查看: 2020|回复: 1
surfacer点云自动合并
发表于 2012-5-6 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 G7 W0 t7 h4 u2 i
+ _# l% J6 c- E
surfacer点云自动合并.pdf (954.11 KB, 下载次数: 49)
6 P3 I8 J. d7 w$ U9 H& d/ P
) w$ O7 p. v  K- G7 R
: v( e. i  l, [* A$ p
Ect8
2 m4 t3 M/ w0 h, e2 }( g QQ截图20120506135557.png % u3 b1 E  r0 n$ W! j: J$ V
QQ截图20120506135605.png 1 l7 `# x7 i& k8 y% ]' L
% V) w+ e4 `9 A: V$ T
以下有两个原因来排列或注册:
1)针对同一实体,重排若干套不同扫描的数据点。一些扫描仪器,一次只能扫描模型的一个面。因此产生了模型的不同面排列在一起,形成一个点云的必要。
2)为了检查的目的,将把数据点排列成几何图形。
注册的方法:
方法
实体
要求
优点
点的设置到点的设置
两个对应点的设置
点云有相同的尺寸和顺序
当参考点已知的时候,速度快,并且适用。
限制点的设置到点的设置
两个对应点的设置
固定点云有相同的尺寸和顺序,以一次运动。
当参考点已知的时候,速度快,并且适用。
321注册
3点定义1次平面,2点定义2次,3点定义1
6个独立的点来形容盒子的边角
很容易排列一套点来将带有边角的曲面描述成一个正方形的边角
混合模型
一对棱镜
可动的组合体
所有对误差平均
限制的混合模型
一对棱镜
可动的组合体
第一对是100%的匹配,其余的对误差被平均
逐步式
一对棱镜
可动的组合体
精度取决于次数的选择;在每个成配对以后,图片更新
空间-平面-两者的过度(SPT
2个方向可得地平面和点
可动的组合体
容易理解;随时停止;立即的图片反馈
方向
沿着曲面的直接排列
可动的实体
用户可设置图片的精度和精致;动画特点
限制的最好拟和
无棱镜特点
固定的一次运动
固定的一次运动,可通过运动来排列剩余的2
% R8 t& h6 I: ^( a- x
发表于 2012-10-18 20:22 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!!
GMT+8, 2025-7-8 13:28 , Processed in 0.200610 second(s), 24 queries .
