查看: 986|回复: 0
Ect2 反求工程中的点处理程序
发表于 2012-5-6 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
surface反求工程中的点处理程序讲解.pdf (565.31 KB, 下载次数: 8)
8 V' {9 Q9 [+ N# ~& f* T
/ f% H- y& p2 W QQ截图20120506140727.png
8 ]/ B$ {* O9 I% b
1)读入点数据(点云)
可以读入多种格式的文件。
2)整个模型有多重点云存在吗?
一些模型需要经过多次,在不同的地方被测量或扫描,这主要取决于用测量设备或模型。
3)将多个点云注册在一起,构成一个整体的点模型。
如果模型被正确扫描的话,点云之间的相互对齐就有参考了。
4)显示并查询点云
有很多观察和找回所需信息的方法。
5)除去不良点或噪声点
不良的数据点将手工或者自动的被清除。
6)为了以后曲面的设计,观察点云和提前计划点云网格和部分
好办法:打印出点云图像,然后勾画出曲面应该被放入的位置。
7)创建点网格和部分。
用截面,点云的扫描线组织或者手工拾取点数据。
8)查询点云的精确度和光顺度。
原始点云将和原始的形状做比较。
自由项:
光顺曲线的创造命令可以不考虑这一步。
这取决于设计者的判断力:每一个点云网格是不是足够的干净或者足够的光顺来构造曲面。
清除不精确的点云网格或者光顺粗糟的点云网格
噪声点的减少和光顺过滤在规整的点云网格中十分有用。
Cloud:点云。一系列点,可以是一个点或者是成千上万个点。
Singular:单点。一个点。
Arbitrary:散乱点。常常是从便携式数字设备或一些激光扫描器得来的多个无序的点。
观察模式
离散   用单个象素显示的点。
多义线 点之间的连线。把它们有序的连接起来。线的样式可以表明点云是规则的或离散的。
Scan Line:扫描线。由点连成的有顺序的单一的一条线。扫描线数据一般是从坐标测量仪器或者激光扫描装置中得来的。
Multiple Scan Lines:多条扫描线。 在一套点中,点连成的多条有序线(例如:扫描线1:从点1100 / 扫描线2:从点1100 / 扫描线3 …..)。
Grid:栅格。在一个合适的阵列上,排列的许多点(如:100点×100点)。
Multiple Gridded:多个栅格。多个栅格常常有少许重叠。看上去像拼出来的棉被。这种数据点经常是由波干涉测量的相机产生的,例如:EOIS
Polygonized多边形化。基于算术方法,每一个点都和它的邻点紧紧相连,形成的多边形称为面片的三角形。这应用于快速原型制造和动画中。
, m7 Y4 I8 S/ ?5 @.....................................................
GMT+8, 2025-7-9 08:10 , Processed in 0.126177 second(s), 24 queries .
