,用来表示各种特性,例如:点的Normal 方向、线的曲率、面与点的误差比对、面与面的连续性显示等….都是。
    以下是Surfacer 的各种Entity 的说明:
Cloud : 可以是单一的点或是一群点的集合,点群与点群之间可以做相加或相减的动作。
Curve3D Curve 是独立在3D空间的线,2D的线是依附在曲面的线段。
Surface:曲面。
QQ截图20120506135010.png # ^/ k# R% M* _
2 k7 o; N" q7 F+ E  i0 P
7 i- m( M, G7 D( z: c. a! o
Surface Display Dialog Box
    当我们按Shift + D 显示出如下的对话框,我们可以利用它改变Surface 的显示方式,以及面的显示分辨率 !!
.......................................................................................   7 [9 w5 @8 A* Z, Q& C' O
surfacer.part3.rar (792.95 KB, 下载次数: 5) : N3 z7 P7 ?# \$ W# n. V* ~. ?0 ?
( p' d( d# i; u3 ?# g) ^
surfacer.part1.rar (935.22 KB, 下载次数: 5)
, D- f# g1 Y" B' _: n1 p* }$ O$ [$ ?  \3 @9 I8 u9 A
surfacer.part2.rar (935.22 KB, 下载次数: 5) 4 i+ z; ~4 q9 X2 c! A; a) N* N
7 M' \5 j, H' H
8 H+ `, Q! \2 z
发表于 2012-5-6 13:49 | 显示全部楼层
感謝分享..
GMT+8, 2025-2-3 03:49 , Processed in 0.061934 second(s), 23 queries .
