UG 中快捷键的设置.pdf
(119.08 KB, 下载次数: 120)
; N' O, J/ B0 w, y( K( J8 k# g9 O. W! o3 g% ~) x8 [( y
1 `: N% K& T+ G3 n$ o设置快捷键可以减少用鼠标点击命令菜单的时间,方便操作。提高设计速度。 UG中快捷键的设置一般在UGII目录的menus文件夹*.MEN文件里面增添。比较多的是在ug_main.men和ug_view_popup.men两个文件下更改。 下面以增设平移和视角原点来说明。 组合方式:UG中快捷键的组合方式单键为——F1~F12;组合键为Ctrl+、Shift+、Alt+加相应的字母。具体可以根据自己的使用习惯来定。 1、平移(PAN)快捷键 在屏幕中心单击鼠标右键出现如下图所示的菜单。发现在PAN得的后面并没有相应的快捷键。
4 z. ]$ t2 z8 f4 R& B5 Z" ?7 P
' c) ~6 P' Y5 e* z' @
5 T+ u: q/ N* e: V" q; _
发现在PAN的后面出现F9的标志。击F9键则 的操作提示出现在屏幕上面。同样对于Zoom In/Out、Top、Front、Right等视图命令都可以在此文件下面添加于更改。 2、视角原点的快捷键设置。 在主菜单View/operation/Origin的右面同样没有快捷方式,如果放缩或者移动物体后重新观察则还需要到上述菜单中查找命令,很麻烦。可以设置一个快捷键。方法如下:
J- @& q" E* g0 X g8 y, N, m+ `' v6 y( z+ Z
! ?0 T* w& o& w, f* K6 I4 u
# H% t) `+ v# N
0 x: T. L( x' g1 e
/ r. e( L( H& ^% C: m/ U- s9 d
4 G. d% r; s, i
其他比如basic curves等命令的快捷方式同样可以在上述文件中设置。关键是找到在什么文件的什么地方设置,设置的方式一般都是大同小异。
% }$ z7 E& c) g1 k7 G$ r1 K; L
/ U' o' W( t# B% F( M& {" w$ R |
